Onnistuuko
hssumies
Onnistuuko
Viesti Kirjoittaja hssumies »
Lohkolämmittimen puskuripistokkeen vaihto helposti, onko niitä saatavilla, paljonko maksavat ?
xs2jammu
Re: Onnistuuko
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Jos ei peukalo ihan keskellä kämmentä niin onnistuu hyvinkin.
Tässä yksi linkki osaan:
http://www.kiertokanki.com/verkkokauppa ... ahebmd12v4
Xari
Re: Onnistuuko
Viesti Kirjoittaja Xari »
Ei muuten maksa paljonkaan enemmän kuin pelkkä vihreä verkkojohto.
laakeri
Re: Onnistuuko
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Onnistuuhan se ja jopa helposti. Jos vähän halvempia haluaa katsella, niin purkaamoiltahan voi löytyä melkein uusiakin halvalla. Iäisyyden vanhaa ei kannata ostaa, koska nuo eivät liitostensa osalta ole ikuisia valitettavasti. Valintakriteerinä tietenkin oikea merkki, eri merkkiset johdot eivät käy yhteen.
hssumies
Re: Onnistuuko
Ostin uuden ja asennutin, ostin koko paketin, molemmat johdot, kustannukset 68 euroo. No sitten kokeilemaan, suhiseeko lohkolämmitin, ei kuulu mitään, kysymys kuuluukin: kuuluuko aina kuulua jotain ääntä kun lohkolämmitin on kytketty, tolpassa ei ole ajastinkelloa, sen pitäisi olla aina päällä. Entisestä lohkolämmittimestä kuului ihan selvä suhina, tai suhinan tapainen epämääräinen ääni ?
kokemjne
Re: Onnistuuko
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
yleensä sieltä pitäisi jonkilaista pihinää kuulua. kai sinä varmistit kaikki liitokset ettei satu olemaan katkoksia matkalla. tuo hyppysähkö on vielä kehittelyn asteella näin maanpäällä.
hssumies
Re: Onnistuuko
kokemjne kirjoitti:yleensä sieltä pitäisi jonkilaista pihinää kuulua. kai sinä varmistit kaikki liitokset ettei satu olemaan katkoksia matkalla. tuo hyppysähkö on vielä kehittelyn asteella näin maanpäällä.
Asentaja asensi, itse kuikin minkä pystyin, mutta enpähän osaa sanoa, piuhat on ainakin uudet.
Ralle
Re: Onnistuuko
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Mulla noissa saaroissa ainakaan mitään kuulu. Ainut missä on tuo "vanhan" ajan pihinä on tuo mamman ZX.
Ainakin uudemmat taitaa lämmittää jäähdytinnesteitä....
laakeri
Re: Onnistuuko
hssumies kirjoitti:
Kokeile, toimiiko sisähaarassa mikään. Jos toimii, niin sähköä tulee ainakin t-haaralle asti. Sitten sisäpistokkeesta kaikki irti ja jos ei ole akkulaturia tms samoissa piuhoissa, niin yleismittarilla mittaat resistanssin vaihe- ja nollaliitinten väliltä keulilta. Sitten tiedätkin aika hyvin lämppärin kunnon.
hssumies
Re: Onnistuuko
hssumies kirjoitti:
Ok, eikö tosiaan vois olla niin ettei mitään kuulu, niinkuin tuossa ylempänä sanoi. (toiveajattelua)
eskere
Re: Onnistuuko
Viesti Kirjoittaja eskere »
Tuosta aloittajan tekstistä en pystynyt päättelemään minkä ikäinen auto on kyseessä. Jos autossa on hdi moottori tai vastaava, niin niissä olevat öljypohjanlämmittimet eivät pidä mitään ääntä. Niiden teho on huomattavasti vesiltilan(lohko-letku)lämmitintä huonompi (lämpiää hitaammin)
hssumies
Re: Onnistuuko
eskere kirjoitti:Tuosta aloittajan tekstistä en pystynyt päättelemään minkä ikäinen auto on kyseessä. Jos autossa on hdi moottori tai vastaava, niin niissä olevat öljypohjanlämmittimet eivät pidä mitään ääntä. Niiden teho on huomattavasti vesiltilan(lohko-letku)lämmitintä huonompi (lämpiää hitaammin)
vm 2000.
hssumies
Re: Onnistuuko
hssumies kirjoitti:
vm 2000.
Niin kyllä se piuha näyttäs menevän sinne aika alle, jonnekin öljypohjan tienoille. Sanottakoon nyt, etten puhu nyt sitikasta, vaan Renaultista, annoin sitikan vaihdossa pois kun vei niin paljon bensaa, toimi muuten kyllä ihan hyvin.
Ymmärrän jos nyt katkes keskustelu, mut kyl mie viel sitikan ostan, on se sen verran mukava, eron huomaa jo nyt parin päivän jälkeen.
xs2jammu
Re: Onnistuuko
hssumies kirjoitti:
hssumies kirjoitti:
vm 2000.
Älä huoli, kyllä me ymmärretään :mrgreen:
Syrjähyppyjä tekee kaikki joskus.
hssumies
Re: Onnistuuko
Ilmeisesti jotain lämpiämistä tapahtuu sillä auto lähti käyntiin pikkustartilla, ja alkoi puhaltaa lämmintä parinsadan metrin ajon jälkeen vaikka pakkasta oli auton mittarin mukaan 25 astetta vailla yksitoista, ja auto oli seissyt ajon jälkeen useampia tunteja pakkasessa, piuhassa.
laakeri
Re: Onnistuuko
hssumies kirjoitti:Ilmeisesti jotain lämpiämistä tapahtuu sillä auto lähti käyntiin pikkustartilla, ja alkoi puhaltaa lämmintä parinsadan metrin ajon jälkeen vaikka pakkasta oli auton mittarin mukaan 25 astetta vailla yksitoista, ja auto oli seissyt ajon jälkeen useampia tunteja pakkasessa, piuhassa.
