Saara-02 sadetunnistin
Autoni sadetunnustin on ruennut elään ihan omaa elämää voiko sen jotenkin ohittaa?
Re: Saara-02 sadetunnistin
Mitä tarkoittaa "on ruennut elään ihan omaa elämää"? Siis miten oireilee? Tuulilasissa oleva tunnistin on aika tarkka puhtaudesta. Jos pyyhkijät eivät toimi silloin kuin pitäisi, niin ensiapuna kannattaa puhdistaa tuulilasi hyvin tunnistimen kohdalta.
Minusta pyyhkijät rupeaa toimiin liian herkästi,lasin puhtaus on OK.
ja tunnetustihan nuo tunnistimet eivät ole korjattavissa.
Kysu Venäläisiltä mikä ei ole korjattavissa..black_van kirjoitti:ja tunnetustihan nuo tunnistimet eivät ole korjattavissa.
Missä se tunnistin oikein lymyilee?Toiset sanoo että taustapeilin jalassa ja jopa tuulilasin alareunassa
- Kpt. Hans Sauber
Kyllä sen taustapeilin jalassa kuuluu majailla, ja siitä se on helppo bongata. Jos ei muuten, niin hämärässä pistät pyyhkijät automaatille, jolloin tunnistimen valo on nähtävissä auton ulkopuolelta.
Samalla kannattaa katsoa, että "pelkääjän" pyyhin pyyhkii tunnistimen yli. Xantiassa kun oli edellisen omistajan toimesta numeron liian lyhyt sulka sillä puolen...
Sain todennäköisesti vinkkarit rauhoittuun kun Buuttasin auton akusta.
