Pallojen täyttöä?
Croisette
Re: Pallojen täyttöä?
rautalangasta minäkin koitin vääntää, jos ei Sitronen niitä Valprexeja voi täyttää, niin sinun pitää ajaa joko Tampereelle tai Seinäjoelle? moisissa paikoissa on ainakin laitteet niille ventiileille. Umpitulpalla paineistusta tehtävällä laitteella ei voi palloja täyttää käyttäen sitä ventiiliä. Eli toivot mahdotonta, ei onnistu!
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Croisette kirjoitti:rautalangasta minäkin koitin vääntää, jos ei Sitronen niitä Valprexeja voi täyttää, niin sinun pitää ajaa joko Tampereelle tai Seinäjoelle? moisissa paikoissa on ainakin laitteet niille ventiileille. Umpitulpalla paineistusta tehtävällä laitteella ei voi palloja täyttää käyttäen sitä ventiiliä. Eli toivot mahtotonta, ei onnistu!
Edelleenkään ei ollut tarkoitus täyttää palloja KÄYTTÄEN valprex-venttiiliä.
Tarkoitus oli käyttää umpitulppatäytön päätteeksi tuota valprexia sen umpitulpan korvikkeena. Sen läpi ei ole tarkoitus laskea mitään.
Kysymys siis kuuluu:
Voiko umpitulpan sijaan käyttää valprexia TULPPANA?
Kyllä vai ei? Sitä tässä on koko ajan haettu.
Croisette
ei kun et saa sinne palloon kaasua käyttämättä sitä venttiiliä venttiilinä? mikä tässä nyt on niin vaikeaa?
Eli siis EI onnistu
Tai onnistuu,jos olet pelle peloton ja rakennat itse laitteen, jolla umpitulpan sijaan laitteeseen sopiikin venttiili, joka olis aikas idiottimainen rakennelma ;)
Viimeksi muokannut Croisette, 06.10.2010 23:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaapelimies
Hoi. Minkäslainen toi typpipullo on sisuskaluiltaan? Kun migin seoskaasupullolle oli tarvetta, tarjolla oli (ilmainen) happipullo. Sille ois pitänyt tehdä muutos jotta täyttö olis onnistunut, käsittääkseni laskuputki venttiililtä pohjaan, sekä venttiilinvaihto/laiton adapteri että migin paineensäädin sopii. Käviskö tämmönen happipullo värimuutoksella typelle?
Croisette kirjoitti:ei kun et saa sinne palloon kaasua käyttämättä sitä venttiiliä venttiilinä? mikä tässä nyt on niin vaikeaa?
Eli siis EI onnistu
Noniin, sieltä tuli vastaus.
Edelleen askarruttaa että miten se pallo paineistetaan umpitulpalla? Tuon kun joku selventäisi niin menisi varmasti myös jakeluun se, miksi sen tulpan tilalle ei voi laittaa venttiiliä tulpaksi.
Otetaanko se tulppa kokonaan pois? Miksi sen tilalle ei voi ruuvata sitä venttiiliä joka ihan samalla tavalla estää kaasun pakenemisen?
Asian voi ajatella niinkin, että mulla on päätytulppia jotka vain sattuvat olemaan vähän tavallista isompia :)
edit: taisit editoida viestiä vielä, onko siis niin, että umpitulpalla täytettäessä tulppaa ei oteta kokonaan pois?
Croisette
umpitulpalla paineistusta tehtävässä laitteessa se umpitulppa on tietenkin tietyn mallinen, jotta se sopii siihen vastakappaleeseen, jolla se tulppa kierretään kiinni.
Tulppa siis kierrettään kiinni paineenalaisessa tilassa, ja siten tulpan on oltava laitteeseen suunnitellun mallinen eli ei sillä voi mitä vaan tulppia kiertää paikoilleen, kun se "tulpan" kiinni kierto tehdään sillä laitteella, ja paineen alaisessa tilassa toisin kuin ventiilin asennus
Croisette kirjoitti:umpitulpalla paineistusta tehtävässä laitteessa se umpitulppa on tietenkin tietyn mallinen, jotta se sopii siihen vastakappaleeseen, jolla se tulppa kierretään kiinni.
Tämä selvä. Ei siis onnistu millään. Kiitos.
