Champion-moottoriöljyjen laatu, onko tietoa?
kiji123
Viesti Kirjoittaja kiji123 »
Onko kokemuksia Champion-öljyistä, 5W40:a olisi kätevästi saatavilla 5 litran kannussa ranskalaismoottorien öljytilavuuteen sopivasti. Lähinnä ajattelin kesäkäyttöön (90-luvun moottori (XU?) 2.0i 8v 120hv)
laakeri
Re: Champion-moottoriöljyjen laatu, onko tietoa?
Viesti Kirjoittaja laakeri »
kiji123 kirjoitti:Onko kokemuksia Champion-öljyistä, 5W40:a olisi kätevästi saatavilla 5 litran kannussa ranskalaismoottorien öljytilavuuteen sopivasti. Lähinnä ajattelin kesäkäyttöön (90-luvun moottori (XU?) 2.0i 8v 120hv)
Ei ole kokemusta, mutta onkos kuinkakin paljon halvempaa kuin 5 litraa Yaccon VX600:sta?
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Onkohan tuollainen, jonkun halpahallin valikoimiin kuuluva? (ilmeisesti sytytystulppa-brändilläkin on öljyä jossain myynnissä, mutta tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa)
http://www.wolfoil.com/en/producten.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Eiköhän ole samanlaista kuin muutkin merkittömät (tai talon omalla merkillä Biltema/Motox...) eli halpaan käyttikseen sopii niille, jotka ei merkistä halua maksaa. (googlen ensimmäisten linkkien esimerkki kertoo että em. Yacco maksaa yli 50 % enemmän, euroissa ei tunnu noin isolta :) )
Minusta öljykulut on melko mitättömiä kuluja autoilussa, 200 tkm matkalla ja 10000...20000 vaihtovälillä tulee vain 10...20 vaihtoa => muutamia satasia kokonaisuudessaankin. Bensakulut kymmenissä tuhansissa samalla matkalla, siksi aika usein kallistun johonkin oikeaan merkkiin, jolla on ainakin imago säilytettävänä.
(ja kokonaiskulun pienuuden takia tietysti niitä öljyjä niin yritetään mainoksilla myydä toistaan parempina ja kalliimpina)
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Tuoltahan se löytyy:
http://www.wolfoil.com/en/champion.aspx?dirID=71" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli hollantilaisen pullottamon tuote, ja firma myy kahdella omalla merkillään sekä sitten vaikka sitruunapatonki-nimellä jos tilataan tuhatklunta litraa :roll:
laakeri
olli__o kirjoitti:Eiköhän ole samanlaista kuin muutkin merkittömät (tai talon omalla merkillä Biltema/Motox...) eli halpaan käyttikseen sopii niille, jotka ei merkistä halua maksaa. (googlen ensimmäisten linkkien esimerkki kertoo että em. Yacco maksaa yli 50 % enemmän, euroissa ei tunnu noin isolta :) )
Jahas, Yacco maksoi ainakin viimeksi ostaessa sen 28 €/5 litraa, joten se väh. 30% halvempi (jota väh. 50% kalliimpaa Yacco on) maksaa siis enintään 18,67 €. Ei paha hinta siis tosiaankaan, mutta olisihan sen voinut suoraankin sanoa. Halpaa on Motoxiinkin (21,90 €) verrattuna.
kiji123
Kiitos kaikille osallistuneille, pääsi harhauttamaan luulemaan, että olisi "tulppafirman öljyä". Ei ollut hintakysymys joka pani kiinnostumaan, vaan 5 litran astia. Tähän asti käytössä on ollut mobil 0w40. Mutta huomioiden kyseisen moottorin petollinen öljyntarkistus, olisi itse vaihdettaessa mukava vain kaataa 5 litran astia sisään ilman huolia. Mobil 0w40:a sai yhteen aikaan 5 litran kannussa (ranskalaiset tekstit), mutta ei enää. Yacco tai Total kävisi hyvin mutta saatavuus on tällä seudulla huono. Champion taitaa jäädä hyllyyn.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
edelleen: lue se pienempi präntti ja unohda etusivu
black_van
kiji123 kirjoitti:Kiitos kaikille osallistuneille, pääsi harhauttamaan luulemaan, että olisi "tulppafirman öljyä". Ei ollut hintakysymys joka pani kiinnostumaan, vaan 5 litran astia. Tähän asti käytössä on ollut mobil 0w40. Mutta huomioiden kyseisen moottorin petollinen öljyntarkistus, olisi itse vaihdettaessa mukava vain kaataa 5 litran astia sisään ilman huolia. Mobil 0w40:a sai yhteen aikaan 5 litran kannussa (ranskalaiset tekstit), mutta ei enää. Yacco tai Total kävisi hyvin mutta saatavuus on tällä seudulla huono. Champion taitaa jäädä hyllyyn.
Tunnettujen merkkien öljyjä ei hirveästi ole myynnissä viitosen astioissa. King,delphi,valvoline,monza, taitavat olla viitosen astioissa. edellämainituista valvolinea laittaisin ja laitankin koneeseen
zX-files
Tuon Syntoluben tehdashyväksynnät on kyllä ihan kelvot, BMW LL lienee 98 :roll:
Eli PAO-pohjainen ja en arvostelisi yhtään sen huonommaksi kuin vaikkapa selvästi kalliimpi Mobilin Super-3000 tai Yacco VX600.
laakeri
kiji123 kirjoitti:Yacco tai Total kävisi hyvin mutta saatavuus on tällä seudulla huono.
Höh, missäs päin noin huono saatavuus on? Täältä etelästä onneksi löytyy... jos joskus käyt täällä, niin osta vaikka kymmenen kannullista kerralla... tuskin se siitä halpenee, eikä taida avaamattomissa kannuissa ihan heti pilaantua edes. :D
black_van kirjoitti:Tunnettujen merkkien öljyjä ei hirveästi ole myynnissä viitosen astioissa.
No kyllä varmasti on. Ainakin minä olen saanut ostettua sekä Yaccoa että Totalia viiden litran kannuissa.
