Erillainen jousitusongelma
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Olisko arvon raadilla vinkkejä millä jousitan CD-soittimen? Kyse siis EI ole auton cd:stä, niidenhän sisukset on ripustettu jousin itse kuoreen.
Pitäskö virittää vihreät kuulat nurkkiin sylintereillä...
Eli ongelma on se että minulla on retromallinen Onkyo jossa on kuuden levyn karuselli. Vehje on hurjan herkkä tärinälle eli jos soitan hevanderia "vain" 60 prosentin teholla niin 10 tuumaiset bassokajarit saa joskus kappalen hyppäämään.
Alkuasettelu olis tietty se että mun pitää hommata soittimen alle massaa, vaikka kivilevy jotta saadaan massan hitautta lisää mutta mistä löytäisin sen jousituksen tai ns vaimentimen? Lentokoneiden tietsikkapurkkien alla on messeviä jousivirityksiä tärinöitä vastaan mutta ne maksaa kivitaloja, oikeasti. Mikähän liike siis myypi vastaavia? Tai vaihtoehtoisesti voisin käyttää mitä tahansa korviketta, vaikka vasikanhyytelöä levarin alla ;)
laakeri
Re: Erillainen jousitusongelma
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Kuuden levyn karuselli ei kuulosta kultakorvaratkaisulta, joten eikö ongelma korjautuisi halvimmalla vaihtamalla soitin vähemmän tärinäherkkään? Jos tuo ei ole mikään kultakorvamalli, niin korvaava käytetty laitehan ei välttämättä maksa nykypäivänä juuri mitään, kunhan moisen jostain vain aluksi löytää.
Cikatti
Kröhöm, Onkyo sattuu olemaan laatumerkki ja aina pärjännyt testeissä loistavasti ja jos vahvari, dekki ja CD on Onkyo ja niissä on yksi kaikkia komentava kapula niin en tooodellakaan vaihda levaria.
Onkyon levari hakkaa suurimman osan nykypäivän cd-levareista toistollaan.
Muistan kun Otalan Matilla oli vastaava ongelma joskus (hän on oli joskus mm Harman Kardon pääsuunnittelija) niin hän laittoi vinyylisoitimen alle 16 kg betonilevyn ja tennispallot kulmien alle, mut mä haen jotain vähemmän brutaalia ratkaisua.
Niin, jos karuselli Onkyon jostain vielä löytää niin se maksaa edelleen yli 100 euroa 15 vuotta vanhana.
laakeri
Cikatti kirjoitti:Kröhöm, Onkyo sattuu olemaan laatumerkki
On toki Onkyo laatumerkki - kelpaisi itsellekin, mutta kultakorvahan valkkaa toki yleensä laadukkaammin tehdyn yhden levyn soittimen, eikä karusellia :D
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
heips. kuka ostaa multa. mulla ot tommonen Grundig nimellä kulkeva karuselli joka joutaisi pois vähäisen käytön johdosta. siirryn taas takaisin noihin vinyyleihin ja pyöritän niitä JVC:n QL-Y5F koneella ja Audio Tehcnica 15SLA rasialla jossa on kuuluisa Shibata neula. joten tarjouksia. :mrgreen:
CitXan97
Viesti Kirjoittaja CitXan97 »
...ja mulla ois tarjolla Onkyon Integra DX-200, yhden levyn cd-soitin. Integra on ymmärtääkseni Onkyon "vastaisku" Sonyn ES -malleille. Ihan jykevä värkki, eikä ole häröherkkä.
Tarjouksia vastaanotetaan ;)
sitikkaukko
Viesti Kirjoittaja sitikkaukko »
Miten olisi Sorbotan tassut soittimen alle? Ainakon AudioSavo myi noita aikoinaan. Ovat todella pehmeää ja värähtelyjä imevää materiaalia. Omassa Quad 66 soittimwssa toimivat hienosti.
