Xantia ei starttaa ( vm2000 1.8 16v)
cx_pepe
Viesti Kirjoittaja cx_pepe »
Aattona jäi auto ruutuun. Pakkasta vain 22 astetta, mutta ei inahda. Edellisenä päivänä 29 pakkasta ja heti käyntiin. Nyt olen pitänyt lohkolämmitintä jatkuvasti ja lämpöpuhallinta konepellin alla, mutta ei lupaa.
Joinakin aamuia ollut aikaisemminkin starttivaikeuksia 15-20 asteen välillä, mutta on aina lopulta herännyt, mutta nyt alkaa usko loppua?
Olisiko hyviä vinkkejä?
Perttu
kokemjne
Re: Xantia ei starttaa ( vm2000 1.8 16v)
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
no tuosta ei taas selviä eräs perus asia. eli pyörittääkö startti vai ei. joulua silti
cx_pepe
No joo unohtui
kyllä pyörii ja akku jaksaa pyöritää kunnolla.
kokemjne
no unoha nyt heti ne kynttilät ja virtalukon pohjat, joku kerkee varmaan niitäkin ehdottamaan. mutta kopases semmosta temppua että eti PA pumppu, muistaakseni löytyy takajakkaran/peitelevyn alta ja kopauta reilusti sitä kuorta jossa on letkut ja liittimet. ja mieluusti vielä jos on samaan aikaan joku kääntämässä virta avaimesta. jos ei tehoo niin sitten sinne konehuoneeseen älypäälaatikkoon heiluttelemaan releitä kannoillaan.
biätare
Viesti Kirjoittaja biätare »
Xantia 16v 2.0l. automaatti ei käynnisty. Kipinä kateessa. Kytkettäessä virta päälle ajonestolaitteen merkkivalo vilkahtaa ja sammuu. Ennen merkkivalo paloi hetken aikaa sammuakseen. Auto on toiminut moitteettomasti, mutta tänään ,kun oli tarkoitus lähteä liikkeelle, auto ei siihen suostunut. Vikaehdotuksia?
biätare Viestin otsikko: Re: Xantian käynnistysongelmaLähetetty: 12.12.2010 11:12
Vikana oli hätäkatkaisijan laukeaminen konetilassa. Onneksi tein Väyryset enkä alkanut eilen purkaa roippeita irti autosta.
