Mikä putki kuvassa vuotaa?
Kysyn näin enshätään teiltä kun ei ole mahdollisuutta tällä hetkellä auton alle kömpiä.
Kuskinpuolen takarenkaan etupuolella hydeputki (6) ilmeisesti haarautuu kahdeksi putkeksi (kuva). Jompi kumpi haaroituksesta lähtevistä putkista nyt vuotaa. Mihin nuo putket menee, ts. millä nimellä tuohon saisi tilattua uudet putket?
Mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten ei olisi varmaankaan haitaksi, jos joku osaisi nimetä kaikki kuvassa näkyvät putket.
Edit: Auto siis XM 2.0i vm-92
Re: Mikä putki kuvassa vuotaa?
Taka pään paluu putket,jotka ovat muovia,koita saada putket takaisin,pitkät pihdit on hyvä apu.
Kiitos, vastauksesta, mutta voitko vähän täsmentää? Eli koitanko vain pihdeillä painaa putkia paikalleen vai mahdollisesti jotain myös kiristää tms?
Niitä ei voi kiristää,uusi liitin ainoo parannus,syy miksi irronnut,voi vettä lhm seassa,se kuminen liitin,mä olen lämmittänyt sitä hiukan puhaltimella,ja sitten laittanut,putken sinne,toisinaan kestää,toisinaan ei,kato ettei se ole halki jostain.
- Putkimies22
Uuden Sitrosen kelatavarahydrauliputken päissä on noin 1 cm pätkä kumiletkua (kts kuva). Onko tästä tarkoitus leikata suikale tiivisteeksi vai onko oltava ihan omansa? Onko näissä kaikissa tiiviste?
Ja jos on niin se vanha jämä on sitten siellä kolossa ellei ole vanhan putken nokassa?
- 12Soupapes
Kyllä kuvan kumiletkun pätkät ovat ihan niitä putkitiivisteitä itseään, ei niitä lyhennetä. Joka putkikoolle löytyy omansa, näitä on hyvä olla varastossa. Sinänsä huomaavaista Sitroselta että laittoivat putken mukaan.Putkimies22 kirjoitti:Uuden Sitrosen kelatavarahydrauliputken päissä on noin 1 cm pätkä kumiletkua (kts kuva). Onko tästä tarkoitus leikata suikale tiivisteeksi vai onko oltava ihan omansa? Onko näissä kaikissa tiiviste?
Vanha jää yleensä pesään kun putken nyppää irti, se on joskus jopa uudelleenkäytettävissä jos sen ottaa varovasti irti. Irrotukseen täytyy improvisoida työkalu, ohut virkkuukoukku tai parsinneula on hyvä aihio, mutta jos sen luvatta lainaa talon ompelutarvikeosastolta niin tulee sanomista
Kannattaa vähän katsoa sinne liittimen naaraspuolen sisään ennen kasausta, tiivisteestä on saattaanut irrota rengasmaisia palasia, jotka eivät välttämättä ole hyvä asia päästää nesteiden kanssa kiertoon.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
- Putkimies22
Kivan ahdas paikka tutkailla onko pienenpieniä kumipalasia pienessä reijässä
- Putkimies22
Tadaa! Johan tähän piti etsiä motivaatiota 3kk verran...
Nyt pitää vielä taivutella nuo silleen ettei uudestaan pääse kulumaan puhki!
