C5 Sivupeilit
JUKE
C5 Sivupeilit
Viesti Kirjoittaja JUKE »
Miten C5 saa sivupeilit ohjelmoitua niin ,että ne ei käänny sisäänpäin kun pistää ovet lukkoon,vuosimalli on 05.Ei tarvitsis mennä näin syys sekä talvi aikaan ,mulla omassa se onnistu siitä nappulasta mikä on ovessa se on VM 03. Pojalla on tuo uudempi malli.
Kpt. Hans Sauber
Re: C5 Sivupeilit
Viesti Kirjoittaja Kpt. Hans Sauber »
Jokunen päivä sitten aiheesta oli viimeksi juttua...
Kenties Klikk! helpottaa...
Harba
Re: C5 Sivupeilit
Viesti Kirjoittaja Harba »
Uudemmassa ei taida tuolla kikalla onnistua. Vaatii varmaan Lexian tai huollossa käynnin.
C4 V8
- Vikakoodien luku -
Kpt. Hans Sauber
Re: C5 Sivupeilit
Harba kirjoitti:Uudemmassa ei taida tuolla kikalla onnistua. Vaatii varmaan Lexian tai huollossa käynnin.
No niinpä tietenkin :(
Toisaalta itselläni oli viime talvena koko ajan tuo kääntö päällä ja hyvin ne peilit pelasivat vaikka välistä olikin aikamoinen lumi/jääkerros päällä. Mutta parempihan se olisi niitä tietty varjella.
Jankos
Re: C5 Sivupeilit
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Eikös tuossa faceliftissä pelaa niin että peilit sisään ja sitten käsin kääntää ne auki? Noin moottorit surisee mutta mitään ei peileissä tapahdu.
Jari79
Re: C5 Sivupeilit
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Kpt. Hans Sauber kirjoitti:
Mulla kanssa kääntyilivät koko talven. Pesujen jälkeen ja aina tarvittaessa Bilteman Teflonöljyä liikkuviin osiin eikä ongelmia.
Citikka Maken asentaja
