xsara v98 1.8 16v sammuu käynnisyksen jälkeen
chewrolet1
Viesti Kirjoittaja chewrolet1 »
Nii olis tollanen vika ku startta kämään ni sammuu heti sen jälkeen saa pysymään käynnissä kun polkee kaasua
Kun lähtee liikkeelle ni pysyy tyhjäkäynnilläkin.
laakeri
Re: xsara v98 1.8 16v sammuu käynnisyksen jälkeen
Viesti Kirjoittaja laakeri »
chewrolet1 kirjoitti:Nii olis tollanen vika ku startta kämään ni sammuu heti sen jälkeen saa pysymään käynnissä kun polkee kaasua
Sama ongelma sekä kylmänä että lämpimänä?
chewrolet1
Juu sama ongelma molemmissa
Kooma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Syy voi olla huonossa akussa.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Kooma kirjoitti:Syy voi olla huonossa akussa.
tai bensa loppu ,suodati tukossa.... :lol:
Aloitetaa kolmanneksi helpomasta,oletko resetoinut boksin,eli miinusnapa irti akusta,käytyt kahvilla ja napa kiinni auto käyntiin ja parinkilometrin ajolenkki.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Ääni tälle. Milloin on akku edellisen kerran vaihdettu?
jahvet
Viesti Kirjoittaja jahvet »
xantiassa mulla samanlainen vika vaihdoin akun ,vika poissa
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
jahvet kirjoitti:xantiassa mulla samanlainen vika vaihdoin akun ,vika poissa
Samoin.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
noo. mikäs oli akussa vikana jos kerran sai kuitenkin pyöräytettyä käyntiin ? lienee kuitenkin niin,että kun vekslailit niitä Akuja niin muistiviat saattoivat ehtiä nollaantua.
Joten uusi Aku ei vaikuttanut tuon taivaallista varsinaiseen ongelmaan. mutta hyvä kun jatkossa toimii kuten pitää. :D
laakeri
kokemjne kirjoitti:noo. mikäs oli akussa vikana jos kerran sai kuitenkin pyöräytettyä käyntiin ?
Mikä lie olisi akkukemiassa vikana. Meikäläisenkin edellinen japsikuljin pyöritti kyllä keväällä aina iloisesti vaan kipinöinti jäi puuttumaan, kun Biltema tarjoili liian matalaa jännitettä, vaikka oli täyteen ladattu. Käynnistyskaapeleilla käyntiin ja käyttelyä, niin sen jälkeen toimikin taas koko kesän.
Xari
kokemjne kirjoitti:noo. mikäs oli akussa vikana jos kerran sai kuitenkin pyöräytettyä käyntiin ? lienee kuitenkin niin,että kun vekslailit niitä Akuja niin muistiviat saattoivat ehtiä nollaantua.
Sai ja sai, -15 ja sai mut tyhjäkäynti uupui alkuun, -20 eikä lähtenyt ilman alkulämmitystä, uusi akku ja -25 eikä mitään ongelmia.
kokemjne
No NIIN . saithan viimeinkin kerrottua ainakin yhden syyn joka tietenkin vaikuttaa moottorin käyntiin.
ei riitä kun puhuu että kone ei starttaa..... ????? MITÄ SE ON ....tarkoittaako se ettei startti pyöritä vai mitä muuta ?
kone ei käynnisty ????? no pyörittääkö startti ? jos ei pyöritä niin onko sähköä ?
siis : jos kone ei käynnisty niin olisi hyvä kertoa se siten josta käy ilmi ,että startti joko pyörittää tai ei .
on monta muutakin asiaa joihin pätee sama sääntö.
joten tuossa tapauksessa lienee akun vaihto hyväkin ratkaisu vaikkakin käynnistymisen jälkeen laturi alkaa työntää sähköä järjestelmään.
Tapsa 63
Oliko starttimoottori pöydällä vai autossa. :o
Kooma
Vaikka se akku jaksaa pyörittää starttia ihan hyvän kuuloisesti niin jännite ehtii pudota niin alas että moottorinohjain menee hämilleen. Vika voi olla muuallakin mutta olen useamman 1,8 16v nähnyt mitkä on korjaantunu uudella akulla.
chewrolet1
Moro täytyy kokeilla noit molempii jos tulis sillä kuntoo.
Pistän sitte tänne taas miten kävi.
chewrolet1
Tuli käytettyä miinuskaapelia irti annoin olla 20min mut ei auttanu toi vika vaivaa enempi sillo ku kone on lämmin.Huomasin vast ite ku on akan auto ja en oo sillä paljoo ajellu.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Tässä välissä aihe on hieman rönsyillyt, mutta alkuviestin perusteella välillä tyhjäkäynti puuttuu. Aika usein jos sitikoista puuttuu tyhjäkäynti, mutta muuten pelaa, voi kyseessä olla myös tyhjäkäyntimoottori.
Tuo kone ei ole tuttu, mutta onko tuollainen?
http://www.hi-speed.dk/Guider/stepmotor ... skift.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Putsaaminen voi auttaa tai vaihto, jos vika sinne paikantuu?
TAHUOVIN
Viesti Kirjoittaja TAHUOVIN »
Zx:ssä sama vika ja myös tyhjäkäynti aaltoili, akku oli finaalissa, vaihdoin uuteen ja vähän voimakkaanpaan ja jopas alko toimiin
kokemjne
:o mimmosen voimanpesän asensit :shock:
TAHUOVIN
72 heppasen ;)
chewrolet1
Juu löytyy tost samas paikast tyhjäkäyntimottori meinasinki ottaa sen irti ja putsata kunha täs vaa kerkee.
kokemjne
meinaakkonää tanhu jotta jos vaihat viisvitosesta seitenkakkoseen niin potkua löytyy rutkasti enemmän ? ;)
