Avastiasiaa
Tane N.
Avastiasiaa
Viesti Kirjoittaja Tane N. »
Nyt kun tässä tyttöjen joululahjafläppäripuuceessa alkaa olla kohtapuoliin kaupanpäälissuojat finaalissa, niin tiedustelempa kokemuksia Avastista. Olen kuullut, että olisi niin raskas ohjelma, että hidastaisi merkitsevästi koneen käyttöä. Tämä on jo nyt tarpeeksi hidas. Kuulinko oikei vai väärin.
AriR
Re: Avastiasiaa
Viesti Kirjoittaja AriR »
Avatia olen käyttänyt jo lähes kolme vuotta.
Ainakin XP koneessa vanhassa on hyvä eikä liian raskas.
Ari
jasu
Re: Avastiasiaa
Viesti Kirjoittaja jasu »
Vetäytyy kone hitaaks lähinnä silloin kun Avast hakee päivityksiä virusturvaan, muuten ei juuri tunnu turhia kuormittelevan. Sama vaiva on sitten Xp:n ja 98:n kanssa... Kaikissa kotona pyörivissä koneissa on tuo turvana, molemmat käyttöläppärit Xp:llä ja sitten Tinskun ruiskunsäätöläppäri jossa 98...
Ainua minua "ärsyttävä" piirre tuossa on se, että Avast ilmoittelee vasta päivittelyjen jälkeen että "nyt ne on hajettu", eikä esim ennakkoon että "nyt aloittelisin päivittelyä", niin että osais vaikka hetkeks lopettaa koneen käytön eikä tuskailis tahmean koneen kanssa..! Joskus kun se koneen hidastuminen on kiinni ihan jostain muustakin, niin sitä ei aina tiedä onko se tuosta vai mistä syystä...
Lemon
Re: Avastiasiaa
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Ainakin mulla on ihan päinvastaisia kokemuksia XP:ssä. Eli Norton ja F-Secure olivat liian raskaita, netti ei toiminut, mutta Avast!in kanssa kaikki toimii hyvin!
Re: Avastiasiaa
Viesti Kirjoittaja ealab »
Pointsit Avastille. F-S 2008 teki XP:n luokattoman hitaaksi ja ja ei pystynyt troijalaisia poistamaan. parani, kun poistin 2008:n ja laitoin 2007:n takaisin. Joka sekin loikkasi troijalaisten yli. Olisi pitänyt F-S:n ohjeen mukaan tehdä manuaalinen siivous. Siitä mahdollisuudesta en maksanut. Joten F-S huitsuun ja Avast tilalle. Samalla lähti troijalaiset. Nyt, viikoittain tulee ilmoitus torjunnan mahdollisesta ikääntymisestä. Sitten vain minuutin verkkopäivitys. Vaikka on autopäivitys valittuna.
Ps. Olisi joutilaana F-S 2008, 2- vuotinen. Puoleen hintaan.
Hanttis
Re: Avastiasiaa
Viesti Kirjoittaja Hanttis »
jasu kirjoitti:Vetäytyy kone hitaaks lähinnä silloin kun Avast hakee päivityksiä virusturvaan, muuten ei juuri tunnu turhia kuormittelevan. Sama vaiva on sitten Xp:n ja 98:n kanssa... Kaikissa kotona pyörivissä koneissa on tuo turvana, molemmat käyttöläppärit Xp:llä ja sitten Tinskun ruiskunsäätöläppäri jossa 98...
Muuta asetuksista päivitystapaa, niin saat valita automaatti/ilmoitus/manualipäivitykset.
patsukki
Re: Avastiasiaa
Viesti Kirjoittaja patsukki »
Avastissa voi valita joko automaattiset päivitykset tai valita itse koska haluaa päivittää virustíedostot.
Asennettaessa kanattaa valita mukautettu asennus ja poistaa ruksi kohdasta Nahkat se "Ruumisarkku " näytöstä poistuu ja tulee tilalle valikko josta voi valita koneen virustarkastuksen ja muut asetukset.
Kyllä se vähäsen raskas on ,mutta niinhän ne kaikki taitaa olla
On verkossa sellainenkin ilmainen Mikrobitin kestosuosikki Avira Antivir Personal.
Käytin ohjelmaa joskus ,mutta minusta se oli hidas.
crolic
Re: Avastiasiaa
Viesti Kirjoittaja crolic »
Ilmaisista Avast on yksinkertaisesti hyvä, kaiken lisäksi sillä ovat samat ominaisuudet kun maksullisissa... vaihtoehtoina voisi olla Avira AntiVir tai AVG tai järjestelmän vaihto Linuxiin, missä edes ei tarvita mitään viirustorjuntaa...
http://www.avast.com/eng/download-avast-home.html
Linkistä saa asennettuna suoraan oikealla kielellä...
BX TZi myyty patonkilaiselle
XM 2.0 Break myyty patonkilaiselle
C5 2.0 HDI Sport
Xsara 1.8 16V
Hanttis
Re: Avastiasiaa
crolic kirjoitti:Ilmaisista Avast on yksinkertaisesti hyvä, kaiken lisäksi sillä ovat samat ominaisuudet kun maksullisissa... vaihtoehtoina voisi olla Avira AntiVir tai AVG tai järjestelmän vaihto Linuxiin, missä edes ei tarvita mitään viirustorjuntaa...
Juuri näin kun käyttää PC:tä.
Tane N.
Re: Avastiasiaa
Hanttis kirjoitti:
Iten käytän Mäkkiä, mutta pennut halusivat kyseisen http://www.billgatesisdead.com" onclick="window.open(this.href);return false; - hässäkän.
Kiitti linkistä.
Tane N.
Re: Avastiasiaa
Tane N. kirjoitti:
Hanttis kirjoitti:
Ite käytän Mäkkiä, mutta pennut halusivat kyseisen billgates - hässäkän.
Kiitti linkistä.
