Xantian etupää
ealab
Xantian etupää
Viesti Kirjoittaja ealab »
On alkanut laskea, hitaasti, seisahduksissa, myös yläasennosta. Käynnistettäessä näyttäisi ensin nousevan varsin ylös, sitten tasaantuu. LHM:t ok.
RPekka
Re: Xantian etupää
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Ekana kannattaa tarkistaa tolppien ohivuodon määrä niistä paluuletkuista jotka menee tolpasta lokariin.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ealab
Re: Xantian etupää
Tämä tuli mieleen. Outoa vain, että molemmat puolet ja vasta toistasataatuhattakm ajettu. vai olisiko puolet yhteydessä toisiinsa, vrt. yhtyneet astiat.
Xantian tolppia ei liene tarvitse voidella, kuten BX:n tolppia.
Lammy
Re: Xantian etupää
Viesti Kirjoittaja Lammy »
XM teki aikaisemmin samaa mutta nyt cleanerit sisällä ja seisoo ryhdikkäästi sammuksissa ;) useita tunteja. Ajoa vain muutamia satoja km.
Eki
Re: Xantian etupää
Viesti Kirjoittaja Eki »
Minulla tekee samaa. On huuhdeltu ja on avattu ja putsattu vajoamisenestoventtiili. Enää taitaa jäädä vain ohivuoto? No, enempi tutkiminen saa joka tapauksessa jäädä lämpimille keleille, kun ei tuo nyt varsinaisesti haittaa, kun vaan muistaa, ettei pysäköi keulaa kanttikiven päälle...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kaapelimies
Re: Xantian etupää
Mulla on ylimääräsena Xantian uusi etujousitolppa (ei activa). Vaihdetaan päikseen BX:n vastaavaan.. ;)
Lemon
Re: Xantian etupää
Viesti Kirjoittaja Lemon »
ealab kirjoitti:
:?: Mitä tolppia? Mitä mun pitää voidella? Mistä löytyy? Pystyykö tekee omassa pihassa? Osaanko? Entä jos en voitele? Ja mahd. ohjeet ihan rautalangasta, kiitos...
avbx
Re: Xantian etupää
Viesti Kirjoittaja avbx »
Etujousitolpista on puhe. Siellä yläpäässä on pienen kolikon kokoiset reiät kokoiset reiät joista voi ruiskaista hieman löhmiä tolpan varteen. Voitelee sen kohdan, missä varsi menee sylinterin sisään. Jos ei narise eikä jäpitä ylösnostaessa, ei sinne mitään tarvitse pakosta laittaa. Toinen voitelukonsti (mikä itseltä on vielä kokeilematta) on irroittaa huohotus/paluuletkut jotka tulee tolpan alapäästä korin puolelta putkista, laittaa niiden jatkoksi lisää letkua , ne löhmiä täyteen ja muutaman kerran jumppaa ylös/alas. Siten saa voitelun myös tolpan sisään estämään myös männän alapään korroosiota. Jos tolppa ei vuoda läpi öljyä, niin sinne kertyy kosteutta ruostuttamaan paikkoja.
laakeri
Re: Xantian etupää
Viesti Kirjoittaja laakeri »
avbx kirjoitti:Etujousitolpista on puhe. Siellä yläpäässä on pienen kolikon kokoiset reiät kokoiset reiät joista voi ruiskaista hieman löhmiä tolpan varteen.
