Xsara Picasson Webasto
Jone-N
Viesti Kirjoittaja Jone-N »
Vakiovarusteena oleva Webasto lakkasi toimimasta pakkasessa, syynä todennäköisesti väärä polttoaine (välilaadun dieseliä ja pakkasta -17 C). Nyt on autossa oikeaa polttoainetta, mutta vieläkään Webasto ei käynnisty.
Epäilen lämmittimessä vikakoodin menneen päälle, joka estää käynnistymisen.
Miten vikakoodit saa nollattua?
Onko muita (parempia) teorioita vian syystä ja korjaustavasta?
Eki
Re: Xsara Picasson Webasto
Viesti Kirjoittaja Eki »
Yrittääkö se kuitenkin, vai onko aivan mykkä. Jos jälkimmäistä, niin silloin on vikatilassa. Silloin Webaston syötön sulake tai liitin irti hetkeksi.
Jos se sen sijaan yrittää käynnistyä muttei onnistu, niin tod.näk. sisällä on vielä "huonoa" ainetta. Aja jonnekin lämpöiseen ja anna lämmetä muutama tunti. Sitten kokeile käynnistää Webasto. Jos käynnistyy, niin anna käydä niin pitkään, kuin käy. Sillä pitäisi aineen vaihtua.
Vai onkos tämä nyt sellainen pannu, jota ei voi käynnistää erikseen..?
Viimeksi muokannut Eki, 14.12.2010 23:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
toinen vaihtoehto on että palopäässä palamatonta hiiltä estää myös toiminnan .nuohous auttaa
bexmess
Viesti Kirjoittaja bexmess »
Jone-N kirjoitti:Onko muita (parempia) teorioita vian syystä ja korjaustavasta?
Tuon saman vaivan takia olen käyttänyt omaa piksua takuuhuollossa 3 kertaa ja aina kutakuinkin samalla selityksellä:
'Webasto vikatilassa (ei vikakoodia). Webasto käynnistynyt kuittauksen jälkeen.'
Näissä tapauksissa ei ainakaan voi syyttää kovia pakkasia. Sen verran alkutalveen ovat nämä tapaukset osuneet.
Tässä omassa piksussa on asennettuna kello, joka toimii samalla näppäränä webaston testauslaitteena :D
Taidankin seuraavan kerran webaston mykkäkoulun alkaessa, kokeilla tuota Ekin neuvoa ja nykäistä sähköt pois
hetkeksi lisälämmittimestä. Säästyisi samalla ylim. huoltoreissu naapuripaikkakunnalle!
Jone-N
Vilkaisin ohjekirjan sulaketaulun kuvaa ja sulakeluetteloa ja niissä ei ole mitään mainintaa lisälämmittimen sulakkeista tai Webastosta. Mistä Webaston sulake löytyy?
Katsoin konehuoneen puolella olevaa sulaketaulua ja se oli päälle päin ohjekirjan mukainen ja ohjekirjan sulakkeille oli kaikille selitys (mikään päällepäin näkyvä ei ole lisälämmittimen sulake). Onko sulake piiloitettu jonnekin?
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Jostain pitäs löytyä 2 tai 3 sulaketta erillisenä,ei niinsanottu alkuperäinen lämmitin ole tehtaalla asennettu..
kimpinen
Viesti Kirjoittaja kimpinen »
Vaimon piksussa 2 kpl sulakkeita löytyi konetilasta apparin puolen tuliseinästä ja weben suoran sähkön sulake moottoritilan sulakeboxin etureunassa,muistaakseni MF 17-merkinnällä varustettu.Ei myöskään löytynyt auton manuaalin kuvista
