Onko Joensuussa ?
bx-cruising
Onko Joensuussa ?
Viesti Kirjoittaja bx-cruising »
Sellaista paikkaa, jossa Citroënin kranuihin sais uudet kaasut sisälle ? alkaa olemaan aika hengettömät kuulat... :cry:
Pirssinä BX1.4i -90, ja alkaa tuntua kuin jollain saksalaisella ajelisi :?
Vaihtoehtoisesti tietoa, missäpäin suomea olisi (Joensuusta mitattuna) lähin vastaava apu jousituksen elvytykselle ? Mielellään myös linkkiä ko. palveluun eli yhteystietoja yms. mistä voi kysellä mitä maksaa ja muuta sellaista.
Tänk juu veri mats kaikesta infosta.
menneet
  • BX 1.4 TR -85, BX 1.6 TRS -86, BX 1.4i TR -90, Xantia 1.8i 16V -96, ZX 1.4i -97
ajossa: Pögöö306
-Heavy metal on pelastanut monet Jeesukselta ;)
eskere
Re: Onko Joensuussa ?
Viesti Kirjoittaja eskere »
Hae kaupasta uudet kuulat, taitaa saada n.40€:n hintaan /kpl. Niillä selviät taas 5 vuotta.
bx-cruising
5*40ekua on laskuopin mukaan 200 Euroo, opiskelijan tuloilla se on impossible mission :shock:
Eli joku edullisempi ratkaisu tarttis löytää, ei viittis paaliinkaan laittaa...
menneet
ajossa: Pögöö306
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Sitrosella (http://www.sitronen.fi" onclick="window.open(this.href);return false;) maksaa käytetty ja täytetty pallo 25 euroa kpl + postikulut. Kannattaa muuten katsoa ettei niissä autossasi olevissa palloissa ole täyttöventtiilejä asennettuna, silloin on mahdollista täyttää koko kierros yhden uuden pallon hinnalla. Siellä suunnalla ei taida olla vaan täyttäjiä missään.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
bx-cruising kirjoitti:5*40ekua on laskuopin mukaan 200 Euroo, opiskelijan tuloilla se on impossible mission :shock:
Viimeksi kun guugeleita ollaan osteltu, niin taisivat IFHS:t maksaa Artikkelissa 35 €/kpl ja onnistuivat siis opiskelijan tuloillakin ;)
Rosberg
Viesti Kirjoittaja Rosberg »
Jos hankit uudet kuulat niin minä voin vaihtaa ne aseveli hintaan.On jopa erikoisavain ko.hommaan. Soita 050-3828837
Rosberg kirjoitti:On jopa erikoisavain ko.hommaan.
Pari beksiä omistaneena jäi vähän epäselväksi, mihin moista beksissä tarvitsee?
Rosberg
No se on varrellinen avain joka puristuu kuulan ympärille.(11 citikkaa omistanut) ;)
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Rosberg kirjoitti:No se on varrellinen avain joka puristuu kuulan ympärille.(11 citikkaa omistanut) ;)
Niinhän ne yleensä ovat. :)
Kyllä palloavain on tuttu, mutta beksissähän kaikki pallot ovat niin hyvin käsillä, että ne saa irti "tavallisilla" työkaluillakin. Toki jos sattuu vastaan yksilö, missä on 25 vuotta ollut samat takapallot paikoillaan kierteet kuivina ja on paineistettu paikoillaan vaan tuon ajan, niin voi tiukkaa tehdä ilman palloavainta tai mutterin palloon hitsausta yms
bx-cruising
Tilapäivitys vai mikälie :D
Oli kuskinpuolen takakuula pas¤¤¤na :twisted: , ihan täynnä öljyä ja muutenki muistutti toiminnaltaan enempi rautakankea :shock:
Noh, sain vanhan Xantun kuulan siihen ensiavuksi toiselta patonkilaiselta....traktorin etukuormaimella auto peräkoukusta ylös, pikku nykäisy tarkoitukseen tehdyllä "erikoisavaimella" et kuula nytkähtää...auto alas, paineet pois ja taas ilmaan :roll: Helpompi ruuvata kuugeli irti kun on ns. rinnan korkeudella, ei tartte kalsalla betonilla rymytä ;)
Rouheesti rullata kuula irti ällistellen öljyn määrää itse kuulassa :o Xantun kuula tilalle (tiiviste oli ehjä entisestä) käsin kiristys ettei mee liikaa...auto alas, paineventtiili kiinni, kaara käyntiin ja vot 8-) Eihän siinä santun kuugelissa paljoa enempää ole painetta, mutta ensiapuna auttaa kummasti....remppaan meni n. 10minuuttia :lol:
menneet
ajossa: Pögöö306
