OBD 2 OBDII EOBD USB -vikakoodinlukija
jknaus
Viesti Kirjoittaja jknaus »
Onko kokemuksia tällaisesta härpättimestä? Toimiiko vuoden 2001 Xsaran ja XP-läppärin välillä?
http://cgi.ebay.co.uk/OBD-2-OBDII-EOBD- ... 3365wt_938" onclick="window.open(this.href);return false;
Citroen Xsara 1.6i-16 SX Berline 5d, 2001
Pioneer DEH-5100UB
Joni2402
Re: OBD 2 OBDII EOBD USB -vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
ei oo kyl hinnalla pilattu ;D
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Itse ostin parisen vuotta sitten ELM327-pohjaisen OBD-piuhan, joka toimi ainakin HDi-koneisissa sekä C4:ssä hyvin (samoiten parissa muussa erimerkkisessä). Olettaisin tuon toimivan, koska Xsarasi on '01-mallinen (ja kakkoskoppainen), jolloin standardi OBD tuli pakolliseksi. '00-mallisessa bensa-Xsarassa (ykköskorinen) oma piuhani ei toiminut. ;)
Eihän tuo tosin hinnan kiroissa ole, että vaikka ei toimisikaan, niin voihan sen vaikka myydä pienellä voitolla eteenpäin. 8-)
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Mielestäni 26,38 ei ole erityisen edullinen hinta piraatti ELMille. Dealextremestäkin saa halvemmalla.
Tulsku
Kappas, en katsonutkaan postikuluja... Juu, ei tuo minunkaan elmi maksanut kuin alle 20 e posteineen silloin kaksi vuotta sitten.
jknaus
Nuo kaikki halvemmat versiot - piraatteja tai ei, näyttävät tulevan Hong Kongista.
Jos niistä joutuu maksamaan vielä Suomeen tuotaessa tullit ja verot postimaksujen lisäksi, tuleehan värkille siinä tapauksessa hintaa. Suomessa samainen värkki (ELM327) maahantuojalla näytti maksavan 90€.
Pioneer DEH-5100UB
Tulsku
Kun pitää tilauksen arvon toimituskuluineen alle 45 euron, niin ei tule tulleja eikä alveja. Mutta, kuten sanottu, halvemmallakin niitä löytää... Esim. tästä, jos jaksaa odotella huutokaupan loppuun ja toivoo, ettei tule kilpahuutajia (yleensä näihin massatuotteisiin ei tule):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Scanner- ... veQ5fTools" onclick="window.open(this.href);return false;
Buy it now -kohteina nuo OBD-piuhat näyttivät kieppuvan n. 20 dollarin korvissa toimituskuluineen.
12Soupapes
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Dealextreme on sikäli hyvä paikka että postikulut on hinnassa, eli jos tavaroiden hinta jää alle sen 45€, niin siitä ei missään tapauksessa mene tullia. Toimitusaika on joskus vähän pitkä, kameraroinaa tilasin kesällä ja kesti pari viikkoa kun niillä ei ollut suoraan varastossa.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
INikki kirjoitti:Mielestäni 26,38 ei ole erityisen edullinen hinta piraatti ELMille. Dealextremestäkin saa halvemmalla.
Tilasinpa äskessäin kyseisestä paikasta. Saapa nähdä milloin saapuu.
