Kuvan vasemmalla puolella on ABS keskusyksikkö.Mitä ovat nuo kaksi liitintä kuvan oikassa laidassa?
Liittyvätkö ne ABS.än?
Näistä kysymyksistä voi varmaan päätellä että ABS palaa aina vain!
XM:ää en kovin hyvin tunne vieläkään, pitäisi kai semmoinenkin joskus ostaa, mutta tälläkin kokemuksella väittäisin melko vahvalla aavistuksella tuossa olevan ABS:n, moottorinohjauksen ja hydractiven ECU:t vierekkäin, joista HA oikeanpuoleisimpana kaksi liitintä päällä? Korjatkoot joku paremmin tietävä, jos olen väärässähans kirjoitti:Kuvan vasemmalla puolella on ABS keskusyksikkö.Mitä ovat nuo kaksi liitintä kuvan oikassa laidassa?
Eli koska liittimiä puhdistellaan nyt, niin pyörintänopeusmittauspiirit on mitattu antureilta liittimille asti jo ja todettu ehjiksi?hans kirjoitti:Turha homma osaltani,ABS valo ei sammunut liittimen puhdistamisella!
Kyllä sen pitäisi kerralla sammua.hans kirjoitti:Miten valon kuuluisi toimia,sammuuko se laakista vai vilkkuuko?
Kyllä tuo miulla (Xm Y3 -94) ainakin vilkkui kun virrat päälle laittoi, muutaman (kolme?) kerran, toimiessaan sammuen ja sittemmin jääden iloisesti palamaan. Nykyään ei viitti vilkkua, kerrasta päälle jää, sittemmin poistettu...laakeri kirjoitti:Kyllä sen pitäisi kerralla sammua.hans kirjoitti:Miten valon kuuluisi toimia,sammuuko se laakista vai vilkkuuko?
No hupsjasu kirjoitti:Kyllä tuo miulla (Xm Y3 -94) ainakin vilkkui kun virrat päälle laittoi, muutaman (kolme?) kerran, toimiessaan sammuen ja sittemmin jääden iloisesti palamaan. Nykyään ei viitti vilkkua, kerrasta päälle jää, sittemmin poistettu...
Eli et tiedä niiden johtojen ja liitoksien tilasta yhtikäs mitään. Se piip on piip, ei se kerro mitään. Sitä voidaan käyttää esim., kun on nippu johtimia ja halutaan selvittää mikä toisessa päässä vastaa toisen pään johdinta jne... ei oikein mihinkään muuhun sovellu. Nyt tiedät, että olet mitannut samaa johdinta kyllä, mutta entäs sitten se johtavuus, mikä riittää piippiin?hans kirjoitti:Viikonloppuna johdot on tutkittu "piip" menetelmällä kaikkien liittimien väliltä.
"K-valo"Cikatti kirjoitti:Kertoisko joku ihan huvikseen: Mitä/mikä pitäs vilkkua, tarkalleen kun tekee vikakooditestin?
Etaista löytyneessä kytkiksessä "844. Relais principal d'ABS." on 9-napainen liitin, minkä väri on Noir, eli voisi täsmätä tuohon vasempaan liittimieen, jos väri on oikein? Kuitenkaan tuollaista oikeanpuoleista liitintä ei siinä ole. No, jos sattuu tuo olemaan, niin tuossa on sisäinen skema, minkä avulla voit mitata.hans kirjoitti:Tätä relettä epäilen syylliseksi?Napsuu kolme kertaa virtaa kytkettäessä (avaimesta).Kuuluuko se toimenkuvaan? Voisiko joku tarkistaa asian.
No eipä osunut se arvaus sitten kohdilleen. Ei verttejä oikein löydy tuosta kytkiksestä ja tuon mainitun releen noirissa liittimessä olisi kuusi napaa käytössä, joten se siitä. Kytkiksen alla lukeekin kyllä "Systeme ABS Teves". Bendixin kytkentä ilmeisesti eroaa siis siltäkin osin. Meikäläisellä on vähän huonosti noita XM:n kytkiksiä, mutta ehkä joltakulta löytyisi?hans kirjoitti:Releen liittimen väri on vihreä.Siinä on vain viisi napaa käytössä.
Siinä ohjeessa on sekä Bendixin että Tevesin liitinnumerot. Samoin siitä löytyy yleisimmät moottorin ecut ja ilmastoinnin ecu.laakeri kirjoitti:... siinä ohjeessahan mainitaan Tevesin ja Bendixin eroista (kaksi yksikköä eli ECU ja venttiilit vs. integroitu), mahdollisesti sen myötä eri liitinnumerotkin sitten - ohjeessa Tevesin numerot ja siulla Bendixin ECU?
No niinpäs olikinJKiiski kirjoitti:[Siinä ohjeessa on sekä Bendixin että Tevesin liitinnumerot.
