Xsara 1.4 vm. -98 nykii vauhdissa silloin tällöin
heikki.b
Viesti Kirjoittaja heikki.b »
Ongelma Xsara 1.4 vm. -98 bensakoneessa:
Tuntuu kuin olisi vettä bensassa. Välillä kone alkaa hyytyä, ikäänkuin joku tai jotkut pytyt eivät toisi voimaa. Vika ilmenee vauhdissa (nykii ikävästi) tai liikennevaloissa (kierrokset normaalisti 850rpm , mutta vajoavat siitä alas ja kone sammuu). Välillä vika on vähemmän läsnä, välillä ilmenee joka reissulla.
Auto seisoo pääosin kylmässä tallissa. Vikaa on ilmennyt jo 2-3 vuoden ajan.
Olen lisäillyt bensan sekaan tenttua, mutta toisaalta jos nykyisessä bensassa on sitä jo runsaasti muutenkin niin mikä sen merkitys enää nykymaailmassa edes on? Muita konsteja en ole vielä testannut. Vikakoodeja ei Rekarassa löydetty. Mitä lähtisin kokeilemaan?
Ostin tämän vähän ajetun kärryn 52t ajettuna, nyt tullut reilut 30t lisää kolmessa vuodessa. Muuten loistopeli, kun tuon yhden kroonisen vian saisi pois.
Re: Xsara 1.4 vm. -98 nykii vauhdissa silloin tällöin
Viesti Kirjoittaja laakeri »
heikki.b kirjoitti:Ongelma Xsara 1.4 vm. -98 bensakoneessa:
Milloinkas olet viimeksi vaihtanut bensanputsarin siitä? Bensansaantiongelmiinhan tuo viittaisi nimittäin. Ensin voisi olla hyvä idea siis tarkistaa, että bensanputsari on ok, tankissa ei näy jäälohkareita (kai tuossakin on samanlainen tarkistusaukko kuin esim. Xantiassa ja ZX:ssä) ja tankki saa korvausilmaa.
Auttaako kierrosten vajoamiseen kaasun painaminen? Jos auttaa, niin sen puolesta tuo käytös voisi johtua lisäilmaluistista (vai onko tuossa tyhjäkäyntimoottori, kuten ZX 1.4:n MonoJetissä, ei kai sentään? No kuitenkin, sama ilmiö). Toisaalta se ei oikein selittäisi kierroksilla tapahtuvaa nykimistä. Ensimmäinen ääni siis bensansaannille.
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
Ja yksi ääni MAP-anturille.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
