Xantian ABS valo palaa
Jusa
Viesti Kirjoittaja Jusa »
Olen yrittänyt kaivaa ja lukea kaikki mahdolliset aiheeseen liittyvät viestit tältä palsltalta mutten ole keksinyt vastausta. Paljon hyviä neuvoja kyllä ollut.
Sen verran on selvinnyt että vika on oikealla puolella. Anturit mittauksen mukaan ehjät. Huollossa muun työn ohella sen verran vilkaisivat, että vika muisti vai mikä sen oikea nimi on, ilmoittaa ettei signaalia tule oikealta.
Kysymys kuuluukin, mistä lähteä etsimään vikaa seuraavaksi? Ja tuli vielä mieleen kumpi puoli on oikea mitä boxi ilmoittaa, edestä vai kuskin penkiltä katsottuna :D
avbx
Re: Xantian ABS valo palaa
Viesti Kirjoittaja avbx »
Oikea puoli on repsikan puoli ja kuskin puoli on vasen. Staattisessa tilassa anturista pitäisi löytyä noin 1 kilo-ohmin vastus. Silloin käämissä ei ole katkosta. Jos signaalia ei tule anturi on joko liian kaukana hammaskehästä, hammaskehää ei ole tai se on täynnä jotain moskaa. Yleensä vika on kuitenkin liittimissä. Puhdista ne nyt ensin, luultavasti signaali on liian heikko älliboksille. Xantiassa liittimet taisivat olla aika hankalassa paikassa.
black_van
liittimet on tosissaan erittäin hankalassa paikassa xantiassa. vaatii todella pieniä käsiä tai muuten akrobaattisia taitojaan.
ovat siel takapäässä akseliston päälle ja vielä mahd,hankalassa paikassa
Jusa
Rattaat on paikallaan ja putsattu kaikesta töhnässä hammasharjalla. Ne oli aika tukossa kyllä. Mikäs on oikea etäisyys anturille ja rattaalle? Ja kun se kiinnike tuntuu aika tukevalle, miten paljon voimaa uskaltaa käyttää jotta anturin sais lähemmäks?
black_van
Jusa kirjoitti:Rattaat on paikallaan ja putsattu kaikesta töhnässä hammasharjalla. Ne oli aika tukossa kyllä. Mikäs on oikea etäisyys anturille ja rattaalle? Ja kun se kiinnike tuntuu aika tukevalle, miten paljon voimaa uskaltaa käyttää jotta anturin sais lähemmäks?
Täytyy olla aika lähellä,oliko ihan milli tai kaksi.Itse ainakin katselin että ovat todella lähellä kyseiset anturit. näyttää että ottavat rattaaseen kiinni mutta on niissä varmaan millin luokkaa väli.
Entä jos koittaa taivuttaa sitä osaa mihin se anturi tulee kiinni,en muista vaan onko miten jämäkkää tavaraa. Itse anturia tuskin kannattaa hirveästi taivutella,tai voihan sitä kokeilla viimeisenä vaihtoehtona mutta varautuu sitten 50-70e.n kuluun jos joutuu uuden ostamaan
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Anturit ovat kiinni teräsvaletussa naparakenteessa. Sitä muuttelemaan. Olisiko hampaat ruostuneet matalammiksi...hammasharjan tilalle jokin teräsesine, jolla hampaiden välit puhtaiksi pohjia myöten. Tällä olisi merkitystä hampaiden aikaansaamalla magneettikentän muutosten jyrkkyydellä ja muutosten voimakkuudella. Nämä pitäisi aluksi maksimoida/ottaa irti, mitä saa.
black_van
ealab kirjoitti:Anturit ovat kiinni teräsvaletussa naparakenteessa. Sitä muuttelemaan. Olisiko hampaat ruostuneet matalammiksi...hammasharjan tilalle jokin teräsesine, jolla hampaiden välit puhtaiksi pohjia myöten. Tällä olisi merkitystä hampaiden aikaansaamalla magneettikentän muutosten jyrkkyydellä ja muutosten voimakkuudella. Nämä pitäisi aluksi maksimoida/ottaa irti, mitä saa.
Totta. anturinhan pitäisi olla kohdillaan. Itsekin putsasin kehän teräsharjalla. Mutta tosiaan jos anturi on liian kaukana kehästä niin silloin tosiaan voisi kokeilla suurentaa kiinnitysreikää jotta anturin saa lähemmäksi. Mutta jos tähän joutuu niin kuten joku kirjoitti mun viestiketjuun niin anturia on turha yrittää ottaa ehjänä, se oli niin totta kuin olla ja voi. eli siinä tapauksessa koittaa taipuisiko anturi hiukan,sillä rikkomaan sen jokatapauksessa joutuu.
ealab
Yleisesti: Anturin pää on magneettinen. Siinä ei saisi olla tarttuneena mitään vierasta ainetta, kuten ruostetta, tms. Sekin heikentää laskentasykäyksiä. Jos anturin saisi pois, niin sen kiinnitystasopintaa (muovia?)voisi fiilata saadakseen ilmavälin pienemmäksi. Fiilalla, jonka sivut ovat sileät? Anturin kiinnitysreiän putsaus navasta, kaavarilla? ja suojaus vaikka korisuojalla/vaseliinilla.
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Paras tapa on vaihtaa viallinen anturi takaa tapellen ja edestä vähän helpommin uuteen. Liitinvika on perin harvinainen.
Tapsa
Viesti Kirjoittaja Tapsa »
Näissä on ollut nettitiedon mukaan sellaista vikaa, että korroosio anturin ruostumattoman kuoren ja valurautaisen kiinnityreiän välissä turvottaa anturin lyttyyn. Joskus auttaa valohoito, eli putsaus ja uudelleen kokoaminen.
Itsellä kiusasi Activassa satunnaisesti palava ABS valo, joka yleensä sammui muutaman kymmenen metrin ajon jälkeen. Onneksi se kiukustui lopullisesti ennen tämän vuoden leimaa, jolloin jo yleismittarikin ilmoitti, että vasen etuanturi on vaihdettava. Edessä liitinkin oli kohtuullisesti käsiteltävissä. Kaapelin pujotusta helpotti entisestään se, että vetoakseli puuttui, koska samalla "pääsin" vaihtamaan sisemmän vetarinkumin.
- Tapsa
Jusa
Ei sitten auttanut mikään neuvoista. Kiitokset kuitenkin. Auto on korjaamolla jos siellä keksisivät jotain.
Mitä mahtaa ABS keskusyksikkö maksaa jos vika on siinä?
ps. Kohta saattaa olla myynnissä perustoimiva katsastamaton Xantia :mrgreen:
arzi
Viesti Kirjoittaja arzi »
mulla on puoliksi purettu 97 xanttia, anturit on myity mut muut osat löytyy. 044 5540200.
c5 2,0td 03..cx c-matic 78..bx gt 85..bx td 89..bx 90 1,6..xsara picasso 1,8 01...
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Tuossa..
