Bexin pitkät putket.
sahtivaari
Viesti Kirjoittaja sahtivaari »
Niitä tässä nyt on alettu vaihtamaan.
Kumpi on helpompi asentaa , alkuperäinen vai metritavarasta?
Hintaero?
Onko tarkat pituudet tiedossa, kun aion vaihtaa yksi kerrallaan, enkä viitsisi niitä mittailla?
:shock: :lol:
nuorju
Re: Bexin pitkät putket.
Viesti Kirjoittaja nuorju »
mitä pitkiä putkia tarkoitat siis mistä - minne minulla on tarkat mitat bx hydrauli ja jarruputkille ,itse olen vaihtanut metritavarasta ja ei välttämättä jus oikean pituisena riippuu linjauksesta.putket missä joustokierukka olen vääntänyt pullon ympärille tulee vähän isompi halkaisia ja vähemmän kierroksia muttei mitään käytännön merkitystä.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
nuorju kirjoitti:putket missä joustokierukka olen vääntänyt pullon ympärille tulee vähän isompi halkaisia ja vähemmän kierroksia muttei mitään käytännön merkitystä.
Alkuperäisyyttä tavoitellessa pitääkin asennuskaljat valita niin, että pullon avulla saa sopivaa kierukkaa aikaiseksi ;)
Mites Alkon ranskalaisten oluiden valikoima...?
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Mitat löytyy varaosakirjasta. Juuri vaihdoin 16Valveen. On absillinen vehje, joten esim Motonetin putkista kävi vain osa. ABS putki oli alkuperäinen muotoon väännetty teräsputki, muut kiepillä ja nikkeli-kupariputkea. Helppo ne sinne silti oli väännellä. Yhden putken jouduin laittamaan pidemmästä (370 cm versus 340 cm). Tein sinne sellaisen kierukan ylimääräisestä putkesta. Åttå drinkero voisi olla halkaisjaltaan sopiva niiden tekoon.
Kaapelimies
avbx kirjoitti:Åttå drinkero
Fyi fan! En saanut ekaa maistiaista edes alas, ennemmin lisää mittaa putkeen ja A24 amber tulkiksi :lol:
avbx
Ei sitä tarvitse juoda. Käyttää mallineena ja tunkee sen sitten vaikka pakoputkeen :P
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:o noooo onhan sitä tavaraa metrikaupalla mutta mites teette sen klunssin siihen putken päähän ? vai onko multa mennyt ohi tieto kalusta. ite käytin aikoinaan ihan valmiita tarvikeputkia ja aina onnistui.
sahtivaari
Kyllähän sen putkityökalun tekijä löytyy, mutta täytyy vaan olla ihan oikeat piirustukset.
Ammattimiehen ei kannata sorvia ohjelmoida jokaisen insinöörin piirustusten mukaan. :roll:
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
sahtivaari kirjoitti:Ammattimiehen ei kannata sorvia ohjelmoida jokaisen insinöörin piirustusten mukaan. :roll:
Ja tämä pitää paikkansa. Meikäläisen tekemillä piirustuksilla saisi varmaan vain sorvin solmuun (automaatioinsinööri), tosin kerran ainakin on tullut konepajalle väännettyä äkkiä CAD:illä piirustukset sorvausta varten ja sillä kertaa tuli ainakin juuri toivottua tavaraa :D
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Sain vihdoin aikaiseksi ottaa työn alle kuukauden päivät hydevuodon takia seisseen Vanin. Vuotopaikaksi paljastui turvaventtiilin pimeältä puolelta ylös jarruventtiilille lähtevä putki. Sen verran tiukassa oli juntturi, että ei auttanut kuin pistää putki sivuleikkureilla juuresta poikki. Venttiilin näkyvällä puolella olevat, paineenvaraajalle ja takajousitukselle menevien putkien juntturit ovat sen verran hyvin hollilla, että sain ne Knipexeillä irti, mutta se kaikkein vihoviimeisin eli etujousitukselle menevän putken juntturi ei lähtenyt auki millään. Pakko oli pistää sekin putki poikki, että sai venttiilin irti ja ruustukkiin.
Jarruventtiilille menevän putken tilalle oli helppo tehdä metritavarasta uusi, mutta etukorkeudensäätäjälle menevän putken korkeudensäätäjään liittyvä juntturi on niin ikävässä paikassa, että päädyin vetämään putken keskeltä poikki ja tekemään jatkon auton alla. Helposti kävi tuolla työkalujäljitelmällä, eikä aikaa mennyt monta minuuttia ahtaasta paikasta ja huonosta asennosta huolimatta. Nyt on taas kaikki Beksät jaloillaan.
http://alstuttu.org/
kokemjne
:o NO NO nyt näyttää oikealta kalulta ja lopputulokselta. hyvä ! :)
laakeri
kokemjne kirjoitti::o noooo onhan sitä tavaraa metrikaupalla mutta mites teette sen klunssin siihen putken päähän ? vai onko multa mennyt ohi tieto kalusta.
Kalujahan saa vaikka heti, jos on valmis maksamaan. Oakes "Universal light flaring tool" näyttää briteissä maksavan vakioleuoilla £ 105 ja citikan leuat siihen päälle 3,5 mm £40,0, 4,5 mm £47,5 ja 6,4 mm £65,5. Halvemmallakin varmasti löytyy, mutta noita google tarjosi ensimmäiseksi.
kokemjne
kyllä minä tiesin ,että vehkeitä on saatavana ,mutta hinnakkaita ovat joten putkia pitää tehdä enemmän kuin omiin vehkeisiin.
rmattila
Tuon minun rimpulan osat maksoivat vajaat kaksi euroa (pala romurautaa Tattarisuolta ja pätkä jenkatankoa, kaksi M6 ruuvia ja M16 mutteri Tarjoustalosta), ja muutaman tunnin askartelun vannesahan & poran kanssa. Äkkiä säästää tekoajan ja -vaivan, kun ei tarvi jokaisen putkiremontin takia lähteä varaosakauppaan (puhumattakaan mahdollisuudesta korjata putki tien päällä, kerran jo kuluneen vuoden aikana tarvittu).
Omaan tarpeeseen kun harvakseltaan putkia tekee, ei työkalun materiaalienkaan tarvitse olla tavan patarautaa kummempia. Ammattivehkeet sitten erikseen, jos semmoisille on tarvetta.
kokemjne
no tuota sinun tekelettäshän minä kehuin. tommoset vaan kaikille putkiremontin tekijöille kaluksi
laakeri
Veikkaisin, että ostajia löytyy paljonkin, vaikka rupeaisit sarjatyönä tekemään ;)
