Xsara 2002 sedan seisontajarru jäätyy
suwitcx2
Viesti Kirjoittaja suwitcx2 »
Pysäköintijarru jäätyy 15 minuutissa kiinni. Onkohan vika takajarrujen huollossa vai kuuluuko ominaisuuksiin? Vaijerit ovat päällisin puolin kunnossa.
eskere
Re: Xsara 2002 sedan seisontajarru jäätyy
Viesti Kirjoittaja eskere »
Jääkö jarrut laahaamaan, vai jäätyykö pyörät kokonaan pyörimättömäksi? Onkos Xsarassa levyt vai rummut takana?
Kevyt pakkaslumi on jäätänyt autojen jarruja, joten siitäkin voi olla kyse. Silloin käsijarrun käyttöä kannattaa välttää, koska se lisää jarrujen kiinni jäätymistä.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
juu, joskus on itelläkin takajarrut jäätäny, kun on ajanut lumisella kelillä, ja jarruttanu ennen pysäköimistä niin, että jarrut lämpeni, sitten suli lumi ja jäätyi palat levyihin.. mosalla kalauttamalla irtosi (siis levyä kolautin, en vannetta) sitten on osannu varoa tuota, ja antanu jarrujen jäähtyä kunnolla ennen pysäköimistä lumikelillä.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Xantiassakin takajarrut vain jäätyvät kiinni, naksahtaa vain liikkeelle lähtiessä.
suwitcx2
Xsarassa on levyjarrut takana. Taitaa välillä laahata ja välillä ei pyöri ollenkaan. Kevyt lumi tekee varmaankin ongelmia. Pitää välttää käsijarrun käyttöä lumisissa keleissä.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Xsaran käsijarrumekanismi on kyllä sellainen, että se kaipaa oikeasti huomiota aina silloin tällöin, eli siitä satulan kyljestä kumisuoja pois, vanhat rasvat pois ja putsausta sekä uudet rasvat sisään. En muista nyt tarkemmin, teinkö omaani muuta jokunen vuosi takaperin, mutta käsijarru muuttui tuon operaation jälkeen aivan erilaiseksi, se alkoi pitää kuten kuuluukin. Ennen "remonttia" kun ei meinannut saada tehtyä lumella käsijarrukäännöstä... Muistaakseni tuo takajarrujen puhdistus lukee huolto-ohjelmassakin 20000 km:n välein, mutta kuuleman mukaan se jätetään eräässä V-liikkeessäkin yleensä tekemättä.
xsara vts
Viesti Kirjoittaja xsara vts »
Kyllä se on pöllyävästä pakkaslumesta johtuvaa juurikin.Ite en käytä käpäriä ollenkaan talvella.Ominaisuus on lähes kaikissa automerkeissä mis on levyt takana ja käsijarru satulassa.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
ealab kirjoitti:Xantiassakin takajarrut vain jäätyvät kiinni, naksahtaa vain liikkeelle lähtiessä.
Niin myös täällä... ;)
lucaf
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Kiitos nimimerkki Tulskulle käsijarrun huolto-ohjeista. Minullakin toinen puoli jäätyy talvella (xsara 2002). Sopiiko tässä ketjussa vielä kysyä: mistä käsijarrun kahvan liikerataa voi säätää? Katsastuksessa tuli huomatus siitä, että käsijarrun liikerata liian pitkä.
Xsara Picasso 1.6 HDI110 2007 420tkm
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Keskikonsoli pois ja sen alla löytyy 13mm mutteri jota kiristämällä homma onnistuu ;)