__________________________________________________
C5 2.0HdiA -08 (X7), Xantia 1.8SXi 16V -98
Cikatti
Ah, sorbota ei löydy googgelilla mutta Audiosavo löytyi, kiitos.
Sorry mutta nyt Hern Bearing vois perustella mitä tarkoittaa sillä että yhtä levyä soittava on laadukkaampi? Monet suuretkin merkit cd-soittimissa ovat huonoja, suurimmaksi osaksi. Ainoat oikeat CD-soittimet maailmassa ovat Naim ja Linn ja takaan että moni näkee tämän nimen ensimmäistä kertaa elämässään vaikka merkit alkoivat tehdä tosivehkeitä jo 20 vuotta sitten.
Paras äänentoisto kyllä tulisi vinyylilätyltä mutta ei niiden kanssa vaan jaksa peuhata ja hifistellä... Tai on mulla yksi kiekko jonka kanssa jaksaa hifistella vinyylinä: http://en.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin_II" onclick="window.open(this.href);return false;
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
CD-soittimista moni kultakorva kuulee aivan uskomattomia eroja äänenlaadussa riippuen mikä nimi on etulevyssä, minä en. (en kyllä kuule sitäkään, onko digitaaliset liitännät kullattu vai ei)
Jos laite on tärinäherkkä, siten että tulee jo kuuluvia katkoksia, paljon ennen sitä on jo tullut virheitä äänessä. Alussa virheenkorjaus pystyy korjaamaan pienet bittivirheet, seuraavaksi ne yritetään peittää (eli virheitä äänessä) vasta sen jälkeen tulee pätkimistä.
Jos tärinä tulee jalkojen kautta, niin räjäytystyömaiden lähitaloissa herkät laitteet suojataan nostamalla ne tärinänvaimennusmaoille, olisiko vaikka tuo sellaista:
http://www.hitech-polymers.fi/index.php ... /217996330" onclick="window.open(this.href);return false;
Sen päälle vaikka vielä erillinen levy (sopiva palanen vaikka keittiön tasosta, tuskin tarvitsee olla edes kivitasoa, kunhan on muuten vähän massaa)
niko
Viesti Kirjoittaja niko »
Cikatti kirjoitti:Ainoat oikeat CD-soittimet maailmassa ovat Naim ja Linn ja takaan että moni näkee tämän nimen ensimmäistä kertaa elämässään vaikka merkit alkoivat tehdä tosivehkeitä jo 20 vuotta sitten.
Höpsis, on niitä muitakin ja vaikka kuinka paljon. Se on ihan se ja sama, mitä laitteen etupaneelissa, lehdissä tai netissä lukee, ainoa oikea tapa arvioida laitteen "oikeutta" ja/tai laatua on kuunnella niitä itse. Sinänsä Naim ja Linn ovat mielenkiintoisia merkkejä, koska niillä on oma vankka kannattajajoukkonsa. Vähän kuin Sitikoilla ;)
Budjettiratkaisun teet juuri jollain massiivisilla levyillä, vaikkapa sopivankokoisilla pihalaatoilla. Niitä kerroksittain ja väliin jotain jäykkää vaahtomuovia :mrgreen:
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Samaa ongelmaa vanhan 80-90 luvun vaihteen Marantzin kanssa. Hieman "notkea" rossipohja ja painava hylly. Hyppi CD hieman raskaammin ohi käveltäessä ja kovemmilla äänenpaineilla bassojen tahdissa. Mulla ongelman poistoon riitti vanhasta paksusta solukumisesta hiirimatosta leikatut rinkulat, -aika pienet että tulee joustoa. Lisämassa sopivassa paikassa kotelon sisällä voisi myös auttaa. Saattaa pyörityskoneiston kiinnitys runkoon olla tärinää vahvistava?
Mitenkäs lukupään puhdistus, -likainen vaikeuttaa seurantaa.
Marantzin ääni miellyttää vielä 20 vuotiaanakin...
