Xsara vts 2002
xsara vts
Xsara vts 2002
Viesti Kirjoittaja xsara vts »
Onko muilla ongelmaa että kaasuläppä jäätyy kovilla pakkasilla -15 yli.Tarvis imuilman lämmityksen niinku kaasari laitteissa aikoinaan.Huohottimesta tuuppaa kosteutta läpälle ja julmetun kylmä imuilma jäädyttää sen.
olli__o
Re: Xsara vts 2002
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Enpäs tuohon osaa mitään sanoa (en ole törmännyt tuohon ongelmaan), mutta onko tuossa olemassa vaihtoehtoa, että kaasuvaijeri jäätyy (rasvaus tai vaihto auttanee taas siihen)?
Ralle
Re: Xsara vts 2002
Viesti Kirjoittaja Ralle »
No oli yli 30 astetta pakkasta kun puikulassa jääty. Meinasin ekana et on vaijeri mut jalalla nous poljin takasin ja rajoittajalle pamahti :oops:
No kone seis ja konepeitto auki ja kokeilu, jep jumissa oli juuri kaasuläppä. Tätä kyllä edelsi vielä leudot kelit. Nyt ei ole ollut ongelmia kun on pysynyt tuolla -10 ja -30 välissä.
Ja autona 1.8 16valve.
Kesää odotellessa et pääsee puikula kesäunille niin sitten on aikaa rasvata ja huoltaa....
laakeri
Re: Xsara vts 2002
Viesti Kirjoittaja laakeri »
BX:n 1.6i:ssä jääteli sopivilla talvikeleillä usein. Emännän 2.0 16V Xantia jääteli viime talvena satunnaisesti, lähinnä pienenä vapautusviiveenä esiintyi. Harvinaista ja mietoa siinä kuitenkin BX:ään verrattuna. Tänä talvena ei ole vielä esiintynyt.
Hyllyssä olisi kuitenkin yksi kaasuläppäkotelo odottamassa tutkimuksia, että pystyisikö ongelmalle tekemään mitään helposti. Lähinnä toiveikkuuta sen suhteen, että akselointi jumittaisi esim. lämpölaajenemiserojen takia, eikä läpän ympäristöön mahdollisesti kertyvä jää jarruttaisi läppää.
xsara vts
Re: Xsara vts 2002
Ehkä täytys rakentaa veden erotin huohottimeen :roll: tai talveksi imuilman otto pakosarjan päältä 8-) .
laakeri
Re: Xsara vts 2002
xsara vts kirjoitti:Ehkä täytys rakentaa veden erotin huohottimeen :roll: tai talveksi imuilman otto pakosarjan päältä 8-) .
Eikös BX:ssä (1.6i) imuilman esilämmitys ollut, mutta ei se tuohon mitään auttanut?
