Napsutus pakkasella?
pesad
Viesti Kirjoittaja pesad »
Kyseessä on 2000 mallinen 2.0 Xsantia joka alkaa pitämään merkillistä napsutusta kovemalla pakkasella, yli -10. Ääni tulee jostain hydraulipumpun- imusarjan alta tienoilta. Onko hydepumpussa joku venttiili joka öljyn jäykistyessä alkaa naputtamaan. Kaikki toimii kuitenkin moitteettomasti, ääni vaan häiritsee.
kokemjne
Re: Napsutus pakkasella?
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kuuluu normaaliin äänivalikoimaan hydraulijärjestelmässä. paineen säädin siellä päästelee tuommosia ääniä. ei huolta.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Suuttimet naputtavat kyllä Xantiassa(-kin) melkoisen kovaäänisesti pakkasella. Ei nyt ihan hydraulipumpun suunnalla, mutta eipä siitä kyllä kovin pitkä matka ykköspytyn (citikan nelosen) suuttimelle ole.
Kpt. Hans Sauber
Viesti Kirjoittaja Kpt. Hans Sauber »
Tai sitten EVAP (Evaporative Emission Control) imeskelee bensiinin höyrystymistuotteita aktiivihiilipöntöstä. Järjestelmän venttiili pitää "tikittävää" ääntä.
pesad
En tiedä kuvittelenko mutta tuntuu että nakutus vaimenee kaasua painaessa ja silloinhan alipaine imusarjassa pienenee ja vaikuttaa tuohon EVAPiin. Kummallista että pakkanen noin paljon sen metelöintiin vaikuttaa????
Kpt. Hans Sauber
pesad kirjoitti:En tiedä kuvittelenko mutta tuntuu että nakutus vaimenee kaasua painaessa ja silloinhan alipaine imusarjassa pienenee ja vaikuttaa tuohon EVAPiin. Kummallista että pakkanen noin paljon sen metelöintiin vaikuttaa????
EVAP-järjestelmässä on solenoidiventtiili, mikä säätelee höyryjen imua moottorin lämpötilan ja kuorman mukaan. Tämän takia ääni muuttuu kaasua painettaessa.
Muistelenpa vaan, että omassa Xantiassani tuo ääni kanssa tuli ja meni. Mutta selvemmin se oli kuultavissa kylmillä ilmoilla.
Se EVAP:n venttiili on kyllä tuollaisessa Xantiassa toisella puolella konehuonetta hydepumppuun ym mainittuihin nähden eli siinä kuskinpuolen ajovaloumpion takana? Ja sen ääni on selkeästi kohdennettavissa oikeaan paikkaan.
Kpt. Hans Sauber
laakeri kirjoitti:Se EVAP:n venttiili on kyllä tuollaisessa Xantiassa toisella puolella konehuonetta hydepumppuun ym mainittuihin nähden eli siinä kuskinpuolen ajovaloumpion takana? Ja sen ääni on selkeästi kohdennettavissa oikeaan paikkaan.
Kyllä, siellähän se sijaitsee. Jostain syystä vain äänen paikallistaminen välillä voi olla yllättävänkin hankalaa. Onhan täällä ennenkin kirjoiteltu tuosta EVAP:n äänimaailmasta ja eroavaisuuksia tuntuu löytyvän.
Itse en ole vielä ajanut sellaisella hydeCitikalla, minkä hydrauliikan äänimaailma mainittavasti muuttuisi pakkaslukeman mukaan, mutta autojahan maailmaan mahtuu, samoin huoltoa/sen puutetta... Eli mitä todennäköisemmin kyseessä on vain Ranskalainen ominaisuus, ei vika...
Kannattaisi silti varmistaa paineenvaraajan kaasutäytös (oli pakkasta tai ei)?
Viesti Kirjoittaja ealab »
Jos varaaja naputtaa, niin sen huomaa varaajan ja pumpun välisistä putkista, koneen käydessä sormiin tuntuu teräviä, pieniä täräyksiä.
pesad64
Viesti Kirjoittaja pesad64 »
No kyllä se varmaan se EVAP on joka napsutuksen aiheuttaa tuossa mun santus. Jos joku on syventynyt tämän venttiilin sielunelämään ja ymmärrykseen vois jakaa mietteitä meille tietämättömille mitä tapahtuu kyseisissä vermeissä kelin kylmetessä aiheuttaen tämän äänikummajaisen?
-pk-
Viesti Kirjoittaja -pk- »
Foorumin puolella on tätä pohdiskeltu ainakin ceevitosen kohdalta: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6947.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