No, jos rmattilalla on täyttölaite niin siellä varmaan voisi paineistus onnistua jos vie typpeä mukanaan :)
Croisette
Voisin vielä sanoa, että umpitulpalla pallojen painestaminen on mielestäni erittäin typerää, ymmärrän sen ainoastaa viimeisen päälle entisöityjen autojen kohdalla, muuten se on vaan typerää. Miksei samalla asentaisi venttileitäkin, jotta paineen lisääminen olisi helppoa? (noh ei tietty kaikkialla Suomessa)
Kaapelimies
Onpas väellä lyhyt muisti :lol: Juurihan Jasu kertoi täällä miten tuo umpitulpallinen täytetään, laitteen rakentamisesta lähtien :geek:
viewtopic.php?f=9&t=4799
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Joo, ja jos tuollanen ny niin typerää on niin voin ottaa kuvat pois... :lol:
Sitikkapuoskari
En kyllä näe tuota mahdolliseksi. Pitäisi saada asentaja tulppien kanssa samaan huoneeseen 55 barin typpipaineeseen jossa ruuvata täyttöventtiilin tilalle se orkkis tulppa. Tuossa kuvatusta pultista ja pallosta. Edit: Myöhässä- en havainnut katsoa että oltiin jo toisella sivulla- olkoot nyt tuossa..
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:o no ompas vaikeeta. se ikivanha vempele mitä ite käytin toimi seuraavasti:
1. pallo puhtaaksi päältä ainakin 50mm matkalta tulpan ympäristöstä
2. pallo ruustukkiin ja putkareilla tulppa auki ja kouraan. hahlo siihen tulppaan rälläkällä.
3. tulppa takaisin paikoilleen ( tarkista että o-rengas on ehjä ja paikoillaan ) kiristämättä = löysällä
4. pallo täyttölaitteeseen jossa se tulppa tulee samanlaisen härvelin sisään kuin on varaajan runko eli siinä on normaali pallon tiiviste .
5. alapuolella on kierrettävä kampi ja 20mm kierretanko jolla pallo puristetaan vasten sitä " varaajan" runkoa ja tiivistyy siihen.
6. siihen päästetään typpeä mittarin kautta haluttu paine ja toisella veivillä suljetaan tulppa ( sen veivin kara on tiivistetty tarkasti vastipintaansa ettei kaasu karkaa minne sattuu ja sen karan päässä on kuin helv ison ruuvarin pää joka menee siihen pallon tulpassa olevaan hahloon.
muutamia ..........tuli tehtyä ja jopa onnistui.
lopputarkastus oli helppo tehdä kun ruikki tulpan juureen jotain märkää ja katto kupliiko.
kokemjne
:) nii, härveli muistutti eniten ihan tavallista prässiä mutta pienemmässä mittakaavassa ja ihan mekaaninen ja TYÖLÄS.
kokemjne kirjoitti::) nii, härveli muistutti eniten ihan tavallista prässiä mutta pienemmässä mittakaavassa ja ihan mekaaninen ja TYÖLÄS.
NONIIN!
Tätä mä koko ajan hain!
Eli siis jos umpitulppatäytöllä tiivistys suoritetaan pallon pintaa vasten, voisi tuollaisella laitteella PERIAATTEESSA saada ruuvattua paikalleen umpitulpan sijaan sen valprexin. Eli hahlotetun tulpan sijaan paikalle laitetaan venttiili, jonka kiinni kiertämistä varten sen karan päässä olevan "helv ison ruuvarin pään" tilalla on venttiilin kiristämiseen sopiva laite.
Mutta jos sellaista ei ole niin ei ole. Täällä vaan porukka halusi välttämättä työntää typen sen valprexin läpi... :)
kokemjne
ookkonää tauski jostain lounais-suamest ?
:shock:
ei sitä venttiiliä voi kiertää kiinni semmosella kun siinä eioo sitä hahloo johon se ns:ruuvaripää osuisieikä kannata siihen rälläköidä.
mutta kyllä tuolla vimpaimella varmaan voisi täyttää pallon ilman mitään mekaanista yhteyttä siihen venttiilin neulaan. eli annetaan paineen hoitaa neulan virkaa.
kokemjne kirjoitti:ookkonää tauski jostain lounais-suamest ?
