C5 sumuvalojen säätö?
XMister
Viesti Kirjoittaja XMister »
Käväisin eilen katsastamassa CeeVitosen ja tuli erikoinen merkintä otteeseen: Etusumuvalon suuntaus, Liian alas vasemmalla ja oikealla. korjattava 30.9.2010 mennessä.
Onko niissä joku säätö puskurin takana / sisällä? Päällepäin ei näy mitään. Kyse on siis niistä pienistä pyöreistä valoista etupuskurin alaosassa. Kakkossarjan C5. Eipä ole moisista aiemmin huomauteltu...
:idea:
Re: C5 sumuvalojen säätö?
Viesti Kirjoittaja laakeri »
XMister kirjoitti:Etusumuvalon suuntaus, Liian alas vasemmalla ja oikealla.
--klip--
Eipä ole moisista aiemmin huomauteltu... :idea:
No jopas on... tähän mennessä ovat ihan alas käännetyt etusumuvalot kelvanneet hyvin, useammallakin asemalla :shock:
JarnoF
Viesti Kirjoittaja JarnoF »
Eikös nämä sumuvalohylsyt korjaantuneet helpoiten teippaamalla linssit jeesusteipillä piiloon katsastuksen ajaksi?
Kooma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Ihme ettei ajokieltoa tullut! Tuntuu että moni inssi ei ymmärrä minkään muun päälle paitsi sumuvalojen suuntauksen ja vilkkujen värin..
-pk-
Viesti Kirjoittaja -pk- »
Haynesin mukaan on valon takana jonkinlainen luukku (paneeli) jonka alta näkyy säätöruuvi, vaalea alaspäin osoittava mötikkä johdon liittimen vieressä. Vastakkaisella puolella näyttäisi kuvan mukaan olevan kaareva tuuletusptki. Ja vain pystysuuntainen säätö on mahdollinen - tätähän tässä kaivattiinkin.
risekd
Viesti Kirjoittaja risekd »
No nyt kun on selvinnyt tämä sumuvalojen säätö niin kysynpä seuraavaksi että onko näistä C5 sumuvaloista mitään apua taistelussa pimeyttä ja märkyyttä vastaan.Itse olen ihmetellyt ko.valojen olematonta tehoa,ei juuri huomaa mitään kun istuu kuskin pukilla ja räpläilee valokatkaisijaa,vaikka olis lähellä seinää.Vai olisko minukin ceessä suuntaus pahasti pielessä?Niin ja samalla tahtois saada tietoa ko.kulkimen xenon poltin mahdollisuuksista,ei ole tuntumaa näistä uusista valonlähteistä,pitääkö vaihtaa umpiot jos haluaa nämä xenonit?Näin kyselee nimim.vain ja ainoastaan Citroen ajokkeja viim.30v.eli ei koskaan vieraissa käynyt....
c-viikka
Viesti Kirjoittaja c-viikka »
Mulla on vm.07 ja laitoin xenonit (k4300) alkuperäisten tilalle. Umpion päällä on merkintä xenonien sopivuudesta.Kyllä niillä valoa lisää tulee mukavasti,eikä ole liian siniset.
risekd
Ja eikun kysymyksiä xenoneihin liittyen.Miten tämä vaihto käytännössä tapahtuu,mitä maksaa ja saatavuus?
c-viikka
Helppo homma,halogenit pois ja vastaavat xenonit tilalle. AMP-sarjan (2kpl H7 ja 2kpl H1 ballasteineen) ostin Katuautosta,maksoi jotain 300 euron paikkeilla. Halvempiakin löytyy,mutta nämä eivät aiheuta häiriötä radioon. Valosarjassa on hyvät asennusohjeet.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
c-viikka kirjoitti:Mulla on vm.07 ja laitoin xenonit (k4300) alkuperäisten tilalle. Umpion päällä on merkintä xenonien sopivuudesta.
Kappas, minulla lukee '05-mallisessa vain tylysti HCR.
