Eperi vaikeni
Leeviraappana
Eperi vaikeni
Viesti Kirjoittaja Leeviraappana »
Xantia 2HDI v1999 eperi vaikeni. Kun tekee kellolla manuaalisen käynnistuksen, rele naksahtaa, vesipumppu kuulostais pyörivän, sisäilman puhallin lähtee päälle, mutta itse eperi ei puhu mitään. Merkkiliikkeen mukaan tehdasasenteinen.
Mistähän löytyis testipistoke?
Hulto epäili, sytytin, puhallin tai keskusyksikkö, merkkiliike ei ruvennu tekemään testiä, sanoivat testin olevan epäluotettava, pitäis kuulemma purkaa koko värkki.
Oli niin kalliin kuuloista hommaa, ettei merkkiliikettä viitsi päästää sitä tutkimaan.
Oliskohan mitään tee se itsemies konsteja olemassa?
Xantippa
Re: Eperi vaikeni
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Leeviraappana kirjoitti:Xantia 2HDI v1999 eperi vaikeni. Kun tekee kellolla manuaalisen käynnistuksen, rele naksahtaa, vesipumppu kuulostais pyörivän, sisäilman puhallin lähtee päälle, mutta itse eperi ei puhu mitään. Merkkiliikkeen mukaan tehdasasenteinen.
Mulla just samat oireet, diagnostiikka katottiin eberi-pajalla (viikkokellolla luettu, muutahan tossa ei ole), kertoi että hehkutulppa olis vialla. Toisella pajalla hehkutulppa sitten vaihdettiin ja värkki kuulemma putsattiin, mut vika uusi viikon päästä. Potilas vuotta nuorempi.
Paljon on ollut tällä palstalla keskustelua aiheesta ihan viime aikoina, haulla löytyy kyllä jos et jaksa tekniikkaosiota taaksepäin plarata.
Kun selviää missä vika on, kerro myös täällä niin jaksan taas miettiä tekiskö tolle mitään. ;) Tiedäthän että uus laite tilalle maksaa reilut 400€ + tunnin asennusta. Eli vanhan korjailu ainakaan pajalla ei kovin kauaa kannata.
C5 HDi 240 Tourer
svc
Re: Eperi vaikeni
Viesti Kirjoittaja svc »
Haku auttaa:
search.php?keywords=ebersp%C3%A4cher*&t ... ubmit=Etsi" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Eperi vaikeni
Viesti Kirjoittaja laakeri »
svc kirjoitti:Haku auttaa:
Ja joidenkin noiden aikaisempien keskustelujen yhteydessä tuli tuo upittua unkiin: http://www.citikka.info/gallery/d/37429 ... er_hdi.pdf