:shock:
huomasitko sanan "periaatteessa" sekä kohdan "Eli hahlotetun tulpan sijaan paikalle laitetaan venttiili, jonka kiinni kiertämistä varten sen karan päässä olevan "helv ison ruuvarin pään" tilalla on venttiilin kiristämiseen sopiva laite."
Eli siis jos se laite pystyisi umpitulpan sijaan kiristämään sen valprexin millä se sitten ikinä kiristetäänkään.
Jos lounais-suamest oleminen tarkoittaa sitä, että osaa myös soveltaa asioita ja ajatella perinteisen kaavan ulkopuolella niin kyllä.
Kuten jo tuolla edelläkin sanoin: jos tietäisin, en kysyisi. :)
kokemjne
:oops: normaali lukihäirikkö tässä iässä ...anteeks kauhiast. :mrgreen:
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
On tehty moottorikelkan iskarien typpitäyttöön laite, painetta niissä on 20-25 bar .
Siihen vaihdamme letkut kestämään 40 bar.
Se on hyvin yksinkertainen, tehty tavallisesta injektioruiskun neulasta, joka painetaan läpi täyttötulpan kumin,
painetta sisään, neula ulos , ja valmis.
Valprexissa on se hahlo, johon täyttölaitteen runko tuupataan sivusta, sitä en tiedä onko neulan sisään laitossa joku mekanismi, millä painetaan/
kierretään neula läpi.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Valprexissä: Täyttölaitteen neula lykkää venttiilinä toimivan kuulan typen tieltä pois. Tuo kuula on jousipaineisena kiinniasennossa. Tämmöttis mää ole ymmärtäny. Näi satakuntalaishämäläislounassuomalaisena.
ealab kirjoitti:Valprexissä: Täyttölaitteen neula lykkää venttiilinä toimivan kuulan typen tieltä pois. Tuo kuula on jousipaineisena kiinniasennossa. Tämmöttis mää ole ymmärtäny. Näi satakuntalaishämäläislounassuomalaisena.
Viimeksi tänään on Temen kanssa ollut väittelyä siitä, onko valprexissa kumi vai ei :)
Mutta tuota voisi ehkä soveltaa niin, että ruiskuneulan tilalla olisi sopivan kokoinen pilli. Ei siis terävä vaan sellainen, joka työntää sopivasti sen sielun auki.
Täällähän joku jo aiemmin mainitsi, että aukeaahan se paineellakin, mutta neulan tarvis varmaan olla aika lailla jämpti ettei paineet karkaa ohi. Valprex-täyttölaite vissiin tiivistyy siihen venttiilin kaulukseen jotenkin?
Valprexin periaate on lienee sama, kuin fillarin pikaventtiilissä. Yksi valp ei avautunut/tukkeutui neulan kanssa, lienee venttiilin poraus liian matala, neula lykkäsi kuulan kiinni lähtöpuolen reikään? Kaipa jokin kumi on tiivistämässä kuulan, jos kuulaa vasten pelkkä metallipinta, vaikka hyvin koneistettu......Kaasareissahan oli neulaa vasten metallia.
Teme
Pitänee antaa firman koneistajille "työmääräys"
Eräs paineistaja: http://www.mars.dti.ne.jp/~ynar/bxorg_a ... /t03e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Teme kirjoitti:Pitänee antaa firman koneistajille "työmääräys"
Toihan on se "virallinen" Valprexin täyttölaite. Näköjään sillä kauluksella ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin suojakumin pitäminen paikallaan.
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Teuski: Ol ninko gotonas tai ruuvaa pallot irti ja lähde toiviomatkalle Paraisille. Ruuvataan valprexit kiinni ja typet perään, niin
pääset pähkäilemästä täyttämisen sietämätöntä helppoutta eikä rautalankaakaan kulu niin paljon ymmärretyksi tulemisen yrityksessä.
jptcool kirjoitti:Teuski: Ol ninko gotonas tai ruuvaa pallot irti ja lähde toiviomatkalle Paraisille. Ruuvataan valprexit kiinni ja typet perään, niin
Kiitos tarjouksesta, mutta katsotaan. Temellä on nyt työn alla oma täyttölaite, saa nähdä mitä siitä tulee :)
