ilmastointi koko ajan päällä
Hieman poikkeava ongelma,yleensä ilmastointi ei toimi mutta tässä tapauksessa ilmastointi on jatkuvasti päällä,vaikka sammuttaa sen napista niin siltikin puhaltaa. mistäs tälläinen voisi johtua ja miten lähteä etsimään vikaa?
ja xantiastahan tässä on kyse
Re: ilmastointi koko ajan päällä
Oletko varma että se katkaisija toimii? Muistan ainakin kaksi tapausta jossa tuo Xantian katkaisin on ollut epäkunnossa.
Eihän ole suuntavipu jommassa kummassa laidassa? Ainakin huurteenpoistoasennossa menee ilmastointi päälle väkisin, muistaakseni tekee saman toisessakin äärilaidassa.black_van kirjoitti:Hieman poikkeava ongelma,yleensä ilmastointi ei toimi mutta tässä tapauksessa ilmastointi on jatkuvasti päällä,vaikka sammuttaa sen napista niin siltikin puhaltaa. mistäs tälläinen voisi johtua ja miten lähteä etsimään vikaa?
Ei sentään toisessa laidassa kun siellä on jalkatilapuhallus. Huurteenpoistoasento (ja ehkä sentti siitä vasempaan) kytkee ilmastoinnin ja nostaa lämpötilaa joitain asteita.Tulsku kirjoitti:Eihän ole suuntavipu jommassa kummassa laidassa? Ainakin huurteenpoistoasennossa menee ilmastointi päälle väkisin, muistaakseni tekee saman toisessakin äärilaidassa.black_van kirjoitti:Hieman poikkeava ongelma,yleensä ilmastointi ei toimi mutta tässä tapauksessa ilmastointi on jatkuvasti päällä,vaikka sammuttaa sen napista niin siltikin puhaltaa. mistäs tälläinen voisi johtua ja miten lähteä etsimään vikaa?
Tosin tuo "vaikka sammuttaa sen napista niin siltikin puhaltaa" laittaa epäilemään että onko vika siis nopeudensäädön puolella, omastani oli joskus se ohut piuha moottorilta irronnut ja siitä seurasi juurikin jatkuva täystehopuhallus.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
sieltähän se vastaus tulikin,eli oli huurteenpoisto asennossa jolloin ilmastointi toimii koko ajan. Tulipa opittua jotain uutta taas.Pistäisi saada tietysti ilmastointi välillä pois päältä ennen parkkiin menoa jotta kennosto ehtii kuivua normaalipuhalluksella. iso kiitosTulsku kirjoitti:Eihän ole suuntavipu jommassa kummassa laidassa? Ainakin huurteenpoistoasennossa menee ilmastointi päälle väkisin, muistaakseni tekee saman toisessakin äärilaidassa.black_van kirjoitti:Hieman poikkeava ongelma,yleensä ilmastointi ei toimi mutta tässä tapauksessa ilmastointi on jatkuvasti päällä,vaikka sammuttaa sen napista niin siltikin puhaltaa. mistäs tälläinen voisi johtua ja miten lähteä etsimään vikaa?
Eikö siinä vasemmassa reunassa ole kojarin suulakkeille puhallus? Xsarassa oli toisessa äärilaidassa juurikin se, ja siinä meni ulkomuistin mukaan ilmastointi myös siellä päälle.RPekka kirjoitti:Ei sentään toisessa laidassa kun siellä on jalkatilapuhallus.
Xantia: Vipstaaki oikeassa reunassa, kaikki tuulilasille, käynnistyy ilmastointi, tai jo vähän ennen. Hankalaa, jos ei tahdo varpaille mitään puhallusta; viileätä ilmastointi napista laitettuna.
Niin onkin joo, mutta tietääkseni se ei vedä ilmastointia päälle.Tulsku kirjoitti:Eikö siinä vasemmassa reunassa ole kojarin suulakkeille puhallus? Xsarassa oli toisessa äärilaidassa juurikin se, ja siinä meni ulkomuistin mukaan ilmastointi myös siellä päälle.RPekka kirjoitti:Ei sentään toisessa laidassa kun siellä on jalkatilapuhallus.
