Xantian takalasinostimen sähkökaaviota vailla!
Löytyisikö keltään takalasinostimen sähkökaaviota. Nostin odottelee testausta tallin pöydällä kunhan tietäisi minkälaista tietoa tulee mihinkin nastaan. Auto on -99 Xantia break.
Re: Xantian takalasinostimen sähkökaaviota vailla!
Plussa toiseen napaaan ja miinus toiseen napaan niin menee suuntaan A. Ja kun käännät johdotusta niin menee suuntaan B.
Tässä yksilössä on ilmeisesti ns. automaatti ikkunat liittimessä on 9 nastaa joista 5 käytössä. Sen selvitin että ikkunan ohjaimelle tulee + ja - suoraan ja kolmella muulla nastalla ohjataan ilmeisesti ikkunaa. Ikkunan ohjaimen mottori on Boschin ja sisältää jonkin verran elektroniikkaa.
Onko Xantiassakin sellaisia takalasin nostajia joissa on enemmän nastoja kuin kaksi. Uutta tietoa minulle. Mutta eikö se ole sitten helppo testata kun ottaa ovipahvin pois ja irroittaa vanhasta koneistosta pistokkeen ja lykkää sen uuteen kiinni ja kokeilee toimiiko. Koska jokatapauksessahan se ovipahvi pitää ottaa pois..
Niitä nostajia lienee kahdenlaisia, ennen ja jälkeen faceliftin. Ostin facelift-malliini kerran nostajat ja kaikki katkaisijat ykköskoppaisesta, mutta jotain jäi puuttumaan, enkä sitten koskaan asentanut niitä. Nyt koko läjä viidelläkympillä ?
Autot liisarilaguna ja kaksi projektiletukkaa, MP:t 3 kpl v4-Hondia
Sain lasin pelittämään. Todellakin takalasin nostimet ovat samanlaisia kun etulaseissa eli automaattitoimiset kun painaa pitkään lasi menee joko alas tai ylös. Eli moottorille tulee miinusjohto, ohjaus plusjohto 15A, teho plusjohto 30A, suunta ylös ja suunta alas. Vika oli yllättäin oven kumisessa läpivienti haitarissa teho plusjohto poikki oli paksuin johto nipussa nätisti poikki.
Jopas osasi olla yllättävää...deesu kirjoitti:Vika oli yllättäin oven kumisessa läpivienti haitarissa ... johto nipussa nätisti poikki.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
