Akku tyhjä - kuinka saan konepellin auki
xantiano
Viesti Kirjoittaja xantiano »
tai pääsen autoon sisään sitä vahingoittamatta???
Perk, valot jäivät päälle ja akku tyhjeni. Pent perk ja etuoven lukko on jumiutunut!
Hyvät ja pikaiset neuvot ovat nyt kalliit!
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
Teuski
Re: Akku tyhjä - kuinka saan konepellin auki
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ei ole omaan Xantiaan vielä tarvinnut mennä sovelletuin keinoin, mutta eiköhän Xanttukin sen verran vetelä ole, että kun vaikka kuskin ovea taivutat takaa yläreunasta varovasti, saat siitä ujutettua koukun jolla nyppäät lukon nupin ylös.
Olen joskus nähnyt jonkin autohälytinvalmistajan murtovarusteluettelon, jossa oli kätevä ovenavaustyökalu. Lättänä kumityyny työnnetään tyhjänä oven väliin ja pumpataan käsipelillä täyteen niin, että se raottaa ovea sopivasti. Tollasia varmaan saa ebaysta tai muualta, vois olla ihan kätevä hankinta...
tässä: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16423
Joskus kävin '85 Opel Corsaa näyttämässä poliisilaitoksella murron jälkeen, ja poliisi oli sitä mieltä että mitään jälkiä ei ole. Kädestä pitäen sitten esittelin arvon virkamiehelle vanhat itse tekemäni jäljet, ja sitten verrattiin niitä vieressä oleviin tuoreempiin :) Sama herra sitten soitteli vartin päästä perään että oliko se auto ooppeli vai voortti kun mulla oli molemmat nimissäni :D
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ja höpö höpö.se lukkopatruuna pyörii jos et työnnä sitä avainta ( ei saa olla kovin kulunu avain) ihan pohjaan. ja suosittelen ensin ruikkimaan vaikka vd-40 sihen patruunaan ja mielellään molempiin oviin. muistaakseni xantiassa piti olla lukot kuskin ja apukuskin ovissa.
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
kokemjne kirjoitti:muistaakseni xantiassa piti olla lukot kuskin ja apukuskin ovissa.
Onkin, mutta 2-korisessa on avainpesä vain kuskin ovessa... Näin ainakin Breakissa.
Viimeksi muokannut Eki, 04.10.2010 15:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Täällä ainakin ovat neuvoneet käyttämään sitä avaintakin juuri kyseisen ongelman estämiseksi.
Ei ole Saarassa lukot olleet jumissa, muut kuin peräkontin kun sitä ei ole käytetty :oops:
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
kokemjne kirjoitti:lukot kuskin ja apukuskin ovissa.
Alkuperäisestä kysymyksestä ei ihan selvinnyt, onko kyseessä Xantia I vai II. Ainakin I berlinestä löytyy kolme lukkoa ulkoa (kuski/repsikka/takapaksinkorvike), mutta ainakaan II breakistä ei löydy kuin yksi (kuski).
Kuinkahan paljon sitä valoa on unohtunut päälle? Jos esim. pelkät parkit, niin kilven valon liittimeen/piuhoihin taitaa päästä käsiksi ulkokautta ja sieltä voi sitten latailla akkua (eikös tuohon tule sähkö suoraan kytkimien kautta, eikä releistettynä?). Vaijeriin ja/tai piuhoihin saattaa päästä käsiksi myös alakautta.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Rautalankakoukulla ovenvälistä helppo homma kokemusta on.
JTJ
Viesti Kirjoittaja JTJ »
Eki kirjoitti:
Tarkemmin ilmeisesti vasta 2000-vuosimallissa ei ole avainpesä kuin kuskin ovessa, -99:ssä on molemmin puolin.
2007-2016: Xantia 1.8i 16v SX Break -99 AC
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Xantussako ei saa konepeittoa auki samalla tavalla kuin CX:ssä ja XM:ssä, ronkkimalla maskin välistä?
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Akun lataus takaparkkivalojen kautta voi olla hankalaa, jos ajovalot ovat jääneet palamaan. Johtojen poikkipinta ja koskettimien mitoitus voi olla hempulia sellaiselle virralle, jota tarvitaan akun lataukseen. Ajovalojen ottaman virran lisäksi. Lataus ei taida kuitenkaan auttaa, jos avain/kaukosäädin on virtalukossa. Rautalankaa vaan.
