Sitikan kanssa sattuu ja tapahtuu...
ossi.laakkonen
Viesti Kirjoittaja ossi.laakkonen »
Sattuipa jokin aika sitten sellainen "tapahtuma" Sitikan kanssa, että meinasi jo usko mennä omiin (ja kaverinkin) teknisiin kykyihin ja aika lähellä oli ettei tie vienyt korjaamolle...
Vaimo oli käymässä kaupungilla ja ajoi auton (Xsara) keskelle toriparkki kun se on iltaisin ilmainen. Kauppa-/leffareissun jälkeen auto ei enää ollutkaan yhteistyöhaluinen vaan avaimen kääntö sai vain kojelaudan valot vilkkumaan ja varoitusäänet päälle. Tästä sisuuntuneena jonkin ajan ja useiden starttausyritysten jälkeen tuli soitto kotiin ja minulta kehotus jättää auto paikoilleen. Lähdin sitten illalla vara-akun kanssa herättelemään Xsaraa henkiin. Ei kun autoon istumaan ja virrat päälle. Samantien alkoi ääni- ja valoshow, jota säesti vielä hätävilkut. Ei kun konepelti ylös ja kolarikytkimen painallus. Tällöin hätävilkut ei enää palaneet virrat päällä mutta eipähän suostunut auto käynnistymään vaikka startti pyöritti hyvin. Startatessa moottori "hörähti" sekunnin osan mutta sitten loppui sekin elo. Pienen hetken jälkeen luovutin kun kello alkoi olla jo reilusti yli 22.
Seuraavana aamuna auton hinaus pois maksulliselta paikalta odottamaan korjausta. Päivän mittaan googlausta ja epäily että bensansaannissa on ongelma. Kävin sitten varoilta suodattimen kun nuo pakkaset on olleet aika kovat viime aikoina ja voihan se useamman vuoden vanha suodatin olla jäässä. Tiedustelin myös bensapumppua mutta sen hinnan kuultuani toivoin että pärjään pelkällä suodattimen vaihdolla. Hinauksen aikana oikea etunurkka piti kääntäessä pientä ääntä ja arvasin että iskunvaimentimen yläpään laakeri vaatii vaihtotoimenpiteitä.
Illalla sitten pajalle ja suodattimen vaihto. Pumppu tuntui toimivan ja bensaa tuli suuttimien jakotukille asti. Eli vika ei siis olekaan pumpussa/suodattimessa. Taas kello on jo lähelle 23 ja ei kun kotia uusia kujeita miettimään. Tässä vaiheessa oli jo vikakoodit luettu ja mitään ei ollut aktiivisena.
Ei kun taas googlausta ja illalla tallille. Arvelu oli, että akku vetelee viimeisiä ja moottorinohjaus ei anna käynnistymiskäskyä vaikka startti pyörittääkin suht hyvin. Akun mittaus ja tuloksena reilu 7V. Ihme miten hyvin startti jaksaa vielä pyörittää noinkin tyhjällä akulla. Akun vaihdon jälkeen taas starttaus ja sama homma. Lupaa pienen hetken ja sitten ei mitään.
Vähän pään raapimista ja toinen diagnostiikkasofta tietokoneeseen ja vikakoodien luku. Ei mitään tälläkään kertaa. Tässä vaiheessa alkoi jo V-käyrä nousta ylös aika vauhdikkaasti ja setelit vilkkui silmissä kun ajattelin korjaamolle vientiä. Kuitenkin ATK-alan ammattilaisena tiedän että buuttaus on pelastus joka asiaan, joten ei kun vikakoodien nollaus vaikkei mitään näkynytkään ja starttaus... ja pyörimäänhän se lähti.
Jälkikäteen olen pohtinut tapahtumaa ja kaikki on todennäköisesti saanut alkunsa oikean etujousen katkeamisesta (parkkipaikalla seisoessa), jolloin kolarikytkin on lauennut, se kun on siinä pellin toisella puolella. Sitten kun autoa starttailtiin liian tyhjällä akulla, meni bitti poikittain moottorinohjausyksikössä ja peli oli menetetty kun mitään vikakoodeja ei kuitenkaan ollut luettavissa. Onneksi tuli kokeiltua sitä nollausta kun tuollainen käynnistymätön auto ilman vikakoodeja on aikamoinen kultakaivos nykyajan korjaamolle. Periaatehan on se että vaihdetaan osia niin kauan että auto korjaantuu...
Toinen vaihtoehto tapahtumasarjalle on Ranskalaisen neidon oikuttelu kun pihaan tuli pari päivää aiemmin toinen Ranskatar ;)
Ossi
Citroën Xsara Exclusive Break 2.0 -01
(Citroën Xantia 1.8i -95, siirtynyt toisiin maisemiin)
Re: Sitikan kanssa sattuu ja tapahtuu...
Viesti Kirjoittaja laakeri »
ossi.laakkonen kirjoitti:Jälkikäteen olen pohtinut tapahtumaa ja kaikki on todennäköisesti saanut alkunsa oikean etujousen katkeamisesta (parkkipaikalla seisoessa), jolloin kolarikytkin on lauennut, se kun on siinä pellin toisella puolella.
