Saara-02 sadetunnistin
Lapikas
Viesti Kirjoittaja Lapikas »
Autoni sadetunnustin on ruennut elään ihan omaa elämää voiko sen jotenkin ohittaa?
Lauri
Re: Saara-02 sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Mitä tarkoittaa "on ruennut elään ihan omaa elämää"? Siis miten oireilee? Tuulilasissa oleva tunnistin on aika tarkka puhtaudesta. Jos pyyhkijät eivät toimi silloin kuin pitäisi, niin ensiapuna kannattaa puhdistaa tuulilasi hyvin tunnistimen kohdalta.
Lapikas
Minusta pyyhkijät rupeaa toimiin liian herkästi,lasin puhtaus on OK.
black_van
ja tunnetustihan nuo tunnistimet eivät ole korjattavissa.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
black_van kirjoitti:ja tunnetustihan nuo tunnistimet eivät ole korjattavissa.
Kysu Venäläisiltä mikä ei ole korjattavissa.. :lol:
Lapikas
Missä se tunnistin oikein lymyilee?Toiset sanoo että taustapeilin jalassa ja jopa tuulilasin alareunassa :shock:
Kpt. Hans Sauber
Viesti Kirjoittaja Kpt. Hans Sauber »
Kyllä sen taustapeilin jalassa kuuluu majailla, ja siitä se on helppo bongata. Jos ei muuten, niin hämärässä pistät pyyhkijät automaatille, jolloin tunnistimen valo on nähtävissä auton ulkopuolelta.
Samalla kannattaa katsoa, että "pelkääjän" pyyhin pyyhkii tunnistimen yli. Xantiassa kun oli edellisen omistajan toimesta numeron liian lyhyt sulka sillä puolen...
Lapikas
Sain todennäköisesti vinkkarit rauhoittuun kun Buuttasin auton akusta.
