td xantian imusarjan irrotus
kannen purku läks käyntiin. hieman ongelmaa tuottaa imusarja. Siinä näyttäisi olevan sellainen metallinen jäykkä haitarimallinen putki joka on klemmarilla kiinni,muttei suostu lähtemään irti. onkos tuohon mitään niksiä
Re: td xantian imusarjan irrotus
EGR:n putki taitaapi olla, klemmari irti pois ja varovasti vääntäen vesipumppupihdeillä nitkutellen niin pitäisi lähte pois. Karstaa siinä voi olla enemmän kuin laki sallii ja se liimaa sen putken kiinni
äläkä ylläty kun kattelet sitä imusatsia kolmos ja nelos pyttyjen alueelta ja samalla kantta vastaavista rei -istä niin näet mitä kuuluisa egr on saanut aikaiseksi
Siitä venttiilistä on kyse. tänään nousee kansi jonka jälkeen pääsee katsomaan asiaa. Kannattaisiko kasausvaiheessa se kyseinen venttiili tulpata? ainakin monet tekee niinkokemjne kirjoitti:äläkä ylläty kun kattelet sitä imusatsia kolmos ja nelos pyttyjen alueelta ja samalla kantta vastaavista rei -istä niin näet mitä kuuluisa egr on saanut aikaiseksi
Ei se egr ollut karstoittanut mitään,yllättävän puhdasta oli.kokemjne kirjoitti:äläkä ylläty kun kattelet sitä imusatsia kolmos ja nelos pyttyjen alueelta ja samalla kantta vastaavista rei -istä niin näet mitä kuuluisa egr on saanut aikaiseksi
Tuo on totta. Aukaisin taannoin Xsaran td:n koneen, jossa imusarja oli törkeästi tukossa. Kannessakin imuaukot olivat muurautuneet n. ½cm:n öljykarstan kanssa huomattavasti alkuperäistä reikää pienemmäksi.kokemjne kirjoitti:äläkä ylläty kun kattelet sitä imusatsia kolmos ja nelos pyttyjen alueelta ja samalla kantta vastaavista rei -istä niin näet mitä kuuluisa egr on saanut aikaiseksi
Voi vain arvailla, kuinka kone on kokenut hengenahdistusta ja vaatinut enempi polttoainetta riittävän tehon tuottamiseksi.
Oliskoha minulla tuo vaiva kun nelosella ottaa hyvin kierroksia mutta vitosella ei nopeus nouse kun nippanappa 120 km/t.antaako tuo muita oireita( 100 km/t paku)eskere kirjoitti:Tuo on totta. Aukaisin taannoin Xsaran td:n koneen, jossa imusarja oli törkeästi tukossa. Kannessakin imuaukot olivat muurautuneet n. ½cm:n öljykarstan kanssa huomattavasti alkuperäistä reikää pienemmäksi.kokemjne kirjoitti:äläkä ylläty kun kattelet sitä imusatsia kolmos ja nelos pyttyjen alueelta ja samalla kantta vastaavista rei -istä niin näet mitä kuuluisa egr on saanut aikaiseksi
Xantia -96 1,9 TD aj.320 tkm
Voihan sen paineletkun tulpata kun eikö näissä vanhemmissa egr toimi alipaineella,eli se tukkoon ja kokeilla miten pelaa.
Yllättävän puhdasta oli kun katseli imusarjaa,egr.ssä hieman karstaa muttei muuten.
