Hydraulipumpun hihnapyörän kiinnitys?
12Soupapes
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Huomasin tuossa huoltoja tehdessä että XM:n hydrauliikkapumpussa hihnapyörällä ei ole kiinnityspulttia. Akselin päässä näkyy kylläkin kierre johon sopii normi M8 pultti.
Mutta kuuluuko siihen pulttia? Nimittäin kun tarkastin toisesta XM:stä, ei siinäkään ollut pulttia, eikä myöskään tallissa irrrallaan olevassa pumpussa. Ei voi olla enää sattumaa :?:
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
jasu
Re: Hydraulipumpun hihnapyörän kiinnitys?
Viesti Kirjoittaja jasu »
Ei kuulu pulttia, on vissiin kasaukseen liittyvä juttu tuo kierre siinä... Tai ainakin se kasaamista kummasti helpottaa...
Ja se kierre, ainakin ne mitä vastaani tullut on, niin se on ollut M9, sama nousu siinä tosin on kuin M8 kierteessä joten siksi on saattanut tuntua "kasin kierteeltä"..!
12Soupapes
Kiitos, hyvä tietää että tuokin on taas ominaisuus eikä vika.
Pyörä pysynee sitten paikallaan ihan pyhällä hengellä eli rympillä.
Arkikäytössä:
jasu
12Soupapes kirjoitti:Pyörä pysynee sitten paikallaan ihan pyhällä hengellä eli rympillä.
Pysyy, ihan varmasti..! On joskus saatu jopa ehjänäkin irti, mutta enempi on tullut "opintokappaleita" yritettäessä irroittaa...
Krymppiliitos on varsin pitävä ratkaisu, kyseistä tapaa käytetään mm. junien akseleissa pitämään pyörät akseleilla paikallaan. Ei ne mitenkään muuten ole kiinni kuin lämpösovitteella...
