Flekti käynnistyy liian aikaisin
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Näilläkin keleillä jäädyttäjän puhallin lähtee välillä päälle vaikka lämpöjä ei ole liikaa, alle 90 mittarissa.
Anturi vaihtoon?? mikä se noista antureista on vai voikos tuohon olla jotain muuta syytä?
Natero
Re: Flekti käynnistyy liian aikaisin
Viesti Kirjoittaja Natero »
Mikä auto? Ilmastointi?
Xari
99 Xantia 1.8 ilmastoinnilla, Motonet antaa sopivaksi 2-nopeus anturiksi sinipunaisen.
Jäähd puhallinanturi PSA punai
* Xantia jos SINIPUNAINEN 97-92°+101-96° (2-nopeus) [1993-2001] 14,90€
Pakkasta on vähän liikaa vianhakuun, anturin nyt vielä vaihtaa.
black_van
Varmaan ongelmaan löytyy apua arkistosta. muistelen että viime talvena flektit hyrräsi sitä iloisemmin mitä enemmän pakkasta
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
black_van kirjoitti:Varmaan ongelmaan löytyy apua arkistosta. muistelen että viime talvena flektit hyrräsi sitä iloisemmin mitä enemmän pakkasta
Juuri näin:
Linkki tästä
viewtopic.php?f=9&t=3485&start=0&hilit= ... sill%C3%A4
tai hakusanat "flektit täysillä".
Xari
Tirehtööri kirjoitti:
Juuri näin:
Linkki tästä
Eipä löydy, pyörii puolinopeudella aina joskus, huomaa kun ajaa pihaan että pyörii eikä ole lämpöjä liikaa, eikä tietysti tule liikaa kun flektit pyörii, ei sit tule kauheasti lämpöäkään sisään kun ei lämpene.
Mut anturivika, maavika tai kosketushäiriö jossain, systeemihän on varmistettu eli flektit pyörii jos ohjausvirta puuttuu, ei vaan tarkene vielä etsiä vikaa.
black_van
ettei vaan olisi kyse siitä että ilmansuuttimien valitsinvipu on huurteenpoisto asennossa eli oikeassalaidassa jolloin ilmastointi käynnistyy itsestään vaikkei ilmastoinnin nappi ole pohjassa. Tähän vipuun tietämättömänä menin itse kesällä
Xari
black_van kirjoitti:ettei vaan olisi kyse siitä että ilmansuuttimien valitsinvipu on huurteenpoisto asennossa eli oikeassalaidassa jolloin ilmastointi käynnistyy itsestään vaikkei ilmastoinnin nappi ole pohjassa. Tähän vipuun tietämättömänä menin itse kesällä
Ei tässä nyt ihan amatöörejä olla :D
Lauri
Xari kirjoitti:Näilläkin keleillä jäädyttäjän puhallin lähtee välillä päälle vaikka lämpöjä ei ole liikaa, alle 90 mittarissa.
Ihan mielenkiinnosta: Selvisikö Xari tämä ongelma?
Xari
Ei, ei tosin ole paljoa tutkitukaan, antureita ei löydy kuin merkkiliikkeestä mut vaivan ajoittaisuus viittais johonkin satunnaiseen kosketushäiriöön, pitäis rakentaa noi harrastustilat ensin että pääsis paremmin ropaamaan :D
