Aiheuttaako pakkanen lehmä-vuotoa
raparipa2
Viesti Kirjoittaja raparipa2 »
Siis bx van 1,6 kyseessä ja eilen huomasin pari tippaa lehmää auton keulan alla.
Näytti olevan hieman vihreän märkää siinä mötikässä joka sijaitsee syylarin ja startin välissä, ja josta lähtee putkia moneen suuntaan. Yritin putsailla mötikkää ja putkia paperilla mutta ei sinne oikein näpit
mahdu väliin. vuoto vaikuttaa mitättömältä enkä tiedä minkä ajanjakson kuluessa mötikkä on ollut märkänä, mutta ei ole ikinä näkynyt parkkipaikalla tai kauppakeskuksissa tippoja auton alla.
Muumana kovana pakkasaamuna kestänyt toosi kauan auton nouseminen, eli onko tyypillistä pakkasongelmaa mikä korjautuu itsestään pakkasten mentyä.
Ja voiko mötikän ja putket suihkuttaa vaikka bräkleenillä, että voisi tarkkailla puhtaista paikoista tihkumisen alkuperää. Vai vahingoittaako aine joitain osia .
Lemon
Re: Aiheuttaako pakkanen lehmä-vuotoa
Viesti Kirjoittaja Lemon »
emmää mistään mittään tiedä, mutta viime talvena mun BX 1.6 lammikoi lumiselle pihalle, vaikka ennen sitä ei ollut vuotanut tippaakan. Tiivisteet kovettuu pakkasissa ja aiheuttaa vuotoa sanoi joku...
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
raparipa2 kirjoitti:Yritin putsailla mötikkää ja putkia paperilla mutta ei sinne oikein näpit mahdu väliin.
Levitä sudilla mineraalitärpättiä tai jotain liuotinpesuainetta päälle ja huuhtele vedellä, niin on taas kirkas ja siisti. Kannattaa huuhtelussa käytettävän aineen vuoksi tehdä vasta sitten, kun lämpömittarissa on elohopea kiivennyt nollan yläpuolelle. Sitten vaan seuraat, minkä putken tiiviste siinä vuotaa ja vaihdat sen.
Croisette
Ensimmäisenä kannattaa koittaa kiristää niitä putkia, monesti hikoilee hiukan putkien juuresta pakkasella.
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Activassa takimmainen aktiivisylinteri alkaa aina talven tullen "hikoilemaan" lehmää. Keväällä se sitten loppuu taas.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
XM V6 hikoilee kovalla pakkasella (-20) joka paikasta hangella alienin verta mutta kesällä ei jää asvaltille juuri mitään läikkää. Ihan huoletonta nuo pakkasvuodot ja katsuri ei noihin ole mitään sanonut.
PetteriP
Viesti Kirjoittaja PetteriP »
Igor kirjoitti:Activassa takimmainen aktiivisylinteri alkaa aina talven tullen "hikoilemaan" lehmää. Keväällä se sitten loppuu taas.
Tämän voi kyllä allekirjoittaa. Laitoin "keräysastian" tuonne takasylinterin alle nippusiteillä, on läikkä parkkipaikalla ainakin pienempi. Lehmää pitää kyllä lisäillä tosi usein, eli ei ole Activaa pakkasille suunniteltu.
Tällä hetkellä citikaton
nuorju
Viesti Kirjoittaja nuorju »
mulla bx 1.8td pudottaa pakkasella edestä alle vähän,mutta xantia ei
Igor
PetteriP kirjoitti:
Lämpimässä hallissa säilyttäen toi ei oo varsinaisesti vuodoksi asti yltynyt, eikä oo tarttenu lisäillä. Semmonen touhutippa siellä sylinterin alapäässä kyllä on :)
Viime yönä näin hyvin aidon tuntuista unta ko. sylinterin totaalisesta hajoamisesta, oli ainakin parin litran lätäkkö alla. Kunnon painajainen siis :D
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Minun Xantioista Hdi on täysin sisäsiisti, mutta V6:lla joskus pakkasella tippa lirahtaa tallin lattialle :lol: . Tosin enää jää pelkkiä vihreitä länttejä kun aikaisemmin tuli öljypohjan tiivisteen välistä myös tummempaa lientä ;) .
Keitere
Viesti Kirjoittaja Keitere »
Oman havaintoni mukaan tirsuaa pakkasella mutta vähenee kovasti jo sillä, että vähän aikaa ajelee. Täytyy silti tilkitä jollakin konstilla. On niin pornon näköistä kun lumella on vihreetä parkissa. Ihimiset kahtoo.
2CV -65 "Poppaloora"
XM V6 -91 "Madame P"
Suzuki Savage LS650 -90 "Ieva"
Royal Enfield diesel -67 "Einari"
Lauri
Keitere kirjoitti:Oman havaintoni mukaan tirsuaa pakkasella mutta vähenee kovasti jo sillä, että vähän aikaa ajelee. Täytyy silti tilkitä jollakin konstilla.
Minä olen myös havainnut, että käyttö vähentää valumia. Tuo "sixpäkki" on joskus pitkiäkin aikoja ajamati (tarpeellista auton pitoa, mutta kun se on niin kiva :) ), joten sillä on aikaa valutella 8-) . Hdi ei kyllä vuoda, vaikka seisookin.
Keitere kirjoitti:On niin pornon näköistä kun lumella on vihreetä parkissa. Ihimiset kahtoo.
Ja sitten ne vasta kahtookin kun keväällä lumen sulaessa veden pinnalla kelluu öljylautta :lol: .
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Ei kannata murehtia, kiesit merkkaavat vain reviirinsä - niin kuin Minitkin aikoinaan ... :D
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Ja jo paljon aikaisemmin kun kiesejä vetivät hevoset, niin kyllä ne hevosetkin merkkasivat, ainakin parkissa ollessaan. Jälki ei kyllä ollut vihreää vaan ruskehtavaa. :lol:
