Pallojen täyttöä?
Teuski
Pallojen täyttöä?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Tarvis varmaan noita Valprexeja jossain vaiheessa palloihin sovitella ja paineistaa, mutta eipä oikein ole täyttöpaikkoja täällä Rauman seudulla, ja aika hankalaa on lähteä paineistuksia tekeviin liikkeisiinkään sopivasti työaikana.
Porukalla kun on noita täyttölaitteita itsellään, niin olisiko mahdollista keräillä tänne listaa henkilöistä joilla täyttö voisi onnistua?
Meikäläinen voisi vaikka poiketa irtopalleroisten kanssa paikalla ja mukana voi sopivasti vaikka kulkeutua jotain osiakin :)
Mitenkäs muuten noiden venttiilien asennus menee? Ei muuta kuin alkuperäinen tulppa pois ja venttiilit tilalle ja sillä siisti?
Jeth
Re: Pallojen täyttöä?
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Automecallekkin voi lähetellä palloja irrallaan niin täytellään :)
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
teuskille sen verran että kun availee sitä tulpaa niin kannattaa olla joku rätti pallon päällä ettei saa silmilleen mitään . jos on ehjä pallo mutta paineet vähissä niin siellä on kuitenkin sen verran painetta että ampuu lahjakkaasti kun avaa tulppaa.
Teuski
kokemjne kirjoitti:teuskille sen verran että kun availee sitä tulpaa niin kannattaa olla joku rätti pallon päällä ettei saa silmilleen mitään . jos on ehjä pallo mutta paineet vähissä niin siellä on kuitenkin sen verran painetta että ampuu lahjakkaasti kun avaa tulppaa.
Joo, vähän arvelinkin että pientä varovaisuutta on syytä noudattaa, kiitos vinkistä.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Teuski kirjoitti:Mitenkäs muuten noiden venttiilien asennus menee? Ei muuta kuin alkuperäinen tulppa pois ja venttiilit tilalle ja sillä siisti?
Se on herkkä hetki kun pallo on ilman tulppaa: sisällä on pelti joka pitää kumikalvon omalla paikallaan. Jos palloa kolistelee enemmän kuin vähemmän voi kumi päästä karkuun sen pellin ja pallon ulkokuoren välistä ja pallosta tulee ihan valmis sillä kertaa.
Mielestäni niitä venttiileitä ei kannata "valmiiksi" kierrellä palloihin vaan vasta sitten kun ne paineistusvermeet on hollilla.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Teuski
Kyselin Sitroselta pallojen täyttöä, ja ihan uutena tietona tuli "täyttö umpitulpalla", eli ilmeisestikin se alkuperäinen tulppa (tai uusi samanlainen) laitetaan takaisin. Miten tämä täyttö sitten tapahtuu, millä estetään paineen karkaaminen tulppaa suljettaessa?
Kysyin, olisiko mahdollista tehdä tuollainen umpitulppatäyttö, mutta ruuvata umpitulpan sijaan tilalle nuo minulta valmiiksi löytyvät Valprexit, mutta kuulemma ei onnistu.
kokemjne
katoppas sitä tulppaa tarkemmin niin huomaat siinä kantissa epätasaisuuksia. siihen hommaan on oma työkalu miten se tulppa kierretään kiinni. tiivistyksen hoitaa se o-rengas. ja jenga eioo koskaan niin tiivis etteikö kaasu kulkisi ohi. mennen tullen.
meilläkin oli semmoset vimpaimet aikoinaan ,mutta siihen tulpaan piti tekasta semmonen hahlo vaikka rälläkällä.
Teuski
kokemjne kirjoitti:katoppas sitä tulppaa tarkemmin niin huomaat siinä kantissa epätasaisuuksia. siihen hommaan on oma työkalu miten se tulppa kierretään kiinni. tiivistyksen hoitaa se o-rengas. ja jenga eioo koskaan niin tiivis etteikö kaasu kulkisi ohi. mennen tullen.
Eli siis täyttölaite tiivistyy pallon pintaa vasten ja löysää tulppaa, ja irrotettaessa kiristää sen?
kokemjne
:mrgreen:
Teuski
kokemjne kirjoitti::mrgreen:
Jos tietäisin niin en kysyisi.
Jos ilman venttiiliäkin täyttö onnistuu, niin kannattaako niitä venttiilejä välttämättä edes asennella?
kokemjne
kannattaa. ei tarvii irrotella palloa täytettäessä.
Teuski
no niinpä tietysti.
Varsinainen pointti oli se, että pitääkö paikkansa että ilman venttiiliä täytettäessä sitä alkuperäistä tulppaa ei voi korvata toisella (lue: valprexilla) palloa suljettaessa?
kokemjne
kun sen venttiilin rakennetta ajattelee ,niin paras vertaus lienee kai ihan tavallinen tubeles venttiili tai fillarin renkaan venttiili. päästää yhteen suuntaan mutta paine sulkee venttiilin ettei tavara pääse karkuun.
