Miten Xantia II konepelti auki?
olli__o
Re: Miten Xantia II konepelti auki?
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Teuski kirjoitti:Teme sai ronkittua pellin auki, tarkemmat metodit olkoot salaisuus ettei vain pääse pahat rikolliset availemaan Xanttujen konepeltejä
Tuolla kokemuksella: jos avauskahva on kunnossa, luuletko että edes kieroutunein rikollinen miettii miten konepellin saisi auki?
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Hienoa! Jännittävä jatkokertomus päättyi lopulta hyvin :D
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
olli__o kirjoitti: Tuolla kokemuksella: jos avauskahva on kunnossa, luuletko että edes kieroutunein rikollinen miettii miten konepellin saisi auki?
En, mutta joitakin tuntuu haittaavan kun täällä on "murtautumisohjeita" ;)
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Ja jos avauskahvasta pelti ei aukea niin todennäköisin vaihtoehto on ettei peltiä jäädä availemaan mutta tietysti jos paikka on rauhallinen ja on tiedossa että kohdeautossa on hyvä akku tai jotain muuta rahan arvoista pellin alla niin sehän aukeaa vaikka saranapuolelta.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
Kertokaapa koska autoon on murtaudutttu pelkästään konepellin alle ??
Jos on kyse rosvouksesta, helpoin tapa on "kivi, paperi, sakset" metodi
xantiano kirjoitti:Aikamoinen yhteensattuma kun naapuruksilla on sama vika samaan aikaan
Suosikkinäyttelijä Tom Lindholmia lainatakseni "Kyllä Isä osaa" :o
Nimim: Lukittuun Xanttuunkin sisälle alta minuutin, ilman avaimia. ;)
Teme
Kiitos vielä kaikille kuvia laitaneille ;)