Ps. Jos konepellin saa auki, akun lataus kyllä helpottuu, varsinkin, kun irrottaa ajovalopolttimot.
laakeri
JTJ kirjoitti:Tarkemmin ilmeisesti vasta 2000-vuosimallissa ei ole avainpesä kuin kuskin ovessa, -99:ssä on molemmin puolin.
Ovat sitten minun '99:iin ilmeisesti vaan unohtaneet asentaa repsikan puolelle... sama moka on tainnut käydä emännän '99:ssä, jos oikein muistan.
ealab kirjoitti:Akun lataus takaparkkivalojen kautta voi olla hankalaa, jos ajovalot ovat jääneet palamaan. Johtojen poikkipinta ja koskettimien mitoitus voi olla hempulia sellaiselle virralle, jota tarvitaan akun lataukseen. Ajovalojen ottaman virran lisäksi. Lataus ei taida kuitenkaan auttaa, jos avain/kaukosäädin on virtalukossa. Rautalankaa vaan.
Sen takia mainittiinkin, että jos pelkät parkit. Ajovalot jos ovat unohtuneet, niin ei tosiaan oikein toivoa ole... voisi kyllä olla "mielenkiintoista" kuunneltavaa, kun aluksi laturissa ja piuhassa potku riittäisi ja sitten ajovalorele (lähes jokainenhan on varmaan releistänyt Xantia II:n ajovalot, kun ei niillä muuten näe) vetäisi, latauksen potku loppuisi ja rele vapauttaisi jne... voisi melkoinen rallatus käydä todennäköisesti.
xantiano
Kiitokset kaikille vastanneille! Alle tunnissa sain oven auki. Ensin piti hommata puuta ja vuolla siitä kiilat sitten rautalanka ja sen taivutus. Oven avaus onnistui ensikertalaiselta muutamassa minuutissa eli tästä lähtien katson hyvin tarkkaan mitä autooni jätän :?
Vm 99 - reksiteröity 00 ja vain kuskin ovessa on lukko.
Avain ei mene lukkopesän pohjalle. < -- oma moka.
Ajovalojen releistyksestä oltiin korjaamolla sitä mieltä ettei se auta. Ilmeisesti palstalla ollaan erimieltä?
laakeri
xantiano kirjoitti:Ajovalojen releistyksestä oltiin korjaamolla sitä mieltä ettei se auta. Ilmeisesti palstalla ollaan erimieltä?
Releistämättömillä ajovaloillahan Xantiassa pitää katsoa mittaristosta, ovatko valot päällä, kun ei sitä muuten tiedä. Releistyksen ja 2,5 mm² johdotuksen myötä valoilla näkeekin. Ero on merkittävä.
xantiano
Releistäminen siis tarkoittaa, että otetaan akulta virta releen kautta ajovaloille? Rele ohjaa valot päälle ja pois. Pent että kehtasivat korjaamolla väittää ettei se auta!
cxtb2
kyllä se kaikissa niissä vehjeissä auttaa, missä valojen virta kiertää ohjaamon kautta... tosin esim. XM:ssähän valot taitaa tulla valimiiksi "releistettynä" sillonhan siitä ei niin suurta hyötyä ole. mutta yleensä on valmistuksessa säästetty johtojenkin poikkipinta-alassa, ja kun johonkin väliin pääsee hapetttuma, alkaa virtaa muuttumaan lämmöksi väärässä paikassa.
laakeri
Xantiassa taitaa etusumuvaloille sähkö tulla releen kautta sentään, vaikka ajovaloille ei tulekaan. Mutta eipä sekään paljoa auta, kun rele naksahtaa kuskin jaloissa, eikä sinne taida kovin paksuja piuhoja tulla. Säästää kuitenkin valokytkintä. Aikoinaan japsikinneristäni alkoi valokytkin käryämään, kun kaikki sähkö kulki sen kautta ja tunnetun "laadukkaaseen" japanilaiseen sähköön oli tietenkin ilmestynyt sopivasti resistanssia... Releistyksen edun huomaat helposti ilman pikaisia fysiikan laskujakin, kun mittaat auto käynnissä valot päällä polttimon kannalta jännitteen, toteutan releistyksen ja toistat mittauksen.
Löytyyköhän muuten Xantian pyyhinautomatiikan mekaanisen releen tilalle suoraan käyvää puolijohderelettä? Häiritsevän kova naksaus kuuluu jokaisella pyyhkäisyllä vakioreleellä.
