mittaristovalojen sulake
black_van
mittariston valot pimenivät,sulake etsinnässä mutta ei oikein tajua tuosta listasta mitä sulaketta kannattaisi vilkaista. http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_99.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Näkyy olevan useampi kohta mittaristolle mutta minkä sulakkeen alla on valaistus?
svc
Re: mittaristovalojen sulake
Viesti Kirjoittaja svc »
Taisi olla sulake 19.
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Citroen/sulakkeet.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
black_van
kiitos,kokeillaan.
Jesseteippi
Viesti Kirjoittaja Jesseteippi »
Sama vika oli itellä. Ei ollut sulake palanut vaan ohjauspylvään alla oleva mittarivalojen
kirkkauden säädin ei toiminut. Aikansa oli samassa säätökohdassa ollut, niin kontakti huonontunut>lämmennyt>taipunut toinen liukukosketin: valot ei palaneet.
Purkasin säätimen ja puhdistin/taivutin liukukoskettimet :)
