Tuuninki-umpiot Ph2 Xantiaan
Tommosiin tuli törmättyä facebookin ihmeellisessä maailmassa. Noissa on vilkkukin integroituna. Jos löytäis jälleenmyyjän, niin vois vaikka testata...
http://freecars.en.made-in-china.com/pr ... T006-.html
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006)
Re: Tuuninki-umpiot Ph2 Xantiaan
Tee sitten niiden kanssa tällainen:
Itse inhoan kaikenmaailman tuninkia mutta tollasen ilmeen voisin kyllä Xantiaan ottaa
Jos jostain vaan löytyisi sopivasti toinen konepelti niin tollasta vois alkaa värkkäämään...
Jouko
Eiköhän tuo ole tehty ihan liimaamalla krominauhaa ja maalaamalla tuo nauhojen väli mustaksi. Eli ei välttämättä tarvita toista konepeltiä. Helppo palata vanhaan malliin takaisin.Teuski kirjoitti:Tee sitten niiden kanssa tällainen:
Itse inhoan kaikenmaailman tuninkia mutta tollasen ilmeen voisin kyllä Xantiaan ottaaJos jostain vaan löytyisi sopivasti toinen konepelti niin tollasta vois alkaa värkkäämään...
Kyllä tossa on tarttenu ainakin poistaa se orkkis muovimaski ja tasoittaa jäljelle jäänyt aukko...Jouko kirjoitti:Eiköhän tuo ole tehty ihan liimaamalla krominauhaa ja maalaamalla tuo nauhojen väli mustaksi. Eli ei välttämättä tarvita toista konepeltiä. Helppo palata vanhaan malliin takaisin.Teuski kirjoitti:Tee sitten niiden kanssa tällainen:
Ei, kyllä siinä on tuo maskin aukko jouduttu rappaamaan umpeen, kuten Igor tuossa jo totesikin...Jouko kirjoitti: Eiköhän tuo ole tehty ihan liimaamalla krominauhaa ja maalaamalla tuo nauhojen väli mustaksi.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Harmillinen juttu... on jo vakionakin aivan liian lähellä ajovaloja. Tuskin orkkiskaan näkyy kovin hyvin vastaan tulevalle. Ei sentään ole niin älyttömästi sijoitettu kuin esim. mk4 Golfissa.Igor kirjoitti:Noissa on vilkkukin integroituna.
Jouko
Niinhän se on. Tajusin sen itsekin lähetettyäni tuon viestin.Eki kirjoitti:Ei, kyllä siinä on tuo maskin aukko jouduttu rappaamaan umpeen, kuten Igor tuossa jo totesikin...Jouko kirjoitti: Eiköhän tuo ole tehty ihan liimaamalla krominauhaa ja maalaamalla tuo nauhojen väli mustaksi.
Lemon
Tämä kai on lyhyen editointiajan tarkoituskin!!!Jouko kirjoitti:Tajusin sen itsekin lähetettyäni tuon viestin.
Siellähän lukee että minimierä 200 kpl. Ei muuta kun kysyt paljonko ne maksaa kotiin toimitettuna ja punnitset sitten saatko iipeissä riittävän monta paria myytyä että pääset omillesi/voitolle. Loput voi sitten jakaa vaikka miiteissä arpajaispalkintoina.Igor kirjoitti:Jos löytäis jälleenmyyjän, niin vois vaikka testata...
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Jouko
Tässä tapauksessa ei ollut kyse siitä vaan siitä, että olin jo autolla liikkeellä kun tajusin tuon.Lemon kirjoitti:Tämä kai on lyhyen editointiajan tarkoituskin!!!Jouko kirjoitti:Tajusin sen itsekin lähetettyäni tuon viestin.
Täältä löytyy myös kaikkea Xantia-aiheista pikkunippeliä ja sälää, sekä melko asiallisen näköisiä LED-takavaloja.
Jostain syystä tuonne Xantia-kategoriaan on eksynyt aika paljon myös Dacian osia, mutta kyllä ne Xantia-osat aika hyvin tuosta seasta huomaa.
Kieltämättä eivät ole kovin paljoa alkuperäisiä rumempia, vain jonkin verran. Mutta onkos noissa lämmitysvastus ja onko se erillisellä vai samalla johdolla vai mitenkä nuo sulattavat päältään lunta talvella?Bumper kirjoitti:Täältä löytyy myös kaikkea Xantia-aiheista pikkunippeliä ja sälää, sekä melko asiallisen näköisiä LED-takavaloja.
Varmaan ihan samalla tavalla kuin monessa nykyautossa, eli talvella edetään vain himmeän punahehkun turvin... Jos senkään.laakeri kirjoitti:Kieltämättä eivät ole kovin paljoa alkuperäisiä rumempia, vain jonkin verran. Mutta onkos noissa lämmitysvastus ja onko se erillisellä vai samalla johdolla vai mitenkä nuo sulattavat päältään lunta talvella?Bumper kirjoitti:Täältä löytyy myös kaikkea Xantia-aiheista pikkunippeliä ja sälää, sekä melko asiallisen näköisiä LED-takavaloja.
Eipä sillä että olisin noita ollutkaan tilaamassa, ulkonäköero Xantian vakiovaloihin on aika olematon, ja noiden kiinanviritysten laatu lienee muutenkin melko arveluttava.
