Autolla on kymmenessä vuodessa ajettu 330 000 km, joten on siinä ovetkin ehtineet käymään
Ps. Jos oviverhoilujen irroittamisessa on jotain erikoiskikkoja, niin niitäkin saa kertoa.
No duodaduoda, kuoritko haitarikumin auki ja viilsit lasinnostimien johtojen eristimet koko matkalta auki vai miten sait ne tarkastettua? Ei siihen eristeeseen tarvita kuin pienen pieni reikä, mutta kupari sisältä voi olla paikoin melko ohutta. Jos haluat varmistaa kunnon, niin mittaa. Oven sisältä liitin auki, sopivan pienellä tuloimpedanssilla (tai erillisen kuorman avulla) jännitemittaus ja samalla vielä haitarikumin heiluttelua varmuuden vuoksi. Jos ei ole haitarikumin sisästä johtoja ikinä vaihdettu, niin turha niitä on mitata, kun vaihtoon ne menevät kuitenkin.Tirehtööri kirjoitti:Xantiasta (X2) lakkasi viimeviikolla molemmat etusivuikkunat tottelemasta nappikomentoja. Ensimmäisenä tuli mieleen ovien haitareista katkenneet johdot, mutta hätäisesti niiden sisään kurkkimalla johdot näyttivät ehjiltä.
Muistaakseni menee öbaut siten, että irrota lukkonuppi, kampea kajariverkko pois, avaa kiinnitysruuvit, irrota nappipaneeli (lasit/peilit), vedä klipsit auki bilteman verhoilutyökalulla, nosta verhoilu pois. Aikaa ei pahemmin mene ja on tuossa todella helppo homma. Alta saat sitten muovin irrotettua katkoteräveitsellä sauman leikaten. Muovin poistoa varten pitää muistaakseni lisäksi irrottaa se pellinpala etuosasta ja ovenkahva myös. Ja kuviakin projektista on.Tirehtööri kirjoitti:Ps. Jos oviverhoilujen irroittamisessa on jotain erikoiskikkoja, niin niitäkin saa kertoa.
Tirehtööri kirjoitti: Sitä ovipahvin alla olevaa pehmustelärpäkettä en hennonnut vielä puukottaa hajalle, mutta noita "laakerin" kuvia katsellessa näyttäisi, että kaiutinreiän kautta saisi lyhyemmän vedon johdoille, jolloin ei tarvitsisi sinne nappuloille asti viedä uutta johtoa. Onko tuolla "lärpäkkeellä" joku tarkoitus vai onko se ihmisten kiusaksi sinne laitettu? Liimaamallako niitä olette uudelleen kiinnittäneet?
Minä taas olen antanut itseni ymmärtää, että se on jonkinlainen kosteussulku..? Tokihan se ääntäkin ainakin hieman vaimentaa.peltipolvi kirjoitti:Ja tarkoitus sillä kai on ennen muuta ääntä eristää.
Öö... tuota että niin mitä? Hommahan kannattaa tehdä esimerkiksi niin, että napsauttaa koko oveen tulevan johtosarjan kerralla poikki sekä korin että oven puolelta. Sen jälkeen kiinnittää korjauspätkät oven puolen johtoihin (liittimiin), viimeistelee läpivientiin menevän osuuden ja pujottaa komeuden paikoilleen. Lopuksi yhdistää kuskin jalkatilassa kyhäelmän auton johtosarjaan. Kaikki johdot uusiksi toki, ei tuota kannata olla joka vuosi tekemässä...Tirehtööri kirjoitti:Eilen sain yhdistettyä ne katkenneet vaaleanpunaiset johdot, mutteivat ikkunat toimineet vieläkään. Nappeihin ei edes valot syttyneet. Pitää vielä uusia nekin johdot, jotka eivät näytä katkenneilta. Kunhan se on tehty, niin huutelen täällä sitten lisää.
Kyllä vain, mutta minä kokeilin aluksi pelkkien näkyvästi poikki olleiden korjaamista. Jos olisi alkanut samantien toimimaan, niin loppujen johtojen uusiminen olisi mennyt laulellen. Nyt joutuu sydän kylmänä uusimaan ne kaikki johdot peläten samalla, jotta "toimiikohan sittenkään"laakeri kirjoitti:Öö... tuota että niin mitä? Hommahan kannattaa tehdä esimerkiksi niin, että napsauttaa koko oveen tulevan johtosarjan kerralla poikki sekä korin että oven puolelta. Sen jälkeen kiinnittää korjauspätkät oven puolen johtoihin (liittimiin), viimeistelee läpivientiin menevän osuuden ja pujottaa komeuden paikoilleen. Lopuksi yhdistää kuskin jalkatilassa kyhäelmän auton johtosarjaan. Kaikki johdot uusiksi toki, ei tuota kannata olla joka vuosi tekemässä...
