Viestien haku ei tunnista XM-sanaa
Ylläpito tiedottaa ja käyttäjä kommentoi
bx-kuski
Viesti Kirjoittaja bx-kuski »
Olen kokeillut tuota hakutoimintoa.
Mielestäni se ei etsi eikä löydä XM-sanaa. Se etsii vähintään kolmekirjaimisia sanoja, eikä välilyöntiäkään sallita. Minusta tuo on puute, kun etsii tietoa tietystä mallista.. ds, cx, bx, xm jne.
Onko mahdollista korjata?
terv. BX-kuski
Tulsku
Re: Viestien haku ei tunnista XM-sanaa
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Hätäratkaisuna voi käyttää "villejä merkkejä" eli asteriskeja hakusanan molemmin puolin, vaikkapa siis *XM*, niin meneepi haku perille. :)
Edit: tosin nyt kun kokeilin ilman, niin kyllä minulla pelkällä "XM"-haullakin tuli löytöjä. :o
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Tulsku kirjoitti:Hätäratkaisuna voi käyttää "villejä merkkejä" eli asteriskeja hakusanan molemmin puolin, vaikkapa siis *XM*, niin meneepi haku perille. :)
Ei toiminut, tuloksena tämä:
Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: *xm* Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 3 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit.
Edit.
Hakusanaksi Xantia:
Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: xantia Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 3 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit.
Hakusanaksi Xsara:
Jo löytyi tuloksia.
Sama juttu oli sitten IE8 tai Firefox. Outoa. :ugeek:
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Kappas vain, että joku muukin tuota kummallisuuttaa ihmettelee. Jotenkin tuo haku toimii oudosti. Toisinaan olen saanut ihan kelvollisia vastauksia, mutta toisinaan taas juurikin noita, mitä "quai_de_javel" tuossa luettelee. Missä mättää?
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Muutin määrittelyn nyt kahden merkin mittaisiksi: tästä huolimatta "XM" ei anna mitään, "XM*" antaa enemmän.
Kyseessä lienee ns. yleisten sanojen sääntö - tätä täytyy hiukan hieroa syvemmällä. Hetki vielä ...
r_a_n_u
Jokos tätä on hierottu? Kuva
xs2jammu
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
r_a_n_u kirjoitti:Jokos tätä on hierottu? Kuva
Näkyis olevan vielä hierottavana :D
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Juu, ei löydy ZX eikä XM haulla, on huomattu ja saa naaman vääntymään tällaiseksi :evil:
Jouko
zX-files kirjoitti:Juu, ei löydy ZX eikä XM haulla, on huomattu ja saa naaman vääntymään tällaiseksi :evil:
Mutta kun lisää asteriskin eli * noiden kahden kirjaimen perään niin silloin naaman kuva on tällainen :)
zX-files
Hienoa, kiitos 8-)
Ennen tuli minullekin tuo "Ei toiminut, tuloksena tämä: Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: xm* Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 3 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit" mutta jotain palikkaa on sitten säädetty meille sopivammaksi :geek:
Jouko
Mutta...
Jotain outoa siinä kuitenkin vielä on. Esimerkiksi, sanassa "Xantia" on enemmän kuin kolme kirjainta, ainakin omien laskujeni mukaan. Silti kirjoittamalla hakukenttään Xantia vastaus on: "Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: Xantia Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 2 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit". Mutta Xantia* antaa jo hakutuloksia. :o
Ei jummarra ei
r_a_n_u
quai_de_javel kirjoitti:Mutta kun lisää asteriskin eli * noiden kahden kirjaimen perään niin silloin naaman kuva on tällainen :)
Haku: Citroen CX
Vastaus: Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: citroen cx
Anna ainakin yksi sana haettavaksi. Jokainen sana täytyy olla vähintään 2 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla enempää, kuin 14 merkkiä, poisluettuna villit kortit.
Haku: +Citroen +CX*
Vastaus: Käytetyt hakusanat: +citroen +cx* Pois jätetyt: citroen
Haku: Citroen CX*
Vastaus: Käytetyt hakusanat: citroen cx* Pois jätetyt: citroen
Haku: +Citroen CX*
Vastaus: Käytetyt hakusanat: +citroen cx* Pois jätetyt: citroen
Miten tuo haku oikein pitäisi tehdä?
Jouko
Tämä on erittäin mielenkiintoista ja haastavaa, valitettavasti.
2cvkimmo
No jopas.
Konehuoneeseen on huudeltu, älkää siis ampuko viestinviejää...
Jouko
Ei ammuta, ainakaan kohti. :mrgreen:
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Ja vielä:
Hausta jätettiin pois seuraavat sanat: hdi xantia
Hakusanoina +xantia +hdi ei toimi. Mutta +Xantia* +hdi* toimii