Ja mitä tästä opimme? Vaihto ihan oikeaan sitikkaan auttaa, niin ei ole niitä katkeilevia jousia ;)
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
ossi.laakkonen kirjoitti: Toinen vaihtoehto tapahtumasarjalle on Ranskalaisen neidon oikuttelu kun pihaan tuli pari päivää aiemmin toinen Ranskatar ;)
Siitä se alkaa... joku on joskus sanonut, että sitten kun niitä on kaksi, ne alkavat lisääntyä kuin itsestään :?
Lemon
laakeri kirjoitti:Ja mitä tästä opimme? Vaihto ihan oikeaan sitikkaan auttaa, niin ei ole niitä katkeilevia jousia ;)
sitten on niitä katkeilevia putkia :lol:
No sitten vaan vaihdetaan putki, ei sentään tule muita sivuoireita. Toisaalta niiden putkien katkeaminen on kyllä melko harvinaista verrattuna jousien katkeamiseen. Ainut putkirikko meidän Xantioissa on ollut se, kun '94 xantiasta alkoi oikea etusumuvalo vuotaa LHM:ää, eikä sekään ajamista estänyt. Uusi putki kaupasta (10-15 euroa) ja paikoilleen, niin olikin vika korjattu.
peltipolvi
No eivät ole vielä alkaneet lisääntyä...johtuneeko sitten siitä, että parkkipaikat on pihan eri puolilla, niin eivät pääse lähikosketuksiin.... :P
Volvot V70/V50
Putkimies22
No hitto...
Lähipajan kaveri juuri suomi ranskalaisia (Renault) kun se kuoli etujousen katkeamiseen. Pitääpä vinkata :)
Putkimies22 kirjoitti:Lähipajan kaveri juuri suomi ranskalaisia (Renault) kun se kuoli etujousen katkeamiseen. Pitääpä vinkata :)
Rellulla ja ranskalaisilla autoilla ei olekaan muuta yhteistä kuin valmistusmaa ;)
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
laakeri kirjoitti:Ainut putkirikko meidän Xantioissa on ollut se, kun '94 xantiasta alkoi oikea etusumuvalo vuotaa LHM:ää, eikä sekään ajamista estänyt. Uusi putki kaupasta (10-15 euroa) ja paikoilleen, niin olikin vika korjattu.
Mulla on vuotanu LHM:ää laturista, mutta että sumarista :D
Igor kirjoitti:
Sehän on vakiopaikka vanhoissa Xantioissa :roll:
Lemon
siis LHM voi vuotaa melkein mistä vaan? Kyllä ZX on sentään huoleton ja luotettava!!! :D siitä ei oo koskaan lehmät karannut :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Mullapa xanttu vuoti moottoriöljyä vetokoukusta :D
Igor
Ja mä ajelin eilen koko matkan Lahdesta Tampereelle Xantun taka-akselisto ihan irrallaan. Ei edes kolissut matkalla, kun oli niin tukevasti kiilattuna takaluukkuun :)
Igor kirjoitti:Ja mä ajelin eilen koko matkan Lahdesta Tampereelle Xantun taka-akselisto ihan irrallaan. Ei edes kolissut matkalla, kun oli niin tukevasti kiilattuna takaluukkuun :)
Viime viikon torstaina tuli ajettua Taipalsaarelta Hollolan kautta Lahteen Xantian kuskin penkki paksiin kiilattuna... hyvin onnistui ajaminen silti :D
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ja Xantian taka-akselisto VW Transporterissa,......... kyydissä vain, loppumatkassa olikin Xantussa 2 taka-akselia....
Igor
ealab kirjoitti:Ja Xantian taka-akselisto VW Transporterissa,......... kyydissä vain, loppumatkassa olikin Xantussa 2 taka-akselia....
CX Tissiereitä on maailma pullollaan, mutta Xanttu jossa on kolme akselia on harvojen herkkua :D
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Laitampa tähän, juuri tekniikka osastolle rustaamani tapauksen
"Kun loppuu työ, on yö. Mikäs sen mukavampaa, kuin vetää haalarit päälle. Pakkasta 15 astetta. Asterix on seissyt turhan pitkään, joten kaasutin käteen, ota. Sisätiloihin ja vika selvisi heti! Kakkosen suutin puuttuu MITVIT!!! Eihän se nyt perkele, itekseen sieltä voi häipyä Ja ennenkaikkea, mihin tuun se on voinut mennä? Fikkarilla paikansin, oli YKKÖSEN KURKUSSA ylösalaisin
Putsaus ja paikalleen, oli ykkösenkin suutin aika höllässä. No, johan sitä 10min tuli lämmiteltyä Eikun ulos ja kaasari kiinni.
Kuuluu ehdottomasti selittämättömiin asioihin tämä Täytyy valosalla mitata, onko tämä edes teoriassa mahdollista"
ipo
Viesti Kirjoittaja ipo »
Suuttimia voi irrota. Erään tuttavan veljeltä irtosi aikoinaan Golfista jokin suutin ja meni kaasarista läpi yhteen pyttyyn. Ei muuta kun vaihtomoottoria kehiin. Toinen tapaus,joka muistuu mieleen oli Kupla josta suutin puristui männän päähän aiheuttaen hieman oudon käyntiäänen. Siitä selvittiin kuulemma aika pienellä
