Rosteripakoputket
Rosteripakoputket
Ruotsista kyselin XMn rosteriputkistoa
http://www.rakaror.o.se/avgassystem/citroen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja kappas vaan: jälleenmyyjä on Suomessakin:
http://www.a-alt-avgassystem.fi/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko kokemuksia?
Onko kokemuksia?
Re: Rosteripakoputket
Samaa tavaraa löytyy myös:
http://www.eurostainless.fi/
- Kaapelimies
Tuosta lahtelaisesta autotallifirmasta on kaveri koittanut ostaa pakoputkiston osia eikä ole vielä onnistunut. Josko jollain muulla olis parempi tuuri? Mullakin on yksi laite mihin pitäis putkisto uusia parin vuoden sisällä eikä 450 euroa italialaisesta korvikkeesta oikein nappaa.
Onkohan nuo rosteriputket hintansa vääti,jos tarvikeputken saa satasella ja allekkin ja kestää viisivuotta..
...laskin tarvikeosille sarjana (kaikki katista taaksepäin) hinnaksi 350-450 € toimittajasta riippuen. Ruotsin hinta rosterisarjalle hiukan yli 600 €.Tapsa 550 kirjoitti:jos tarvikeputken saa satasella ja allekkin ja kestää viisivuotta..
...mää sain suoraan ruotsalaisen puhelinnumeron, josta tilataan Suomen toimitukset.Kaapelimies kirjoitti: Josko jollain muulla olis parempi tuuri?
Pitäs lukea ilmoitus tarkemmin,xantian putkea ajattelin,olihan tuollakin hintaa..2cvkimmo kirjoitti:...laskin tarvikeosille sarjana (kaikki katista taaksepäin) hinnaksi 350-450 € toimittajasta riippuen. Ruotsin hinta rosterisarjalle hiukan yli 600 €.Tapsa 550 kirjoitti:jos tarvikeputken saa satasella ja allekkin ja kestää viisivuotta..
Harmi kun on Xantiassa alkupätkä enemmän ruostuvaa, niin ei viitsi katin jälkeen ruostumattomaksi vaihtaa. Pitäisi varmaan tuohon omaan 1.8:iin kuitenkin miettiä putken katkaisua katin jälkeen ja 2.0:n putkiston laittamista, jos se pörpötys sillä hiljenisi. Taitaa olla nyt Bosalin takapönttö pörpöttämässä ja meteli on karmea.
Ompa muuten mullakin havaiontoja sitä että Bosalit ovat meluisia. Kerran laitoin GS:ään kuuluvan Bosal pöntön ja papatus oli karmea, vaihdoin tilalle Walkerin ja möykkä hiljeni totaalisesti.
Mulla Koivusen pönttö joko viheltää itse tai päästää turbon vihellyksen läpi.
C8 HDi136 -07
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
Kukahan kertoisi hyvän paikan, josta hommata 90 asteen rosterikäyriä, joista saisi askarreltua peltipakosarjaa? Ja siis harrastajaystävälliseen hintaan....
