4HP20 sekoilee
antsa63
4HP20 sekoilee
Viesti Kirjoittaja antsa63 »
Apuva
Vaihdelaatikon vaihteenvalitsin sekoilee. Vaihdekeppi on jäykähkö ja mikään ei toimi. Ihan niin kuin kulissia pitäisi siirtää pykälän taaksepäin jotta taas toimisi.
Tuntuu että vaihteet ovat vaihtaneet paikkaa, R löytyy satunnaisesti N asennosta - D:tä ei ollenkaan. Aikansa kun hämmentää niin N asento löytyy D asennosta, käsivalinta ei ollenkaan. Vaihdekulissien alta löytyi jonkunlainen piirikortti josta oli joku vastus/diodi irronnut, tinasin kiinni, ei auttanut.Vaihdoin varoiksi kaikki sulakkeet, ei mitään. Tässä niin hätää muuten kuin että olen täällä Norjan Pykeijan kylässä asuntovaunun kanssa ja pelkällä pakilla ei kotiin pääse (1300km)
Pikaisia vastauksia odotellen
Antsa
INikki
Re: 4HP20 sekoilee
Viesti Kirjoittaja INikki »
Vaihteensiirtovaijeri rispaantunut tai ruosteessa?
cxtb2
Re: 4HP20 sekoilee
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
eikö tuo 4hp20 ( XM:stä lienee kyse?) ole ihan mekaaninen/hydraulinen laatikko, ettei siinä sähköjä vielä käytetä kuin merkkivaloille.. eli siltä siirtovaijerin/vivuston vialta kuulostaa.
antsa63
Re: 4HP20 sekoilee
Terve
Auto on C5 2.2 hdi vm -02. Näin la-su Norjassa ei juuri apua saa ongelmiin. Onko tosiaan vaihteensiirto vaijereilla?Olen tähän asti purkanut vasta sisältäpäin.Vaihteensiirtovipua en vielä uskaltanut irrottaa kun epäilytti että mitä kaikkea tapahtuu kun ne neljä mutteria siitä rungon juuresta avaa, mitä tipahtaa minnekkin.Mistähän ne mahdolliset vaijerit kulkee ja tuleeko ne konehuoneessa hyvin näkyville?Paikalliselle marmoritiskille en vielä nöyrry, mistä sekin sitte löytyne. Tässä pitäs tosiaan tuoda kalusto ajamalla kotiin ens perjantaista alkaen.
olli__o
Re: 4HP20 sekoilee
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Laatikolle menee ihan fyysinenkin yhteys, vaijeri (tai tanko tms.)
Tuossa vaihteenvalitsimen kortissa lienee elektroniikkaa enemmänkin (ainakin AL4 versiossa, mutta valitsin on ilmeisesti ainakin melko samanlainen alkupään mekaanisine ongelmineen), tuolla kerrotaan että automaattiasennossa molemmissa signaalijohdoissa pitäisi olla 6 V??
"however it's a Citroen so that would be far too simple.
There are 3 hall effect switch ICs, 2 transistors and several resistors and capacitors. Hall effect ICs are like solid state reed switches and the ones on this board switch on when a magnet is moved near to them. There are 4 wires connected to the board and in my case there was only just enough slack to carefully lever the board out and break one off, I extended the wires to allow me to poke about with the circuit. The red wire is +12V the Black is 0V and the other two are the signal wires. After a lot of trouble I traced these signal wires to the gearbox ECU under the bonnet. When working correctly both signal wires have over 6V on them in auto mode. When you put the the lever into the manual position only the centre hall effect switch is activated and this causes both signal wires to go down to less than 2.5V. When you push the lever forwards or backwards (change up or down) because the magnet is quite long the middle HE switch stays on but one of the other 2 also turns on which makes one or other of the signal wires go to over 6V.
The components are very small (surface mounted) so I unsoldered the board and took it inside to work on under a magnifier. I replaced one of the hall effect ICs with a similar part ( A1102EUA-T ), which I bough from Farnell (part no 1521704) in the UK for just over a £1 which I suspect is much cheaper than a board from Citroen, I believe they charge £80 just to run a diagnosis! One of the transistors read a bit odd so while I had the board out I replaced both of them with ZTX320s (they are only a few pence each and I had some in a box). Anyway, I reassembled it all - the buttons are a bit fiddly and now it works fine. I drew out the circuit of the little board and if anybody is interested I could try to post it on here. If you get the board out, even if you don't feel up to fixing it yourself, there should be enough information here to enable your local TV repair man / electronics hobbyist to test and fix it."
http://208.109.243.230/forum/showthread.php?p=796379" onclick="window.open(this.href);return false;
noin pitkälti olet jo purkanutki, eli noista kuvista ei taida olla apua
http://www.aussiefrogs.com/forum/showthread.php?t=67307" onclick="window.open(this.href);return false;
[EDIT]Voikohan vaijerin toimivuutta ja säätöä tarkistaa sillä että kokeilee työntää autoa ja testaa meneeko vaihteiston P-lukko päälle oikeassa kohdassa (ja irtaantuu taas toisinpäin R:lle mentäessä)
olli__o
Re: 4HP20 sekoilee
Toisaalta voisi kuvitella että kytkinten toiminnan näkee ihan kojetaulun vaihdevaloista?
tuolta muuten löytyisi vaihdevaijerin kuvia s. 250 ja laatikon pään "automaattisäätö" kuvattuna s. 251
http://ftp.psyborg.rpg.pl/biuletyny/(2003" onclick="window.open(this.href);return false;)%20C5_C8.PDF
antsa63
Re: 4HP20 sekoilee
No niin, taas mennään. Kiitos vastauksista.
Vika oli yksinkertainen. Vaijeri oli irronnut kiinnityksestään vaihdelaatikon päältä.Ei muuta kuin ilmanputsari irti niin pääsi nätisti kohteelle. Nyt voi rauhallisin mielin keskittyä vaikka kalastukseen
