C5 -05 Peruutustutka ongelma
jyria
Viesti Kirjoittaja jyria »
Hei,
Tietäiskö joku missä voisi olla vika? Kun laittaa peruutukselle ja normaalin lyhyen piippauksen sijaan tulee pitempi piippaus ja tutka ei enään reakoi lähellä oleviin kohteisiin. Yksi antureista vaikuttaa saaneen pienen tällin, mutta näyttää ulkoisesti samanlaiselta kuin muut. Voiko olla, että yksi näistä antureista aiheuttaa sen? Pitääkö kaikki vaihtaa samalla? Jos niin mistä tuollaisen uuden/uudet saisi ostettu? Ja minkälainen homma tuo on vaihtaa?
Kiitos vastauksista
laakeri
Re: C5 -05 Peruutustutka ongelma
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Ei ole tämä ongelma kyseessä? viewtopic.php?f=9&t=4434