Ömm, eikö ne renut tee tuota ilman lämmitystä kuten citikat? :o
hssumies
Re: Onnistuuko
Voi olla että tekee, mutta toivon että moottorinlämmitinkin toimii.
hssumies
Re: Onnistuuko
Soitimpa piuhan asentaneelle huoltomiehelle ja tämä sanoi, että autossa on tavallinen lohkolämmitin, eli joku vika kai siinä sitten on kun on niin hiljaa :|
xantiano
Re: Onnistuuko
Viesti Kirjoittaja xantiano »
Edelleen odottelen tietoa onko kyseessä diesel vai bensiini? Noin yleisesti: korimalli, vuosimalli diesel / bensiini on syytä laittaa jo avausviestiin.
Jos sinulla on diesel ja lohkolämmitin kiinni kun starttaat niin kauanko hehkutuksesta kertova symboli on aktiivinen? Mikäli vain pienen hetken niin silloin lohkolämmitin on kunnossa. Tosin hehkutusaika riippuu myöskin pakkasasteista. Korvat kertovat milloin moottori käynnistyy vaivattomasti.
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
hssumies
Re: Onnistuuko
xantiano kirjoitti:Edelleen odottelen tietoa onko kyseessä diesel vai bensiini? Noin yleisesti: korimalli, vuosimalli diesel / bensiini on syytä laittaa jo avausviestiin.
Bensiini 1,4 16 venttiiliä, eipä sillä venttiilimäärällä niin väliä, mutta laitoimpahan tuohon, kuulostaa hienommalta ;) .
Lähti kuin palmun alta käyntiin äsken kun kävin pikkuajelulla ja lämpesi hetkessä, joten eipä siinä käynnistyksen suhteen ongelmia, mutta kyllähän se koneen kannalta terveellisempää on jos se on vähän esilämmenny varsinkin tämmösellä pakkasella.
Luin muuten yhden suosituksen jonka mukaan moottoria kannattaisi lämmittää jo alle plus viiden asteen lämpötilassa. En kyllä ole nähnyt kenenkään pitävän autoaan piuhassa syyskylmillä.
xantiano
Re: Onnistuuko
Ok, ei sitten diesel mutta jos lähtee hyvin käyntiin -25 asteessa niin toki voi epäillä lohkolämmittimen oleva kunnossa eikä akkukaan vetele viimeisiään.
Kaikki eivät viitsi laittaa töpseliä kiinni. Minä käytän lohkoa aina kun se on mahdollista. Hyvä kuitenkin muistaa suhteuttaa lämmitysaika ilman lämpötilan mukaiseksi.
laakeri
Re: Onnistuuko
hssumies kirjoitti:Luin muuten yhden suosituksen jonka mukaan moottoria kannattaisi lämmittää jo alle plus viiden asteen lämpötilassa. En kyllä ole nähnyt kenenkään pitävän autoaan piuhassa syyskylmillä.
Tule joskus katsomaan, niin näet. :)
xantiano kirjoitti:Ok, ei sitten diesel mutta jos lähtee hyvin käyntiin -25 asteessa niin toki voi epäillä lohkolämmittimen oleva kunnossa eikä akkukaan vetele viimeisiään.
Kyllä jokainen ehjä ottomoottori lähtee hyvin käyntiin -25 asteessa ilman esilämmitystäkin. Yleensä äänestä kuitenkin kyllä kuulee, onko esilämmitys suoritettu vai ei.
hssumies
Re: Onnistuuko
Tämän hetkinen tilanne on se, että uskon viimeisintä auton asentajaa joka sanoi, että lämmitin toimii, mittasi vastuksen ja sanoi että toimii, sanoi myös että autossa on säteilylämmitin. Minä uskon nyt tämän ja huokaisen.
Kumma tässä oli että kahden asentajan välinen mielipide ja mittausero oli näin suuri, toinen sanoi lohko, toinen säteily, lohkoasentaja oli kyllä hiukan epävarma, vaikka vaihtoi eilen uuden piuhan, mutta kallistui lohkon puolelle, lohkon joka ei kunnolla toimi. Meinailin jo uuden elementin ostoa ja vaihtoa, mutta sitten kiersin vielä muita huoltamoita. Lohkoasentajan mittari näytti jotain 0,01, säteilyasentajan jotain 80, muistaakseni, mutta ihan selvästi näytti varmat lukemat.
laakeri
Re: Onnistuuko
hssumies kirjoitti:Lohkoasentajan mittari näytti jotain 0,01, säteilyasentajan jotain 80, muistaakseni, mutta ihan selvästi näytti varmat lukemat.
Kuinka paljon kossua se lohkoasentaja joi ennen mittausta / tuloksen kertomista? Jos ei kertaan melko tehokas oikosulku tuntunut yhtään oudolta tulokselta. Tuo ~660 wattia kuulostaa paljon paremmalta.
Eihän tuo eka tulos olisi kyllä paikkaansa pitäessään napannut kuin 23 kiloampeeria virtaa, jos syöttävä linja antaisi myöten... :mrgreen:
hssumies
Re: Onnistuuko
No minä en sähköhommista ymmärrä yhtään mitään, mutta mielenkiintoista oli seurata tämänkin asian etenemistä, joka nyt näyttäs olevan ok, joten ei tässä tämän kummempia.
Ai niin ja pitäsköhän minun siirtyä jollekin rellupalstalle. :?
