Xantia 1.9 TD vm-96 hehkut
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Joutuuko paljon purkamaan ja mitä,että saa hehkutulpat pois,on siis 1.9 TD...
RPekka
Re: Xantia 1.9 TD vm-96 hehkut
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Tapsa 550 kirjoitti:Joutuuko paljon purkamaan ja mitä,että saa hehkutulpat pois,on siis 1.9 TD...
Eipä paljon mitään. Näppäräkätinen ei pura mitään ylimääräistä ja tämmöisen nakkisormenkaan ei tartte ottaa kuin ahtoputki pois. Vielä enemmän saa tilaa imusarjan yläosan poistamalla.
Syöttöjohdon muttereita kannattaa olla muutama varalla jos ei uusien mukana tule, menevät yleensä lohkon ja startin väliin pudotessaan :D
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Tapsa 63
RPekka kirjoitti:
Täytyy kohta lähtee ronkkimaan,kunhan lämpöpumppu lämmittä tallin äsken oli +11 ulkona -20.... :)
Tapsa 63
Hehkut irti kaksi pimeenä,ilmankos käyntiin lähtö ilman lämmitystä nihkeää.Pumpun takana oleva hehku haasteellisessa paikassa onneksi on S.koon käsi.. :)