Jos ei toimi, on vika jossain muualla. No hätä, uusiksi nuo johdot olisivat menneet kuitenkin jossain vaiheessa, eli ei ole turhaa työtä missään tapauksessa. Jos vika on päällä edelleen sen jälkeenkin, kun molempiin etuoviin menevät johdot on uusittu, niin sitten on syytä kaivaa mittari ja kytkentäkaavio esille.Tirehtööri kirjoitti:Nyt joutuu sydän kylmänä uusimaan ne kaikki johdot peläten samalla, jotta "toimiikohan sittenkään". Sitten jos ei toimi, niin käynee kuin siinä Kummelin "Jankon Betoni" sketsissä (katsokaa juutuupista, jos ette tiedä miten siinä kävi).
Näyttäisi tulevan valoille sähkö suoraan releeltä. Mittaappas, että varmasti tulee napaan 3 +12VDC (kuormitettuna) ja releen vetäessä myös napaan 5, josta sen kuuluisi lähteä valoille. Haynesin kytkis ehdottaa releen koskettimen olevan F27 perässä ja kelan F30.Tirehtööri kirjoitti:Kuskin oven kaikki johdot on nyt korjattu. Lasinnostimien rele toimii samoin kaikki sulakkeet. Myös napit ovat kunnossa ne on testattu. Painikkeissa ei pala valo
Missä tuo F30 on (sulaketta tarkoittanet)? Auton oma ohjekirja ei sellaista sulaketta tunnusta, eikä sitä näy myöskään sulakeboksissa? Se Citroën-kerhon sivuilla oleva uudemman Xantian sulakeboksikuva ei pidä paikkaansa ainakaan tuon minun autoni kohdalla (vm 2000 Hdi). Kaikki kuskin jalkotilassa olevat sulakkeet ovat kunnossa, mutta onko tuo F30 sitten jossain muualla?laakeri kirjoitti:Näyttäisi tulevan valoille sähkö suoraan releeltä. Mittaappas, että varmasti tulee napaan 3 +12VDC (kuormitettuna) ja releen vetäessä myös napaan 5, josta sen kuuluisi lähteä valoille. Haynesin kytkis ehdottaa releen koskettimen olevan F27 perässä ja kelan F30.
Voi olla, että Haynes on väärässä, varsinkin kun kytkikset ovat väärältä puolelta ohjattavaan. Kuitenkin BF00:ssa eli Fuse box (passenger compartment) tuon F30 pitäisi olla sen mukaan. '99 2.0 16V:ssä johtojen merkinnätkin pätivät kyllä Haynesin (tai siis Alfamerin) kytkiksiin melko hyvin, kun vaan huomioi, että Alfamerin väki ajelee väärällä puolella ilmeisesti myös...Tirehtööri kirjoitti:Missä tuo F30 on (sulaketta tarkoittanet)? Auton oma ohjekirja ei sellaista sulaketta tunnusta, eikä sitä näy myöskään sulakeboksissa? Se Citroën-kerhon sivuilla oleva uudemman Xantian sulakeboksikuva ei pidä paikkaansa ainakaan tuon minun autoni kohdalla (vm 2000 Hdi). Kaikki kuskin jalkotilassa olevat sulakkeet ovat kunnossa, mutta onko tuo F30 sitten jossain muualla?
No sittenhän vika löytyy niitä ennen. Tuolta releeltä tutkiessa selviää jo paljon. Maadoituksen mahdollinen vikahan kannattanee myös selvittää. Sen kun pitäisi onnistua melko nopeasti mittaamalla vaikkapa valokytkimen liittimen pinnistä 4 yhteys auton koriin. Releen maadoitushan pelaa, jos rele vetää, niin sinne puoleen ei tarvinne puuttua mittarin kanssa, ellei välttämättä halua. Kunhan vaan selvittää, että sähköä tulee releelle ja että se myös jatkaa matkaansa sieltä.Tirehtööri kirjoitti:Melko varma olen siitä, että johdot on vedetty oikein. Sen verran tarkkaan niitä kytkiessä kyylättiin.
Minulla kun ei pidä paikkaansa edes käyttöoppaassa ollut sulakekartta, ei sitten yhtään... Vaikka manuaali kyllä kattaa HDi-moottoriset.Tirehtööri kirjoitti:Se Citroën-kerhon sivuilla oleva uudemman Xantian sulakeboksikuva ei pidä paikkaansa ainakaan tuon minun autoni kohdalla (vm 2000 Hdi).
Älä suotta, tästä ketjusta löytyy mukavasti infoa tota omaa tulevaa repsikan oven johtojen remonttia vartenTirehtööri kirjoitti:Kylläpä nolottaa...Nyt vetäydyn häpeämään...