Menee oikein näppärästi motonetistä ostetulla tippakannulla, jonka on itse sitten täyttänyt LHM:llä. Pakollinen varuste jokaiselle BX:n omistajalle 8-)
Lemon
Re: Xantian etupää
avbx kirjoitti:Etujousitolpista on puhe. Siellä yläpäässä on pienen kolikon kokoiset reiät kokoiset reiät joista voi ruiskaista hieman löhmiä tolpan varteen. Voitelee sen kohdan, missä varsi menee sylinterin sisään. Jos ei narise eikä jäpitä ylösnostaessa, ei sinne mitään tarvitse pakosta laittaa. Toinen voitelukonsti (mikä itseltä on vielä kokeilematta) on irroittaa huohotus/paluuletkut jotka tulee tolpan alapäästä korin puolelta putkista, laittaa niiden jatkoksi lisää letkua , ne löhmiä täyteen ja muutaman kerran jumppaa ylös/alas. Siten saa voitelun myös tolpan sisään estämään myös männän alapään korroosiota. Jos tolppa ei vuoda läpi öljyä, niin sinne kertyy kosteutta ruostuttamaan paikkoja.
:?: pitää ensin hakea esille Haynes ja tekniikan sanakirja, että selvii etujousitolpat, mitä ja missä ne on, sitte yritetään hakea tolpan varret... ne joille asia on itsestään selvä, eivät osaa ajatella täysin taukin ummikon kannalta... huh, miksiköhän jälleen kerran tunnen itseni täysin idiootiksi, alkaa olla liiankin tuttu tunne. Jos joku haluaa nyt nauraa pilkallisesti senku vaan. Nyt alkaa konkretisoitua vanha sääntö "osta vain alan harrastajalta". :shock: Pelkkä kirjoista opittu teoria ei ikinä vastaa käytänössä opittua. Voi hitto, opinkohan mä koskaan?
kokemjne
Re: Xantian etupää
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:D nooo. älä nyt suotta vielä narua eti vaan mee sen ZX/BX:n etupyörän viereen ( aluksi seisomaan ) ja sitten omaan tahtiin kyykistyt sillä paikalla ja kattelet sen etupyörän yläosan yläpuolelle lokasuojan sisään ja katso : näet pystysuuntaisen tolpan ja kulkimesta riippuen myös sellaisen kierteellisen osan ( ZX/xsara/ax sun muut kovajousiset) tai sitten sellaisen haitarikumin ( BX/xantia/xm )
nuo lisukkeet ovat sen TOLPAN osia. vielä helpompaa on kun meet kulkimen alle kun se on nosturilla ja sano virittelijälle ,että näytäppäs nyt mulle se jousitolppa ( etutolppa ) :mrgreen:
ealab
Re: Xantian etupää
Lisää määritelmiä omin sanoin: Nämähän ovat Mc Pherson-jousitussysteemejä. Alatukivarsi, pyörän naparakenne, joustintuki on sitten jousi-, tai iskunvaimennussylinteri. Hydejousisissa jousi/hydrauli-sylinteri (tolppa), jossa iskunvaimennus on jousipallossa. Sylinterin yläpäärakenne on myös kääntölaakeri alapallonivelen parina.
Ps. Miks ei jousisylinteriä voisi hyvin käyttää muuhunkin tarkoitukseen?
laakeri
Re: Xantian etupää
ealab kirjoitti:Lisää määritelmiä omin sanoin: Nämähän ovat Mc Pherson-jousitussysteemejä. Alatukivarsi, pyörän naparakenne, joustintuki on sitten jousi-, tai iskunvaimennussylinteri.
Ja toki noita kaikkia yhdistävänä olkakappale.
Lemon
Re: Xantian etupää
kokemjne kirjoitti::D nooo. älä nyt suotta vielä narua eti vaan mee sen ZX/BX:n etupyörän viereen ( aluksi seisomaan ) ja sitten omaan tahtiin kyykistyt sillä paikalla ja kattelet sen etupyörän yläosan yläpuolelle lokasuojan sisään ja katso : näet pystysuuntaisen tolpan ja kulkimesta riippuen myös sellaisen kierteellisen osan ( ZX/xsara/ax sun muut kovajousiset)
No mutta sellaista olen mulkoillutkin, en vaan ole tiennyt nimeä sille :lol: Olen kyllä iloinen joka ainoasta pienestäkin tiedonjyvästä :D
