Milloin tuotiin eka farkku CX Suomeen?
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Oliskos kellään Esson baaria tukevampaa tietoa CX farkun maahantuonnin alkamisajankohdasta.
Ja jos vielä malli selviäisi, break vai fami, bensa eli diesel.
jptcool
Re: Milloin tuotiin eka farkku CX Suomeen?
No onko jollakulla valmistenumeroltaan pienempää kuin 00MD5001, 00MH5001 tai 00MF4001
Cx farkkua?
jptcool
Laajennetaan repertuaaria, löytyykö 70- lukuisia CX farkkuja patonkilaisilta tai grannista?
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Onko sulla potentiaalinen aarre kiikarissa vai tuliko pahnan pohja vastaan kun tyhjensit pihaa?
Mulla on näkymielikuva -79 bensa break'ista, hopea väriltään. Voin muistaa väärin, mutta tämmönen aika Esso-tason mutu.
jptcool
Pihaan jäi, kun ei kukaan huolinut, alkujaan 2200 diesel break -77, on nyt 2,4 c-matic. Vaatii lattiaan uutta plootua rankasti mutta kai vanhus on pelastettava, kun noita ikätovereita ei
tunnu olevan enää ruuhkaksi asti.
vinosilmä
Viesti Kirjoittaja vinosilmä »
saattaa olla mahdollista, että mulla on ollut aivan alkupään cx-breakki diesel itsellä, oli korinvaihto, eli runko oli (muistaakseni)vm. -75 ja koppa oli....tai siis on -87, on edelleenkin olemassa kaverillani, josta aiemmin ilmottelin, että on myymässä 3 kpl farkkuja.....siitä vain puuttuu nyt moottori, muuten ei ole pahassa kunnossa vieläkään, on ollut viimeiset kymmenen vuotta sisällä hallissa, jos ja kun muistan, voisin katsoa numeroa, mikä on loksussa...hänellä on myös aivan alkupään bensafarkku pihassa, jonka olen myös hänen pojalleen joskus vaihtanut.
