Xantian käyntihäiriö?
-97 xantia 2,0 16v lakkasi käymästä tai käy todella huonosti. sammuilee ja startatessa hurahtaa mutta ei jää käyntiin. Kun saa härrättyä käymään välillä kulkee ihan okei mutta välillä hyytyy ja kierrokset on siinä 1500. Välillä jytkähtelee kun yrittää käyntiin mistä moinen?
C 5 C8
Re: Xantian käyntihäiriö?
Tekeekö bensapumppu normaalisti painetta? Jos kyllä, niin tsekkaapa vaikka kampiakselin asentotunnistin aluksi.
Tyhjäkäyntimoottorin kunto/putsaus. JAKAUTTATAI Imusarjassa vettä talven kunniaksi ja MAP on fiksusti alimmassa kohdassa 16v imusarjaa..
Ei kai tyhmäkäyntimoottorin jumittelu yhtäkkiä hyydyttäisi sentään? MAP:han tuonikäisessä 16V:ssä on jo varmasti niin täynnä öljyä, ettei sinne enää vettä mahdu sekaan...Kooma kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottorin kunto/putsaus. JAKAUTTATAI Imusarjassa vettä talven kunniaksi ja MAP on fiksusti alimmassa kohdassa 16v imusarjaa..
Tyhjäkäynti moottori on kondiksessa testailtiin uudella moottorilla ja sama tulosKooma kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottorin kunto/putsaus. JAKAUTTATAI Imusarjassa vettä talven kunniaksi ja MAP on fiksusti alimmassa kohdassa 16v imusarjaa..
C 5 C8
pitääpä tutkia tuo imusarjan vesi tilanneKooma kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottorin kunto/putsaus. JAKAUTTATAI Imusarjassa vettä talven kunniaksi ja MAP on fiksusti alimmassa kohdassa 16v imusarjaa..
C 5 C8
'97:ssa on mahdollisesti erimallinen MAP kuin uudemmissa (ainakin jommassakummassa: 1.8 / 2.0 vaihtui jossain vaiheessa). Mutta jos on yhtä veemäisessä paikassa kuin meikäläisellä ('99 1.8), niin muista asentaa käsivarteen pari ylimääräistä niveltä MAP:in irrotusta varten...
Häiriön syy selvisi just se anturi imusarjassa ja oli tosi paskamainen paikka vaihtaasakari 71 kirjoitti:-97 xantia 2,0 16v lakkasi käymästä tai käy todella huonosti. sammuilee ja startatessa hurahtaa mutta ei jää käyntiin. Kun saa härrättyä käymään välillä kulkee ihan okei mutta välillä hyytyy ja kierrokset on siinä 1500. Välillä jytkähtelee kun yrittää käyntiin mistä moinen?
C 5 C8
tottalaakeri kirjoitti:'97:ssa on mahdollisesti erimallinen MAP kuin uudemmissa (ainakin jommassakummassa: 1.8 / 2.0 vaihtui jossain vaiheessa). Mutta jos on yhtä veemäisessä paikassa kuin meikäläisellä ('99 1.8), niin muista asentaa käsivarteen pari ylimääräistä niveltä MAP:in irrotusta varten...
C 5 C8
