XM moottorityyppi????
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Haulla kun ei oikein löytynyt mitään kyseisestä aiheesta. Mistä löytyy XM:n 2,0 moottorin ja laatikon tyyppinumerot ja onko ne muotoa millaiset?
laakeri
Re: XM moottorityyppi????
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Niin onhan tästä jo tosiaan yli viikko, kun XU-moottoreiden tunnistetietojen etsintäkuva oli täällä. Viimeinen viesti tuossa: viewtopic.php?f=9&t=6859
tango
Etsin XM moottorityypit, XM moottori, ja jotain muuta, en älynnyt tuota. Sorry :D . Voiko sellaista olla kun RFZ? Mitenkähän tuo vaihteisto. Löysin sieltä 4 FG ja BE 3 merkinnät, kertooko mitä?
laakeri
tango kirjoitti:Voiko sellaista olla kun RFZ?
Kyllä, se on XM:n 2.0 ja tehoa siinä on varmaankin 89 kW.
tango kirjoitti:Mitenkähän tuo vaihteisto. Löysin sieltä 4 FG ja BE 3 merkinnät, kertooko mitä?
BE3:han tuossa toki on, ei siinä mitään yllättävää liene. Mitä tässä suotta enempiä selittelemään, katso itse: http://www.mycitroen.dk/library/xm/Swed ... 0-00_1.pdf
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
XU10J2Z (RFZ), 1989 - 1993, Motronic MP3.1, 122hv eli ihan tavanomainen 2,0i katilla.
Ja samoin loota se perus viisivaihteinen manuaaliaski jota noitten isompien moottoreiden perässä oli.
tango
Kiitoksia taas asiantuntijoille. Uusi juttu tämä Citikka edelleen ja kaikkea kun ei tiedä, niin ei tiedä :oops:
kiji123
Viesti Kirjoittaja kiji123 »
zX-files kirjoitti:XU10J2Z (RFZ), 1989 - 1993, Motronic MP3.1, 122hv eli ihan tavanomainen 2,0i katilla.
Hei kaikille! Osaisiko ZX-files tai muu osaava vastata nopeasti kysymykseen kävisikö a) po. moottori ilman ruiskua ym. apulaitteita b) vaihdelaatikko - vaihto-osiksi Evasion 2.0i -95:een jossa myös 122 hv XU-moottori. Tiedän että tieto saattaisi hakutoiminnoilla patongista löytyä, mutta... kiitos jo etukäteen
laakeri
kiji123 kirjoitti:Hei kaikille! Osaisiko ZX-files tai muu osaava vastata nopeasti kysymykseen kävisikö a) po. moottori ilman ruiskua ym. apulaitteita b) vaihdelaatikko - vaihto-osiksi Evasion 2.0i -95:een jossa myös 122 hv XU-moottori. Tiedän että tieto saattaisi hakutoiminnoilla patongista löytyä, mutta... kiitos jo etukäteen
Servicestähän voit kohtalaisen näppärästi vertailla osien vastaavuuksia ainakin jonkin verran.
