Hyvä liuotinpesuaine ??
Karzan33
Viesti Kirjoittaja Karzan33 »
Kertokaapa kokemuksistanne mikä olisi hyvä liuotin jolla rasva ja piki irtoaa helposti.
Ennen oli ainakin "Covar" mutta saakohan sitä enään mistään kun tuntuu että kaikkia on nykyään laimennettu.
2cvkimmo
Re: Hyvä liuotinpesuaine ??
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Auton pintaa puhdistettaessa Autoglymin "Intensive Tar Remover" on hyvä tuote, tosin pienessä pullossa ja aika tyyriinä ei sovi oikein lotraamiseen.
http://www.autoglym.fi/product-proddeta ... G&Range=61" onclick="window.open(this.href);return false;
Varsinaista teholiuotinta koneenosien puhdistamiseen olen itsekin kaipaillut, lantrattavaa Würthin Pineline Tehopesua on kehuttu, mutta omat kokemukset eivät kovin innostavia ole olleet.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Ostin Motonetista tai Biltemasta jotain Biohajoavaa liuotinpesuainetta. Sillä ei lähde edes käsistä minkään sortin lika pois.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
2cvkimmo kirjoitti:Auton pintaa puhdistettaessa Autoglymin "Intensive Tar Remover" on hyvä tuote, tosin pienessä pullossa ja aika tyyriinä ei sovi oikein lotraamiseen.
Ääni tälle, on kyllä hyvää tavaraa. Suola, piki ja muu p*ska irtoavat auton kyljistä kyllä tehokkaasti myös white spiritillä eli mineraalitärpätillä. Sen jälkeen tavallinen pesu ja vahaus.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Autolymi on hyvä,mutta pidä auto hyvässä vahassa muitakin vahoja on kun autolymi,niin lika ja suolapiki lähtee ilman pesuaineita,eli pelkällä kylmällä vedellä ja harjalla,ja muista pesun älkeen vahaus...
Karzan33
Autosta kyllä p***a lähtee mutta on vähän hankalat vanteet.
laakeri
Karzan33 kirjoitti:vanteet
Valkoista henkeä niihin vaan surutta.
Kaapelimies
Würthin pinelinen nimeen mä vannon, mutta en sen laimennetun (oliko se just toi "tehopesu") vaan raakaa kamaa. Pienpoistotehosta en tiedä, mutta vanien kuuppaan tykkää kuusien ja koivujen mahlat pesiä muutaman vuoden aikana (ennenkuin mä ne ostan.. :lol: ) ja millään muulla kamalla ei ole niin helposti lähtenyt, tuosta kun laittaa 50/50 blandiksen ja harjaa perään.. "normi"pesussa sitten vesiletkulla isommat ravat irti, ~25% liuosta painepullosta nopeasti auto ympäri ravaten pintaan ja harjaa vesisankossa välillä käyttäen kolmas kierros niin on puhdasta ja nopeasti. Jos ajoneuvoa on vahattu, niin sitten tuo toinen kierros mennäänkin ihan carlaken vahashampoon ja harjan kanssa eikä pinelinellä, lähtee nääs vahat pinnasta..
sahtivaari
Viesti Kirjoittaja sahtivaari »
Pinelinellä juuri pesin kuusenaltalöydön kirkkaaksi.
Helpottaa huomattavasti taas omalaatuista ostoa. Eli tuntuu taas lähes järkevältä ostolta. :roll:
Onhan niitä rajumpiakin myrkkyjä, mutta maalipinta joissakin tapauksissa myös kärsii. :cry:
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Vieläkö jostain saa rekkapesuainetta. Sillä lähtee suhtkoht mukavasti auton ulkopuoli puhtaaksi, ja moottorinpesukin onnistuu.
Mulla on sitä kanisterin pohjalla vielä jokunen litra.
Biltemassa on myös joitain edullisia pesuaineita. Litran suihkepullo maksoi 5€:n paikkeilla. Isomman 4l astian hintaa en tiedä.
laakeri
Valkoisella henkellä saa kyllä konehuoneenkin peseskeltyä. Eihän se kovin hellää tavaraa kaikille kumeille ole vaan valitettavasti, mutta mitään havaittavia vahinkoja en ole nopealla pesulla ja reilulla huuhtelulla onnistunut saamaan aikaan.
sahtivaari
Kyllä niitä löytyy rekkapesuaineita.
Ei tarvii harjaa.
Ite niitä käytin.
En muista merkkiä, mutta voin kysyä jos kiinnostaa. 8-)
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Pineline on hyvä aine, juuri kasvilöjyjen poistoon. Sitähän se on itsekin. Kaikkeen pihkaan ja kasvirasvoihin tehoaa paremmin, kuin normaalit liuottimet.
Raakana sitä en suosittele mihinkään muovipinnoille, koska sillä on taipumus himmentää kaikkien muoviosien pinnat. Muoviosiin plantattuna ja nopea huuhtelu.
Citroën 2CV AZ Berline -56
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
pinelinea käytin pitkään, kunnes kokeilin solmasterin AS40 :stä, omissa koneen ym. pesuissa lähti tahmat paremmin kuin pinelinella, pihkajätöksistä en tiedä.
amikutoseeni
Viesti Kirjoittaja amikutoseeni »
Viime vuosina olen käyttänyt kahta ainetta:
Rasvaisten tai muuten likaisten osien ja maalattavien osien pesuun POR Marine Clean, laimennettuna vedellä ohjeen mukaan.
http://www.por15.com/MARINE-CLEAN/productinfo/MCG/
http://www.mve-online.com/index.php
Pikkuosien rasvanpoistoon jarrupuhdistusaine (CRC Bräkleen tai vastaava). Nämä haihtuvat nopeasti ja vievät rasvan mukanaan.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
cxtb2 kirjoitti:pinelinea käytin pitkään, kunnes kokeilin solmasterin AS40 :stä, omissa koneen ym. pesuissa lähti tahmat paremmin kuin pinelinella, pihkajätöksistä en tiedä.
Tekniikan Maailmassahan tuota joskus kehuttiin kovastikin, mutta mistäs sitä saa halvalla? Muistaakseni Agrimarketista joskus kysyin, ja viiden litran kannu taisi olla kolmenkympin luokkaa. Kallista saippuaa minusta. :/
Karzan33
Motonet 19,90/5 litraa
Tulsku
Tänks. Ei tuokaan kamalan halpaa ole, mutta jos se kerta on hyvää, niin voisihan sitä joskus elämässään kokeilla...
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Jarrupöly lähtee parhaiten happamilla aineilla. Pikitahrat toki rasvaliuottimilla.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Solmaster as40 on hyvää kamaa... Kromipinnoista tuli kiiltävämpi ko. käsittelyllä kuin Autosol tahnalla. 5l. pääsee aika pitkälle. Korkeapainepesu 3-10% liuos. Moottorinpesu 10-20% liuos.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
