1) Herätevirta, kyllälaspa kirjoitti:Eli tosson kuva siitä laturista. Kuvassa on 1) herätevirran paikka 2)ilm. maapiuha, menee akun napaan ja siitä runkoon
Vai oonko nyt ihan hakoteillä?
2) Ei todellakaan maapiuha, vaan akkukaapeli. Ei mene maihin, vaan startille ja siitä sitten vielä paksummalla piuhalla suoraan akulle! Äläkä vaan tällää tätä suoraan maihin, jos teet sen jollain työkalulla, niin yllättävän paksukin työkalu osaa hävitä välistä sulaksi metalliksi..!
Onhan akkukaapelit irroitettu kun noita laturin piuhoja irroittelet..? Ettei vain vahinkoja syntymään pääse. Tuota isompaa, kakkosnumerolla merkitsemääsi, mutteria avatessa jos avaimen toinen pää osuu jonnekin metalliseen osaan moottoritilassa, niin kipunaa tulee ja tapauksesta riippuen joko isoa tai sitten pienempää vahinkoa...
Muistelisin että tuon näköisessä laturissa saattoi olla vielä pari pienehköä ruuvia millä tuo muovikuori kiinni olisi, mutta en aivan varma tuosta ole. Niitä latureita kun on niin ziljoonaa erilaista, ja muutamaa erilaista on tullut käsien kautta pyöräytettyä...
Ellei tuo sitten ollut just sellainen malli laturia että tuo pitää purkaa aivan palasiksi ja sitten ne hiilet on se viimeinen osa mikä sieltä esiin tulee..?