Teuski
kokemjne kirjoitti:kun sen venttiilin rakennetta ajattelee ,niin paras vertaus lienee kai ihan tavallinen tubeles venttiili tai fillarin renkaan venttiili. päästää yhteen suuntaan mutta paine sulkee venttiilin ettei tavara pääse karkuun.
Tietenkin näin, kyseessähän on venttiili.
Onko tuo "tulppa" siis myös jonkinlainen venttiili?
kokemjne
ei vaan nimensä mukaisesti tulppa
Croisette
Ja tulpan on oltava tulpalla tehtävään täyttöön olevaa mallia eli sillä laitteella ei onnistu täyttö ventiilin kanssa, tosin miksi pitäisikään, sillä sitä vartenhan sen venttiili laitetaan, jotta täyttö olis helpompaa :)
Se on tietty valitettavaa, että ei sillä suunnalla kukaan tee paineistuksia Valprexin-venttiileihin se on sitten matka joko Seinäjoelle tai Tampereelle.
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
Modataan vaan se kelkan iskarien täyttölaite kestämään isompia paineita
Croisette
Valprexin venttiilissä painetaan sielu mekaanisesti auki ei paineella, eli vaatii omanlaisensa täyttölaitteen.
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Minulle haaliutui muutaman mutkan kautta tänne Kakkostien väärään päähän yksi sarja pallontäyttövermeitä, mutta toistaiseksi ei ole typpeä talossa, että pääsisi täyttelemään. Jos tähän puutteeseen löytyisi ratkaisu, niin paikan tietävät saisivat pallontäyttöapua täältäkin päästä valtakunnan päätietä.. ;) Mistäköhän köyhän omatarpeilijan kannattaisi lähteä kyselemään typpipulloa?
http://alstuttu.org/
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
rmattila kirjoitti:Kakkostien väärään päähän
Jonnekin Vantaan ja Espoon tuntumaan siis?
rmattila
No niinhän mä justiin sanoin. :P
RPekka
rmattila kirjoitti:Mistäköhän köyhän omatarpeilijan kannattaisi lähteä kyselemään typpipulloa?
Woikoskelta tai joltain muulta kauppiaalta joka myy sulle oman pullon. Kotitarvekäyttäjällä kun yksikin pullollinen kestää hyvän tovin niin vuokrapulloa on kovin vaikea perustella. Vuokrapullo on kätevä jos pullon täyttöjä tulee paljon kun ei tartte odottaa että saa sen oman pullonsa takaisin täytöstä vaan otetaan vaan uusi täysi tilalle.
Kyllä se Valprexikin aukeaa paineella mutta se neula pitää sen venttiilin auki jotta painetta voidaan myös vajuttaa jos vahingossa luiskahti ihan liikaa.
Teuski
Croisette kirjoitti:Ja tulpan on oltava tulpalla tehtävään täyttöön olevaa mallia eli sillä laitteella ei onnistu täyttö ventiilin kanssa, tosin miksi pitäisikään, sillä sitä vartenhan sen venttiili laitetaan, jotta täyttö olis helpompaa :)
Niinhän sitä tässä on tolkutettu. Mutta varmistetaan vielä jos ei kaikille valjennut, että tarkoituksena oli käyttää tuota valprexia vain sen tulpan korvikkeena koska sellaiset jo on, ei täyttöön. Näin valprexin täyttölaiteongelma siirtyisi hamaan tulevaisuuteen.
Croisette
Myy ne venttiilit sit jollekin joka niitä kaipaa, ei se paineistus onnistu niillä venttiileillä, ellei ole sitä varten olevaan laitetta. Eli ei onnistu.
Teuski
Croisette kirjoitti: Myy ne venttiilit sit jollekin joka niitä kaipaa, ei se paineistus onnistu niillä venttiileillä, ellei ole sitä varten olevaan laitetta. Eli ei onnistu.
Nyt väännetään rautalangasta:
-Tarvitsen pallojen täyttöä
-Minulla on pussillinen Valprexin venttiilejä
-Nyt ei ole Valprexin täyttölaitetta saatavilla
-Pallot voi paineistaa ilman venttiiliä
-JOS on mahdollista, olisi MUKAVAA jos saisin täytätettyä pallot "tulppien kautta"-tyyliin ja tulppien tilalle kiinnitettäisiin Valprexit
-Lopputuloksena on kohtuullisen lähellä täytetyt pallot, joissa olisi myös Valprexit TULEVAISUUTTA varten
Koko ajan pointtina on ollut se, onko tulppa mahdollista korvata täytön jälkeen venttiilillä, joka tässä tapauksessa tähän hätään ajaisi vain tulpan asemaa. Olisi sitten venttiilit tulevaisuutta varten, jos ei muuten niin seuraavalle omistajalla jolla on valprexin täyttölaite lähempänä.
Lisäbonuksena ne venttiilit olis autossa alla ja paikallaan niin olis helpompi jonkun muun reissun ohessa paineistaa ne paikassa jossa se onnistuu valprexin kautta.
Se nyt on päivänselvää että ei siitä venttiilistä mitään sisään saa ilman oikeanlaista täyttölaitetta.
