Xantia -96 airbag valo vilkkuu
Terve!
Mulla Xantia -96 Break 1.8 8v. Ainoastaan kuljettajalla airbag.
Olen tarkistanut penkin alta johdotukset ja ratti ollut irti, vähän kun niitä räpläsin niin ongelma korjaantui hetkeksi. Näyttäisi siltä että kun rattia kääntää niin Airbag valo alkaa vilkkumaan, toisaalta joskus alkaa samantien.
Epäilen että vika on ratin alla olevassa liukurenkaassa, eli että siinä on jotain vikaa. Nyt kysyisin tuon liukurenkaan rakennetta viisaimilta. Onko se korjattavissa vai pitääkä ostaa uusi (184€) / kolariosa?
Vaikka mulla oli ratti irti ja kaikki, niin näpit oli sen verran jäässä että innostus laantui samantien (joten en lähtenyt irroittamaan sitä). Eli nyt pitäisi saada tietää onko kyseessä oikea liukurengas vai semmoinen kaapelispiraali (jolle CRC ei tee mitään). Muille vinkkinä Haynes kirjasta että akun miinus napa pitää ottaa irti ja odottaa 10 minsaa ennen alkaa sorkkia tuota systeemiä.
Toinen kysymys vianetsintään, niin lähteekö tuo Airbag valo ylipäätään vilkkumaan liukurenkaan takia? Näyttäisi olevan vain 2 johtoa sille kyseiselle laitteelle. Eli onko kyseessä datasignaalikaapeli vai yksinkertainen virtajohto (ikäänkuin räyäytä airbag kun saa jännitettä?)
Auto pitäisi saada katsastuksesta läpi, olen ymmärtänyt että tuo on toimittava kun siellä semmoinen Airbag on.
Onko kellään ideoita / tietoa?
Re: Xantia -96 airbag valo vilkkuu
Minulla pitäisi olla ykköskoppaisen rinkula "jossain", tosin taitaa olla bägillisessä erilainen. Ymmärtääkseni se ei ole bägillisessä liukurengas vaan siellä on ihan piuhat sisällä sopivalla kiepillä että ohjauksen liikevaran verran riittää pyöriteltävää. Tämän takia sitä tai renkaita ei saa pyöritellä ilman rattia kun menevät äkkiä kierroksen verran epätahtiseksi.scuubi kirjoitti:Epäilen että vika on ratin alla olevassa liukurenkaassa, eli että siinä on jotain vikaa. Nyt kysyisin tuon liukurenkaan rakennetta viisaimilta. Onko se korjattavissa vai pitääkä ostaa uusi (184€) / kolariosa?
Kyllä huono kontakti missä vaan saa airbagin valon palamaan koska siellä kulkee joku hituvirta jolla tarkkaillaan että paukku ja piuah on ehjä, muutenhan korjaukseksi riittäisi kun vaan jättäisi liittimen irti.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Jep!
Taitaapi olla juuri se kierrejohdintyyppinen. Näyttäisi olevan vielä 3 ruuvilla kiinni (mikäli auttaa). Haynes kirjassa oli versio jossa oli vaan joku clippi mitä pystyy painaa auki. Eli purkuautoa sitten etsimään.
Vastauksesi kuitenkin auttoi varmistumaan sen airbag vilkkuvalon toiminnasta, eli jotain virtaa siellä kulkee.
Pystyykö sitä vikaa lukemaan jollain testerillä jälkeenpäin?
Tietäisi suoraan mitä johtoa sitten katsoa
Onkohan sillä jotain eroa, kun ennen valo vilkkui, mutta nyt se jää palamaan?
Yleensä 0-5`C säällä syttyy ajaessa..
Xantia 12/1995 1.8i 16v meribel
Autoliv airbag boksi (kuljettajan airbag ja vyönkiristimet)
Contact cleanerilla nuo liittimet ehkä ensin..
Kaverin Xantiassa kesällä vilkku kun rattia käänteli,liukurengas vaihdettiin.
Storkin Jokelta Keuruulta uusi ,eikä maksanut lähellekkään tuota hintaa.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Rp numeroon 6964 asti: Radion ohjaus 4112Q1 139e. Ei radion rattiohjausta 4112q1 85e
Rp numerosta 6965 alkaen: Ei radion ohjausta 4112X6 97e. Radion ohjaus ratissa 4112X7 180e.
Päivän hinnat merkkiliikkeessä 11.02-09 Ilmoita auton valmistenumero tilattaessa.
Terveisin Puoskari
Terveisin Puoskari
Terve!
4112X7 on juuri se osa mitä tarvitsen, nyt tilasin romuttamolta. Pitää sitten vaan toivoa että ei mene heti rikki.
Meillä Samanikäinen Xantia ja airbag valo vilkkui jonkun aikaa ja paikallistimme vian airbagin liukukaapeliin. Valo syttyi aina kun rattia liikautti. Sitroselta tilasin kaaplein ja maksoi 70 € (käytetty). Kun osa tuli auton mukana oli kuitti jossa luki että osa oli ostettu 8.1.2009. Hyvä mäihä ja nyt on lähes uusi osa paikallaan ja huomenna konttorille.
Nykyiset menopelit :
Citroën xantia break 1.8 8v vm.1996
Citroën Xantia break 2.0 16v exclusive vm.2000
Mulla oli ihan sama vika joka sitten korjaantu tolla ratissa olevan "spiraalin" vaihdolla. Tais maksaa uutena 100eeroo.
Alkoi täälläkin sama vaiva, potilas vm 99 neljällä bagilla. Liikuttelin pelkääjän penkin alla olevia johtoja ja valo sammui. Oisikohan takapenkkiläisen jalat asuneet johtoihin ja sen takia alkoi valo vilkkua. Oisikohan vika penkin alla liittimessä? Onko airbagin liitin siinä penkin etuosassa? Varmaan akun kenkä pitää ottaa irti ja odottaa 10 minuuttia ennen ku alkaa tuota liitintä rassaamaan?
C4 V8
- Vikakoodien luku -
Epäilen että ei tarvii akun kenkiä irroitella. Se sieltä itestään mihkään tule se tyyny. Johan se laukeis rassaamattakin jos sais välillä kosketusta ja välillä ei ja sen takia laukeis
Jouko
Ei se kengän irroittaminen nyt niin iso homma ole etteikö sitä voisi tehdä jo ihan oman mielenrauhan takia.mile kirjoitti:Epäilen että ei tarvii akun kenkiä irroitella. Se sieltä itestään mihkään tule se tyyny. Johan se laukeis rassaamattakin jos sais välillä kosketusta ja välillä ei ja sen takia laukeis
Vika löytyi mittariston huonoista juotoksista, tai ehkä huonosta airbagin lampusta, vaihdoin uuden lampun.immoT kirjoitti:Pystyykö sitä vikaa lukemaan jollain testerillä jälkeenpäin?
Ei vilku enää.
