2.5 tonnin ongelma
Cikatti
2.5 tonnin ongelma
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Tämä pitäs olla vuokrataan osiossa mutta veikkaan että tässä syntyy paremmin keskustelua...
Arvon toverit, minulla on Stenhöj:n nosturi, kaksipilarinen eli se kaikista nostureista parhain. Se pitäs sijoittaa johonkin. Onko kellään ideaa tallista jonka sisäkatto olis ainakin 3.6 metrissä tai enemmän ja sijainti olis Järvenpäästä (Uusimaa) 30 km säteellä?
Jos olis kätevä vuokrapaikka tarjolla niin vois ajatella jopa jonkin sortin osuuskuntaa niin tarvittaessa harrastajat pääsis nosturille ja vuokran hinta jäis näin jopa olemattomaksi per Citikkaharrastaja.
yyveetä tai eej(mours)fam.fi
kokemjne
Re: 2.5 tonnin ongelma
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tuossa on ideaa. pitääpä kuullostella
Putkimies22
Rakennetaan sinne sun tontille renaustalli? :)
Cikatti
Oliko vakavasti otettavia ehdokkaita?
Nyt on yksi paikka tarjolla, 80 neliön tallipaikka noin 600 eur ja osallistujia olis jo kolme varmaa. Halli on Järvenpäässä ja sinne roudataan 2.5 tonnin 2-pilarinosturi jos hommat menee putkeen.
Laitahan yyveetä jos olet vakavissasi.
Cikatti
Just for info:
Jos joku haluaa apua suuressa, lämpimässä hallissa niin nyt sitä harrastajalla harrastajalle. Jopa rosterilla hitsausta on tarjolla. Eli kahden ja puolen tonnin Stenhöj sai komeet tilat Järvenpäässä.
Ja jos heittäydyn oikein villiksi niin saatan saada tiloihin myös 6 mm:n endoskoopin, 1,5 metrin letkulla ja kuvausmahdollisuudella.
miki
Viesti Kirjoittaja miki »
Loistavaa, mahtavaa! Minulta puuttuu enää se CX jota voisi hissailla ylös alas... hmmm...
Cikatti
2.5 tonnin ongelma voi todella hyvin... lämmitys on hieman vielä hakusessa koska hallissa on kaasulämppärit jotka toimii tai ei toimi. Hyvä että lumi just ja just sulaa lattialta. Reklamoin vuokraisännälle ja johan tuli ilmainen kuukausi, asiaa!
Toisaalta, Suomen talvessa kuiva ja siedettävän lämpöinen halli on lähes riittävä, tosin maalaushommiin ei vielä voi edes kuvitella harkitsevansa.
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Mie voin osallistua tallipaikkaan, jos on yhdelle autolle sijoitus? Sisällä siis, toisaalta ulkopaikkakin saattas kiinnostaa
Putkimies22
Cikatti kirjoitti:2.5 tonnin ongelma voi todella hyvin... lämmitys on hieman vielä hakusessa koska hallissa on kaasulämppärit jotka toimii tai ei toimi. Hyvä että lumi just ja just sulaa lattialta. Reklamoin vuokraisännälle ja johan tuli ilmainen kuukausi, asiaa!
Minkälainen lämmitys sinne pitäisi saada?
xsara vts
Viesti Kirjoittaja xsara vts »
Onpahan kallis halli :roll: .Mulla 90 neliöö 280€ :mrgreen:
kokemjne
ja missähän semmonen lienee
xsara vts
Kuninkaiden laaksossa :D eli Pälkäneellä.
