BX-ABS
nuorju
BX-ABS
Viesti Kirjoittaja nuorju »
Löytyykö tietoa bx 1.8td abs tunnistimet,kuinka kaukana kuuluu olla levyistä?Vaihdoin renkaat ja huomasin etutunnistimien olevan noin 10-12mm päässä.Abs merkkivalo palaa ja mitatessa näytti että vika edessä oikealla.Molemmat tunnistimet on suunnilleen yhtä kaukana.
jasu
Re: BX-ABS
Viesti Kirjoittaja jasu »
Siis jarrulevyistä..? Suurinpiirtein tuon verran on etäisyyttä, mutta sillä ei ole toiminnan kannalta mitään merkitystä. Anturin ja vetoakselissa olevan hammastuksen välinen etäisyys on säädettävissä, mutta ainaskaan Haynesin vanhempi painos ei sitä halunnut paljastaa pikaisesti vilkaistuna. Muistelisin kuitenkin etäisyyden olevan jotakuinkin millin luokkaa..?
avbx
Re: BX-ABS
Viesti Kirjoittaja avbx »
0.3 mm - 1.0 mm hammaskehästä
avbx
Re: BX-ABS
Editointiaika meni umpeen. http://www.bx16valve.co.uk/19.html löytyy tehtaan dokumentti abs-järjestelmästä. Helpottaa sen kanssa pelaamista.
Kaapelimies
Re: BX-ABS
Ja se etäisyys hammastukseen ei muuta anturista mitattavaa resistanssia, jännitettä kyllä (tässähän ei kerrottu että mitä mitattiin, vai millimetrejäkö vain..).
